 Рефлашване не ЕКУ-то
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
viewtopic.php?f=1&t=24275&start=20#p280239
Разгледай първия скрийншот от лога на един пич от форума относно този цитат
Цитат:
Абе накратко, простата истина е, че разминаване на вариаторите на avcs не може директно да създаде доп. механични проблеми. Естествено, при съществено разминаване, всяка от главите ще отдава различен въртящ момент и коляновия вал изобщо няма да е хепи от тая работа, но както казах, всеки разп. вал си има датчик на положението и съответно контрола гледа да уравновесява вариаторите
Направо така ги уравновесява, че се случваше едната глава да е с 50 градуса, а другата с 10.
П.С. спокойно можеш да набиеш клапани между другото с неправилна работа и синхронизация или да изгориш някой от тях с високо EGT. Серго в няколко теми е обяснил точно как влияе в случая. Особено тогава, когато трябва да го тапи спрямо картата (различни аванси) може много приятно да се "раздетонира", но кво толкова. Нищо няма да му стане ROFL
Съб Ное 04, 2017 1:28 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Това е доста полезна тема, от която ми станаха ясни доста неща.
Основния проблем е в омекналата пружина, която омеква още по-бързо на китайския клапан. Може да се реши временно с разтягане, ама е тъпо.
Другото е, че явно управлението както на самите клапани, така и на самото газоразпределение като цяло не е адекватно, което се изразява в разни аномалии. Доста ме озадачи, че не се мъчи да ги уравновесява, това е няква адски малоумна грешка според мен. Едно че натоварва коляновия вал и лагерите, друго че явно запалването е едно и също и за двете глави, като се реферира главата с по-лошото пълнене, което автоматично значи детонации за тази с по-доброто...
Абе с две думи, чакам си китаеца да видим кво ше измислим.
Вто Ное 07, 2017 4:01 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Майната им на соленоидите, по-интересното в случая е да се разбере дали те са причината или просто липсата на синхронизация при тях е индикация за проблем на друго място.
Вто Ное 07, 2017 6:16 pm
Постове: 251
Тъпия китаец май ми е продал използван клапан... ](*,)
Събота и неделя ще човъркам, че се стъмва рано вече :(
Вто Ное 14, 2017 7:57 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Тества ли да размениш двата стари клапана и да видиш дали драмата ще се прехвърли на другата глава?
Вто Ное 14, 2017 8:33 pm
Постове: 251
srg написа:
Да, тествах го, прехвърля се. Тъпото е, че като ги извадиш двата, като ги пръснеш малко с почистващия спрей, за известно време се оправя, после всичко отначало. :(
Иначе клапанчето изглежда да работи, тествах го. Като сваля другите, ще направя сравнение.
Вто Ное 14, 2017 9:15 pm
Постове: 251
И между другото, един бърз въпрос, тия ламарини отстрани имат ли някакво функционално значение, щото мен ми се струват напълно излишни? За сега карам без тях, ама да не стане нещо :D
189-ej204 2.JPG [ 134.87 KiB | Прегледано 469 пъти ]
Вто Ное 14, 2017 9:20 pm
Постове: 251
Ето как стоят нещата. Този от ляво е дефектния, вижда се, че движението му не е плавно, ами е "цък-цък". По средата е новия китаец, от дясно е другия оригинален клапан, който е относително ОК. Отворих го, почистих го хубаво, но има следи от механично износване, та май нищо няма да стане от него.
Пет Ное 17, 2017 8:27 pm
Постове: 240
Колега, какво стана? Смени ли соленоидите, има ли разлика?
Вто Дек 05, 2017 10:43 pm
Постове: 251
Ами само единия. Поръчах още един, сега чакам да дойде. Разлика има, малко по-добре е, ама все още не е както трябва.
Сря Дек 06, 2017 12:32 pm
Постове: 251
Смених и другия, колата е ОК. Има си тяга в ниските, общо взето съм доволен. :)
Пет Дек 15, 2017 11:01 am
Постове: 346
Местоположение: Germany
Дай малко по-подробно описание...! Моля.. ;)
Пет Дек 15, 2017 12:12 pm
Постове: 251
Ами какво те интересува, колега? Сменят се супер елементарно, не виждам смисъл да се пише. :)
Поръчваш си ги в ибея по тоя номер, струват 20-25$ с доставката, не минават митница. Един не си струва, сменят се и двата.
Пет Дек 15, 2017 2:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
