 Силна вибрация в купето на празни обороти
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 10:51 pm
Постове: 112
Skype: forestvibration
Автомобил: Forester '99 125
Телефон: 0885580786
Колеги, от известно време, докато се подгрява двигателя се усещат повечко вибрации от преди. По-леки са на бензин и осезаемо повечко на газ. Като цяло на газ и дузите са ми за смяна, от вън от ауспуха се вижда още по-добре, колко е прекъсната струята. След като загрее изцяло, колата си върви без проблеми (само при незагрят двигател, като обърне на газ се губят обороти и кашля заради дюзите), но отново докато седя на едно място, колата си се поклаща бая... Самия мотор докато го наблюдавам и той ми изглежда, че си се клатушка не малко и си мисля, да не би да са тампони на двигателя? Тъпото е, че чак сега се заглеждам за такова нещо и нямам база за сравнение, преди дали се е клатил толкова...
Вто Дек 05, 2017 3:58 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Реглаж на клапани ?
Вто Дек 05, 2017 6:30 am
Постове: 2508
Ако не си правил реглаж - като сменяш масло - направи реглаж и по преценка на майстора и О пръстените на капаците и гарнитура на капаците (да нямаш ядове после).
Ако не ти е скоро смяната на маслото, първо мини през Тони (ДинамикАрт газ - на светофара на околомръсното и горубляне, за към Панчерево). Ако идваш от Горубляне, завиваш наляво към Порше и веднага след като завиеш, гледаш за гумаджия и сервизи - преди автокъщата. Гаражът е един от първите в серията сервизи и е малко по-навътре и трудно се забелязва.
Да прегледа всичко по газта - и без това знаеш, че са за смяна дюзите.
Вто Дек 05, 2017 1:01 pm
Постове: 112
Телефон: 0885580786
След, като първо минах през ГТП, че му дойде времето и с уредчето за течове на газ, ме направиха на две стинки, като видяха, какво излиза от ауспуха... Минах през Радо, смени дюзите, филтъра и разни маркучета и всичко се оправи... Няма я тази силна вибрация на газ, а леката на бензин, май си е било просто моя филм... Все пак, след около 1000 км. ще сменям и масло, та ще направя и реглажа.
Благодаря за съветите!
Пет Дек 15, 2017 1:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 26 госта
