Отговори на тема стр <  1, 2
 Смяна на говорители във вратите
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 10:37 am
Постове: 32
Местоположение: гр.Девин
Skype: metamorfio
Автомобил: Impreza 03, Outback 07
Телефон: 0895674122
Kai написа:
Някой ако може да даде размери на фланците за предните врати ще съм благодарен =D>
Моята е Blobeye корите имат малко разлика.Направих си фланци от ВиК тапи Ф160 мм в тях монтирах Hertz ECX 165.Размерите са : отвор за говорителя 143 мм направен със зеге,височина на фланеца 22 мм скъсен с флекса.Свалих пластмасовите копчета в които се завива винта за фабричните колони ,на фланеца направих три отвора (под ъгъл) със свредло 4мм .През тях вкарах вин т с конусна глава 4х50мм стегнати с шайба широка периферия и стопорна гайка М4.
Остана удоволствието от звукът на ново-монтираните колони и минимални разходи от 5,6 лв за фланци ръчна изработка.
Сря Ное 15, 2017 10:07 pm
Регистриран на: Вто Юли 25, 2017 7:47 am
Постове: 10
Автомобил: Impreza II 2.0 GG WAGON
Да попитам как вкарахте тес херци отпред не ви ли опира в стъклото и като сложите фланци те не ви ли опират в тапетите. Рязахте ли нещо. Сега меря и говорител по-дълбок от 4см не влиза ? И ако може снимков материал нещо. При мен става въпрос за импреза 01" бъг. Благодаря
Пет Дек 15, 2017 1:27 pm
Постове: 4395
DCX165.5 влиза на фабричния фланец(с малко зор) и не опира никъде. Подходящ напълно фланец се различава леко в диаметъра, останалото е еднакво.
Пет Дек 15, 2017 1:35 pm
Постове: 10
Колега на каква импреза си ги слагал ? Интересуваме 2ра генерация.
Пет Дек 15, 2017 1:40 pm
Постове: 4395
На първа, но, отворите са идентични. Поне на Хоук-а, който правих бяха същите.
Пет Дек 15, 2017 2:41 pm
Постове: 10
Ясно.. ами при бъга и блоба не е така явно и е мн зле положението, нищо освен фабричното не влиза. Иначе трябват отливки.
Пет Дек 15, 2017 3:13 pm
Постове: 4395
Кое им е различното?
Това е снимка на заден в блоб. Вадиш заедно с фланеца и слагаш фланец с по-голям говорител. Има и говорители, които влизат директно, зависи каква мощност гониш.
Съб Дек 16, 2017 2:03 pm
Постове: 10
отзад не е проблем проблема и разликата идва при предните говорители кората на бъга и блоба има скосяване точно на решетката за колоната което не позволява слагане на фланец, съответно по-дълбок говорител. При хаука кората отпред е съвсе различна, на мястото на говорителя няма скосяване на решетката, а изнесено както трябва (цилиндрично навътре към купето).
Ето кората при бъг и блоб: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0768/ ... 1443127106
и ето при хаук: http://www.scoobypedia.co.uk/uploads/Kn ... 008302.jpg
Нед Дек 17, 2017 11:07 am
Постове: 4395
Мерси, не бях обръщал внимание на тоя детайл. Ще намеря някой с такава кора и ще проуча опциите.
P.S.
Цитат:
6.5's will fit but you have to angle them with the cone facing upwards into the car as the door card has a curve in, which if you pack the speaker out straight this presses against the cone.
I gave up in the end and went for 6" infinity 605cs's, but since me doing this other people have managed to get 6.5" inches in.
Ето и нагледно: http://connec2.co.uk/subaru/subaru_impreza_ice.htm
Някоя от аудиофирмите или някой пич с фреза да ти врътне едни скосени фланци от мдф. Инфото, което намерих е 53мм дълбочина макс с фабричния фланец и 60мм със скосения, без да опира никъде.
Нед Дек 17, 2017 4:05 pm
Регистриран на: Пет Юли 31, 2015 9:00 am
Постове: 146
Местоположение: Монтана
Автомобил: Impreza 2.0R
Супер тема се получи :)
Аз имам едни DV165 с които искам да заменя предните заводски на hawkeye. Проверих спецификациите на височина са същите като DCX-a :good: Въпроса ми е какви пищялки да сложа които да паснат на заводското място с минимум преправяне? :beer:
Вто Дек 19, 2017 9:05 am
Постове: 4395
Infinity Reference 1031t се произвеждат точно за тая кола, ама са скъпички.
Вто Дек 19, 2017 9:23 am
Постове: 32
Skype: metamorfio
Телефон: 0895674122
unliving написа:
Изпилих 2мм болта ,който държи пластмасата която ограничава стъклото,че закачаше магнита.
Вто Яну 30, 2018 7:59 am
Постове: 32
Skype: metamorfio
Телефон: 0895674122
Сега виждам колко се е развила темата.Събота или неделя ще отворя корите да направя снимки.
Вто Яну 30, 2018 8:03 am
Постове: 32
Skype: metamorfio
Телефон: 0895674122
Извинявам се късното реагиране ,но закъснях по здравословни причини.Ето и снимките ,ако някой се нуждае от тях още.С тези размери на фланците ,говорителя минава буквално на косъм от винта който е монтиран за ограничител на стъклото.
P80612-093223.jpg [ 1.65 MiB | Прегледано 606 пъти ]
P80612-093229.jpg [ 1.72 MiB | Прегледано 606 пъти ]
P80612-093233.jpg [ 1.72 MiB | Прегледано 606 пъти ]
P80612-093242.jpg [ 1.72 MiB | Прегледано 606 пъти ]
P80612-093248.jpg [ 1.92 MiB | Прегледано 606 пъти ]
Вто Юни 12, 2018 3:21 pm
Регистриран на: Пет Яну 05, 2018 12:16 pm
Постове: 6
Здравейте, колеги.
Ето как реших моя проблем с предните говорители на Impreza WRX bugeye
Тези дни, разглобих дясната кора (да се разбира, от страната на пасажера), понеже машинката за вдигане и сваляне на стъклото, не работи. Така и не разбрах какъв е проблема, но някой ден ще отворя тема, или ще се огледам във форума, или ще сменя механизма :D
По темата:
Направи ми впечатление, че говорителя беше захванат с една видия и провиснал навътре към стъклото. Чудно как не съм им видял сметката на стъклата.
И така.... реших да си спретна едни фланчета, че да го направя малко по-културно.
Относно размерите за говорителите:
• Speaker size: 5.25" (13cm)
• Mounting Depth 54mm
Фланците са с дебелина 5мм, а материала INOX AISI 304.
Двата фланеца ги хванах директно през „ушите“ на говорителя, а с черните видии се монтират за вратата.
Имам файловете за Autocad и Solidworks, ако някой има интерес, ще ги кача някъде.
Прилагам малко снимки... ако успея, че нещо не ме бива с тия форуми :D
https://pkirkov13000.imgur.com/all/ - за всеки случай :D
Пон Юни 18, 2018 11:18 pm
Постове: 6
https://imgur.com/a/HSl6zDk
Вто Юни 19, 2018 5:48 am
