 Подмяна амортисьори билщайн с обикновенни
Регистриран на: Нед Дек 24, 2017 8:47 am
Постове: 11
Автомобил: Subaru legacy 3.0 h6
Телефон: 0878324132
Здавейте колеги ,нов съм във форума и от скоро собственик на субару легаси 3.0 Н6 седан. Въпроса ми е следния: някой сменял ли е оригиналните амортисиьори билщайн с обикновенни защото колата вози доста твърдо и ми се иска малко да поомекотя возията.
Нед Дек 24, 2017 9:11 am
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 12:30 pm
Постове: 69
Автомобил: Legacy 3.0R spec B wagon
Ако ще сменяш билщайна колега, ще трябва и нови пружини ако не се лъжа. Ще омекотиш возията но ще направиш и колата по-нестабилна.
Не так страшен руский танк - как его пиянlь екипаж...
Нед Дек 24, 2017 10:32 am
Постове: 11
Телефон: 0878324132
От моделите легаси 2.0 или 2.5 дали пасват амортисьори и пружини?
Нед Дек 24, 2017 11:41 am
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
На билщайна са с около половин витка по малко предните пружини. Моите ги смених по неволя ,само предните, стана авария с една дупка и ми замина десният амортисьор с пружината. Сложих предни от нормално легаси н6, втора злоупотреба. Комфорта се подобри значително, но усещането на управление на картинг се изгуби. Ако решиш да продаваш нещо ми пиши на лс. Весели празници!
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
Нед Дек 24, 2017 1:23 pm
Ivo2424 написа:
Пробвай с един размер по големи/високи гуми ( 225/45 или 215/50) че иначе ще вадиш 1500+ лева
Нед Дек 24, 2017 4:21 pm
Постове: 11
Телефон: 0878324132
В момента съм на 225 45 17 зимни нови и чак се чудя дали от 215 50 17 ще има някакъв ефект.
Нед Дек 24, 2017 4:28 pm
Щом и с 225 ти е теърдо, значи с гуми няма да стане.
Нед Дек 24, 2017 5:07 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Малко спам, но е по темата - става ли окачването на аутбек на легаси? Предполагам, че няма проблем, но все пак да питам.
Нед Дек 24, 2017 6:13 pm
Постове: 11
Телефон: 0878324132
Аутбека ни беше ли на въздушно отзад?
Нед Дек 24, 2017 6:14 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Само Легаси има въздушно окачване, на 4те колела е и се слага в периода 96-2002 на BG и BH поколенията. Аутбек винаги е с нормални амортисьори с пружина. Аутбек окачване може да се сложи на Легаси, но без сваляне на целия драйвтрей надолу ще се наруши геометрията на окачването, което ще влоши управляемостта и може да износва гумите и елементите на окачването. Всички Аутбеци имат дистанционни втулки или планки навсякъде, точно за да се избегне това. Има планки на предно магаре, рализчно е кормилното каре, други са водните маркучи, друг е тампона на скоростната кутия, друг е висящия лагер, има втулки на задното окачване.
Колкото до Билщайн окачването - това е перформанс окачване не случайно, при него предните амортисьорите са монотуби, инверторни и с повече damping force (и задните ако е BG поколение), Самите пружини са чувствилно по-твърди, пише се за 30% разлика в stiffness rate спрямо атмосферните. Не е добра идея да се оставят тези пружини на обикновени амортисьори, а и няма да има чувствително подобрение в комфорта.
Чет Дек 28, 2017 10:17 am
Постове: 2506
Само да вметна - Легаси 1 '89-94 атмосферно комби също има въздушно.
Чет Дек 28, 2017 10:39 am
Постове: 11
Телефон: 0878324132
Има ли вариант без смяна на амортисьори и пружини това досадно туп туп през всяка дори малка неравност и при положение че дисковете са 316 мм и по-малки джанти не влизат да се направи нещо друго?
Чет Дек 28, 2017 5:13 pm
Постове: 11
Телефон: 0878324132
Колата беше в сервиз всичко по окачването е здраво Но въпреки това вози точно като каруца.
Чет Дек 28, 2017 5:15 pm
Постове: 2200
Ivo2424 написа:
Предложи на някой колега бартер за нормални само да си размените макферсоните
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Дек 28, 2017 6:00 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Ivo2424 написа:
Колега, положението е следното:
* ако под возене като каруца имаш предвид, че колата е твърда - това без смяна на билщайн амортисьорите и пружините няма да се промени, просто трябва да сложиш обикновени, за Билщайн-а обикновено се намират лесно желаещи.
* "това досадно туп туп..." е типичен проблем на инвертнорните амортисьори при Субару, има го и при СТИ. Проблемът се описва в много форуми като "sti strut clunk". Основно при СТИ страдат задните амортисьори, но те са макферсон тип и различни от твоите, така, че при теб ако има такъв звук, той идва от предните. Причината за "clunk-а" е в 2 посоки - първо, че амортисьора не се монтира перпендикулярно на пътя, а под лек наклон, с изнесена долна част напред - това е caster геометрия на окачването, която при Легаси Б13 е 5,40-5,55 градуса, което си е доста и второ - това е дизайна на амортисьора, чиято монотуба е монтирана обратно, хода на пръта (piston rod) не става в горния край на амортисьора както при обикновените, а в долния - вътре в самото метално тяло. Предимство на това е, че почти никаква мръсотия не тормози прашниците и маслените семеринги и амортисьорите са почти вечни, а в същото време имаш по-стабилно обиране на колебанията, тъй като имаш много къса амплитуда на движението и почти никакво предаване към самото купе. Недостатък е, че в удебеления стержин в горния край контактува с тялото, има втулки, които се износват. Отделно има две пространства в горната част на тялото пълни с грес, която прави движението плавно и с течение на времето губи качества, като наред с caster-а и износването на втулките, стержина почва да се допира и да издава този звук. Билщайн и СТИ амортисьорите се отварят (макар и не много лесно и при неспазване на написаното на телата do not open и do not heat ROFL ) и греста може да бъде подменена, а може да се монтират и гресьорки, има достатъчно клипове в тази посока. Това ограничава проблема до някое време и го отлага, но също трябва да се има предвид, че ако постоянно се набива нова грес през гресьорка, рано или късно горния прашник на стержина цъфва като майска роза. Провери гайките в долния край на амортисьорите дали не са се развили, защото звук може да има и от това. Задното окачване при теб е многолостово и различно, така, че от задните амортисьори едва ли имаш проблем.
* "това досадно туп туп..." обаче може да не е от предните амортисьори, а да се дължи на заминали предни макферсон тампони, или тампони на рейка, самата рейка,тампони на стабилизиращи щанги, биелетки, тампон на кутия или на мотора
* при тези 316мм дискове и апарати не може да влезе субару джанта по-малка от 17 цола, но вероятно има някои 16ки от VAG или афтърмаркет, с по-малко ЕТ, които ще влязат и ще можеш да сложиш по-високи гуми.
* "да се направи нещо друго?" - можеш да направиш конверсия към аутбек окачване, като съм написал в предишния пост как е правилно да се направи. Тогава ще омекотиш колата и ще можеш да сложиш по-високи гуми на 17ките джанти.
Поздрави!
Пет Дек 29, 2017 9:56 am
Постове: 1869
В допълнение на подробния пост на колегата:
Втулките се сменят - има ги като резервна част. Не мисля обаче, че описания от колегата проблем се дължи на тези втулки. Тяхното състояние се проверява при изчакване на светофар - тръгвате леко и после натискате рязко спирачката. При хлабини в корпуса започва клатене напред назад на колата с по-голяма от нормалната амплитуда.
На теория амортисьорите могат да се регулират като се отворят, т.к се водят ремонтируеми (fully rebuildable). Прави се в оторизиран сервиз на Билщайн, какъвто тук не ми е известно да има. В руския форум има един пич, който ги прави и може да промени "твърдостта" (bound/rebound rate). Сменят се пластините(клапаните) на буталото.
Почти съм сигурен, че тампона на макферсона е друг и на него не могат да се сложат KYB без преработка.
Нед Дек 31, 2017 9:06 am
Постове: 11
Телефон: 0878324132
Благодаря за изчерпателните отговори. На първо време мисля да пробвам с малко по високи гуми 215 50 17 да видим дали ще има ефект. Сега съм със зимни 225 45 17 напомпени на 2.1 атм. и е доста по добре. Весели празници!!!
Нед Дек 31, 2017 9:13 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Ако ще сменяш гумите.. отивай направо на 225/45 - 17.
Карам зимни 215/50 - 17, и вече смених едни летни 215/50-17 с 225/45 - 17.
И при мен идеята беше такава. По-меко возене. По-меки са спрямо 215/45 но не и спрямо 225/45
А и 215/50 са по-скъпи от 225/45
Много зависи налягане, състояние на пружините и.т.н.
Пробвай да им увеличаваш налягането с 0.1 атм и да пробваш дали е по-добре.
Зимните ги карам 2.25атм летните 2.35 .. просто така ми харесват най-много.
Нед Дек 31, 2017 11:54 am
Постове: 11
Телефон: 0878324132
Здравейте колеги! Няма отърване от това досадно тупане по окачването. Ходих при един уж много добър майстор , разгледа колата отдолу и сменяхме всякакви тампони на носачи ,стабилизиращи щанги, предни и задни биалетки задни супорти правихме но проблема си остава - усеща се все едно гумите са свръх напомпени и при най малката цепнатина на пътя си чува туп туп. Ако някои има идея .че не ми се сменя всичко на проба грешка.
Нед Юли 08, 2018 8:16 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Колега, ако си още с билщаййн амовете, разбирай инверторните, вземи пак прочети поста ми за този проблем при това окачване.
Поздрави!
Нед Юли 08, 2018 8:44 am
