 Изгоряла перка на радиатора на B12 H6
Постове: 344
Искам да попитам някой имал ли е подобни проблеми с главният вентилатор на радиатора(този на който стои разширителния съд), понеже при мен изгаря за втори път. В рамките на месец. Новият(втора употреба)работи едва 3-4 дни, перката си работеше нормално, когато я сложих, включваше и изключваше при загрял двигател.
Ще се радвам ако някой е имал подобен проблем и сподели от какво е бил породен.
Сря Дек 27, 2017 9:36 pm
Постове: 4395
Кофти реле, изтънели или корозирали захранващи кабели...
Сря Дек 27, 2017 10:05 pm
Регистриран на: Пет Юни 01, 2018 2:06 am
Постове: 8
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: +359895111138
Аз имах подобен проблем за месец смених 4 вентилатора и на всички горят моторчетата, по точно се отлепят магнитите на статора на моторчето и настоящите не зная колко ще изкарат, ако някой има идея от къде могат да се купят нови моторчета че се радвам да сподели, колата е Subaru Outback 3.0 H6 2002ра
Вто Ное 05, 2019 10:14 pm
Постове: 344
Здравей колега,
явно перките не са били добри, защото с втората перка която купих втора употреба карам и досега без проблеми(вече около 2 години).
Предните две перки при мен направо се бяха разтопили.
Ето ти номера на мотора:
45131AE010
Попитай Lio или mimo13 от подфорума Продават, те се занимават с внос на оригинални части.
Перките ако не греша стават и от 2,5 мотора, гледай броя на витлата и буксата.
Сря Ное 06, 2019 9:22 am
Постове: 255
tsvetanov написа:
Здравей колега,
45131AE010
Перките от 2.5 не стават на H6. При H6 има две степени на перката ( и съответно и куплунга е различен), докато при 2.5 е само една. Аз последната година ги смених и двете с такива втора ръка, че новите бяха някви умопомпрачителни цени. За сега си работят добре. На втората изгоряла перка и се бяха откачили магнитите, и от там така беше блокирала, че самата перка, се беше откъснала от оста на електромотора и поизкривила малко ламелите.
Сря Ное 06, 2019 12:38 pm
