 Мнения за ГИ EasyGasGreen
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Колеги споделете мнение за ГИ EasyGasGreen . Всяка информация и наблюдения ще ми бъдат от полза.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Чет Яну 11, 2018 7:58 am
Постове: 4394
Най-ниският клас Фобос. Нещо като Фобос 4, с по-нов софт и още по-евтини компоненти. За тая кола от профила ти става, но аз не бих я взел със заложените в комплекта дюзи - бих кихнал за по-висок клас.
Чет Яну 11, 2018 9:12 am
Постове: 104
Един приятел ми я подари. Не е нова , но я е карал десетина хиляди км. Та се чудя дали изобщо да се занимавам с нея.
Пет Яну 12, 2018 7:02 am
Постове: 4394
Като за аванта е бонбон. Има хубав софтуер, недостатъкът е, че се бара само с фирмен кабел и то за всяка версия на фърмуера има отделен кабел. Вендов-ски номера :) Набутай се за хубави дюзи само и изпарител с 30 или 50% резерв от мощност, проверявай си смесите при всяка промяна +-15 на средната външна температура и няма да имаш грижи. Единственото слабо място в четворката и това е релето на газовия клапан. Изкарва 3-5 години(100к км при мен) и спира да отваря, ама подмяната му е елементарна и струва 2-3лв. Успех.
П.С. На тоя комп му трябва външен мап сензор(негов си, не е скъп) и е хубаво да е в комбинация със сензор за абсолютно налягане на газта(май така се казваше). Диференциалният сензор, с който върви стандартно(мисля беше моторола) е много издръжлив, но по-бавен, а Суби е капризна с празния ход и кът оф-а.
Пет Яну 12, 2018 9:13 am
Постове: 104
Благодаря за бързия отговор. Реших и ще го пробвам. Все пак нищо не губя. Единствено за кабел ще се охарча.
Съб Яну 13, 2018 6:49 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 74 госта
