 4х4 на баир
Регистриран на: Пон Ное 20, 2017 8:51 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0988801187
Здравейте колеги. Моля ви ме ми се смейте. Новобранец съм. За пръв път в живота си карам 4х4.На баир на 2 пръста сняк като подам газ малко повечко и задницата иска да ме изпревари. Ако не върна газта ще се усучи настрани и дори ще се заварти. Четири еднакви гуми с по 5.5 грайфер. Нормално ли е това.
Пон Яну 15, 2018 2:14 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
viewtopic.php?f=5&t=20610&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B3
Надявам се тази тема да отговори на въпроса ти. :beer:
И това клипче
https://www.youtube.com/watch?v=WBQlK89PyxQ
Пон Яну 15, 2018 2:29 pm
r_o_s_k_o_84 написа:
И това зимни гуми ли?
Коя година са произведени? Защото ако са набор на колата ](*,)
Въобще не е нормално.
Пон Яну 15, 2018 6:22 pm
Постове: 14
Телефон: 0988801187
Да зимни са. Дот 2015-та.преди малко на същия баир спрях на най високата точка точно 2метра преди да подравни.вместо да тръгне нагоре тръгна цялата кола надясно опря в брудюра и тогава издрапа. Като се качих наравно и abs-са светна. След 3-4 мин. угасна.Имъм чуството че предните колела не въртят.
Пон Яну 15, 2018 6:56 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Доколкото знам, има бушон, който да прави колата само на предно.
А ESP имаш ли? Ако имаш и колата се пързаля на дясно докато е спряла, значи гумите не стават за нищо. Каква марка са?
Пон Яну 15, 2018 7:55 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Ако Форестър е този от аватара, това че е светнал АВS - не е притеснително,така става на този модел като нагазиш в сняг.
Пон Яну 15, 2018 9:39 pm
Постове: 4394
Гумите, та гумите...на някой мина ли през ум да пита за състояние на амове, хлабини в управлението и мостовете...? С калпави амове, ако ще с най-добрите гуми в света да сте, пак ще се носите като народна песен.
П.С. АБС ти е светнал, защото колелата превъртат на кръст(т.е. не четирите едновременно) и управлението му засича, че дадени гуми не се отчитат от датчиците и го брои за грешка. Щом е угаснал - всичко е наред.
П.С.2 При блокирала виско муфа се суче задница постоянно.
kronos написа:
С VDC няма да го "изпреварва" задницата. По повод бушона, не е споменавал да е с автомат?
Пон Яну 15, 2018 10:06 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Може би реглаж? :idea:
Вто Яну 16, 2018 1:22 am
Автомобил: FORESTER TURBO
а колко " малко " газ даваш :)
Вчера тестваха моята кола на доста сериозен баир, както е с летни АТ гуми.
При много рязко подаване на газ се суче на страни докато намерят сцепление и 4те колела.
При плавна газ прибуксува и тръгва направо.
Вечерта с една импреза с ръчна кутия го тествахме същото трасе.
Тя си се качи като по асфалт.
Вто Яну 16, 2018 8:16 am
Постове: 469
Присъединявам се към 'колко газ' линията, като цяло по-добри резултати съм получавал с минимално нужната газ. Започнеш ли да превърташ гуми от място без да имаш сериозен проблем със сцеплението според мен значи, че газта е в повече.
Вто Яну 16, 2018 1:20 pm
Напуснал форума
Постове: 888
steling написа:
Това и да искам не мога да го направя с автомат и включено ESP. :pardon:
Вто Яну 16, 2018 1:40 pm
kronos написа:
steling написа:
без ЕСП става :)
Вто Яну 16, 2018 1:41 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Точно така. Но не знаем дали колата на колегата е автомат и дали има ESP.
Вто Яну 16, 2018 2:12 pm
Колко Форита от този модел имат ЕСП? :-?
Вто Яну 16, 2018 2:24 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Greg4o написа:
Моето има, не знам за другите :)
Вто Яну 16, 2018 2:31 pm
Постове: 1871
По спомен само 2.5ХТ има подобна система за модела.
При ръчна кутия, независимо от гумите и от подаването на газ, при наличие на лед (нисък коефициент на триене при двата моста) винаги се получава леко усукване. При отворени дифове отпред и отзад усукването е по-малко. При наличие на заден диф с виско се получава по отетливо (Forester 2.0 MT MY2007) Бавното тръгване на автомата е предимство нагоре по баира, надолу автомата е доста стряскащо изживяване.
Аз лично с ръчната кутия на сняг и лед съм се отказал от внимателно тръгване - тя така или иначе на лед трудно ще тръгне бързо ROFL. Пък и като свикнеш с контрола на занасянето удоволствието е несравнимо - то иначе тая кола няма вариант да я караш с вратите настрани на сухо/мокро :D
Вто Яну 16, 2018 3:33 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Според мен е признак за тръгнало виско. Даже и с много газ не би трябвало да поднася, освен ако не целиш точно това.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Вто Яну 16, 2018 6:03 pm
Постове: 1871
А защо не би трябвало да поднася? Кое синхронизира лявата с дясната страна на колата според теб?
Вто Яну 16, 2018 6:19 pm
Постове: 469
Колата може и да е напълно симетрична кинематично, обаче ако си сам в купето това вече не е така. Тежим повече от ляво и при хлъзгава настилка може да е достатъчно да почне да усуква. Колкото повече газ - толкова по-видимо усукване. За баланса преден-заден мост - май не видях ръчка или автомат е колата ти колега. Независимо обаче от кутията в пунктовете за ГТП може да тестваш дали мостовете имат въртящ момент в тях с разтоварващи ролки.
Сря Яну 17, 2018 12:52 am
Постове: 104
ico_tech написа:
Ако всичко по колата е наред, предния мост ще те издърпа и няма да позволи на задния мост да те завърти. Това при условие, че искаш да караш напред. Вече става друго ако си навъртял волана и искаш да тръгнеш с газ. При това положение вече има значение гумите ,настилката и мощноста на колата. Това са мой наблюдения и може да съм стигнал до грешни изводи.
Сря Яну 17, 2018 7:23 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта
