subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Последните няколко дни лампата със символа за спирачка ((!)) почва да свети при разклащане, преминаване на по-голяма дупка, или наклон като излизане от подземен паркинг. После продължава да си свети известно време и неясно поради какво пак дупка или нещо такова си изгасва. Проверих контакта на ръчната .. всичко си е наред. Остана поплавъка на спирачната течност. Отворих капачката, движи се малко смотано..т.е все едно че не е поплавък и движи се много бавно .. Не върви нагоре като го потопя под течността.. Та въпросите са следните. - Има ли нещо друго, от което може да светне лампата. (Не светят други лампи и няма грешки по ОБД) - Има ли ремонтен поплавък като резервна част ? - Има ли подобни случаи на повреда на поплавъка ?
| Съб Дек 23, 2017 9:03 pm |
patko
Какво е нивото? Аз имах случай - нивото беше ниско, но над нивото минимум и светна. Долях течност и изгасна.
| Съб Дек 23, 2017 9:59 pm |
Ако не си сменял течността последните две години е добре да я смениш
| Съб Дек 23, 2017 10:32 pm |
valqk
При мен се получаваше 2 зими, докато не смених апарати, дискове, накладки и покрай това и течонстта.... та виж Стани какво каза
| Съб Дек 23, 2017 11:40 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Течността на спирачките я смених това лято ..няма 3 месеца от смяната. Дисковете имат още да карат, не нямат дори 1мм ръб. Нивото си е както си беше.. Спирачките си работят перфектно. АБС работи..пробвах го за да знам дали е наред. Дали течнонстта не е била някакво менте. Метална кутийка с надпис АТЕ. http://www.emagauto.com/images/objects/object_243.jpg
| Нед Дек 24, 2017 5:07 pm |
ton4o
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm Постове: 44 Местоположение: Балчик Рейтинг: 41
И при мен прави така когато е студено. Според мен уплътнението на капачката се спича и при ниска температура натиска поплавъка. Като позагрее колата сама си гасне. Пробвай да оставиш леко стегната капачката.
| Нед Дек 24, 2017 5:22 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Само да споделя как се оправи.. Долях 10 грама Явно не трябва да спадне с много за да реагира датчика. А след смяната на течността са я оставили 4мм под горния ръб. И като стана студено сигурно е паднала още 1мм и включва лампата. Т.че проблема се оказа в количеството ..
| Пет Яну 26, 2018 4:27 pm |
Течността се свива ако се е насмукала с влага(силно хигроскопична е) или е някакъв ментак. Фалшиво АТЕ ме съмнява(макар, че като знам къде живея - нищо не изключвам), така, че бих посъветвал да си провериш уплътняването на капачката. Аз си я смених собственоръчно в началото на ноември с TRW и нямам драми засега.
| Пет Яну 26, 2018 7:06 pm |
ico_tech
Понякога просто поплавъка блокира. Отвиване и развиване на капачката елиминира проблема при мен (Импреза GF). Подчертавам, че не става въпрос за ниско ниво.
| Пет Яну 26, 2018 7:15 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Може и точно така да е станало.. нали отварях за да долея 10г.
| Пет Фев 02, 2018 10:24 am |
ivan_BG
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am Постове: 151 Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
subarist написа: Може и точно така да е станало.. нали отварях за да долея 10г. Провери накладките,при износени такива нивото пада и почва да свети на дупки и т.н.,при смяна с нови нивото си идва на мястото и лампата гасне Изпратено от моят HTC One M9 с помощта на Tapatalk
| Нед Фев 04, 2018 9:50 pm |
