jo
Регистриран на: Пон Мар 17, 2008 11:05 pm Постове: 122 Местоположение: Чукурли
Автомобил: SUBARU VIVIO, IMPREZA, OUTBACK
Телефон: 0894412154
Помогнете моля!Запуши се пръскалката за задното стъкло на импрезата!Някой разглобявал ли е задна чистачка?Интересува ме дали уплътнението е лепено или не?Има ли някаква особеност при рабяването?
| Сря Окт 15, 2008 8:17 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Първо да ти кажа нещо: Когато течността в казанчето падне под определено ниво, задната пръскалка спира да пръска. Второто е че маркучето към пръскалката понякога се къса, при мене се беше скъсало точно при левия стоп и по случайност видях, че когато пръскам ми тече течност за чистачки отдолу от левия заден калник. Ако това не са причините, разглобяването е лесно, правих го преди два дена при бояджията, който ми оправя колата. Развиваш малката гайка (10мм) под капачето на чистачката, сваляш чистачката, тя е на шлици, следва гумено капаче, под него гайка 22мм развиваш я много внимателно, защото е от някаква мека сплав, а и оста със шлиците е алуминиева и резбата под тях за 22-ката се преебава много лесно. След това отвътре сваляш моторчето за чистачката, държат го три болта с глава 10мм, На стъклото остава гуменото уплътнение, не е лепено, мисля, че при Импреза е също като при Легаси пръскалката е на уплътнението, встрани от оста на чистачката. Маркуча също не е лепен. Това е, ПАЗИ СТЪКЛОТО!
Успех.
P.S. Резбата на оста за 22-ката естествено я преебах и сега ще се наложи, вероятно да прокарам нова и да мина на по-малка гайка.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Сря Окт 15, 2008 8:43 pm |
jo
Телефон: 0894412154
Благодаря за съветите!Утре първо ще проверя нивото но течността в казанчето!  След като прочетох препоръките ,искрено се надявам казанчето да е празно!  Благодаря за вниманието и поздрави!
| Сря Окт 15, 2008 9:13 pm |
jo
Телефон: 0894412154
Фалшива тревога !Оказа се празно казанче.
| Чет Окт 16, 2008 8:05 pm |
Pepi
jo написа: Фалшива тревога !Оказа се празно казанче.
 Радвам се, че това е бил проблема и успях да ти помогна.
| Чет Окт 16, 2008 8:21 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
И на Ирка старата Корола не щеше да върви без бензин...
| Чет Окт 16, 2008 8:43 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Чет Окт 16, 2008 9:07 pm |
Impreza94
| Чет Окт 16, 2008 9:33 pm |
krass
Това не е смешното! Смешното беше, че я теглих през целия град докато я закарме на сервиз, майсторът я отвори, каза "Е виждали ли сте Корола да не запали? Етоо я! (тогава беше актуална рекламата)", ама като не можа да види нищо счупено и наля бензин директно в карбуратора, хайванечето пална като чакмак!....
| Пет Окт 17, 2008 12:20 pm |
Pepi
Еми на стара Тойота просто няма какво друго да и се случи. Случвало ми се е да ми налеят бензин с високо съдържание на вода  ...........
Една чаша спирт в резервоара и нещата си идват на местата
| Пет Окт 17, 2008 7:10 pm |
jo
Телефон: 0894412154
Колеги не се базикайте с моето казанче!Това е НИКУЛТУНУ!
| Пет Окт 17, 2008 10:00 pm |
Impreza94
jo написа: Колеги не се базикайте с моето казанче!Това е НИКУЛТУНУ!
| Съб Окт 18, 2008 11:41 am |
pako_eft
Регистриран на: Пет Яну 23, 2009 12:22 am Постове: 18 Рейтинг: 0
Като е станало дума, някой може ли да ме упъти от къде мога да си намеря механизъм за задна чистачка за Импреза 98?
| Нед Фев 08, 2009 7:51 pm |
