 Круиз контрол не работи
Регистриран на: Вто Авг 29, 2006 9:40 pm
Постове: 81
Автомобил: Legacy B13
Здравейте,колата е Б13 2.0л.автоматик. Круиз контрола не работи.Включва се,светва на таблото но не мога да задам скорост.Сheck engine не свети.Някакви идеи?
Нед Фев 18, 2018 10:45 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При изгасена кола, давайки на контакт лампата за Check Engine свети ли?
Пон Фев 19, 2018 4:36 pm
Постове: 81
Лампата за Check Engine свети както трябва,няма грешки.
Пон Фев 19, 2018 6:22 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Ако мига докато караш без да си го включил значи имаш некакъв проблем който компютарът забранява ползванвто му при мен мигаше заради ламбда сонда докато не я смених не можеше да го ползвам незнам точно идеята на забраната ако не мига и на диагностика не показва грешки според повечето майстори може да е лентов кабел. Също така забравих да спомена че под определени километри май бяха 60/70 не работи не може да се включи заради ниската скорост.
Сря Фев 21, 2018 9:33 pm
Постове: 81
Не мига,грешки няма.В ръководството пише над 40км. работи.Пробвах и с 80-100,не става.
Сря Фев 21, 2018 10:51 pm
Може ли да опишеш как го активираш с лоста ( в коя посока го натискаш и за колко време )?
Сря Фев 21, 2018 10:55 pm
Постове: 81
Натискам копчето на лосчето и на таблото светва лампа круиз,натискам лоста на долу и нищо. Пробвах и с задържане и не сработва.При даване на контакт светват круиз и сет и си изгасят с другите лампи.
Чет Фев 22, 2018 12:54 am
Ако се движиш с 90 ( пробвай със скорост на 90 ), включил си автопилота от копчето, трябва да натиснеш лоста надолу и да задържиш 1 секунда макс 2, и ще усетиш как сработва ( педала на газтта сякаш олеква ).
Сигурен си че го задържаш поне секунда две?
И ако така не сработва , явно има нещо нередно и ще трябва да ходиш до сервиз
Чет Фев 22, 2018 7:36 am
Регистриран на: Чет Май 18, 2017 7:30 am
Постове: 21
Skype: plamenen_
Автомобил: subaru legacy V 2.0 FB20B CVT
Телефон: 0883550661
Аз имам същият проблем, но моя сработва от време на време карам няколко минути и се изключва сам. СЪЩОТО СТАВА И АКО РЕША ДА УСКОРЯ С ЛОСЧЕТО ЗА АКСЕЛЕРЕЙШЪН. Някой път като закрепи карам и по 300километра магистрала без да се изключи. Още не съм установил къде е проблема. Някой с идеи?
Нед Фев 25, 2018 9:04 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
При мен съветваше при разклащане на автомобила/в черен път обикновенно/.След като спирах,изгасям автомобила,изчаквам 1 минута и след запалване,вече не светеше.Най- накрая светна и чека,оказа се първа ламбда сонда,след смяната и изчезна и този досаден проблем.
Нед Фев 25, 2018 9:14 am
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
При проблем с ламбда сонда круиза мига и свети чека този проблем съм го имал вече. Замислям се да проверя сензорите на педалите на спирачката и съединителя
Нед Фев 25, 2018 9:27 am
Постове: 81
Да докладвам,след близо 1200км. извън градско круиза не работи.И тъй и иначе пробвах,не става.Чека не свети,няма грешки.
При влизане в града лампата на круиза започна да мига,спрях да заредя и като запалих лампата не мигаше.Ще се ходи на доктор.
Нед Фев 25, 2018 11:19 am
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2016 11:28 pm
Постове: 26
Skype: Meto89
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Телефон: 0877000045
Аз съм с 2.0R ръчка ,при мен проблема се появява при студено време и каране на къси разстояния или не изчаквам при студено старт да поработи 1-2мин на място.
Оправям го като започна да ръчка колата във високи обороти на дълги отсечки.
Чет Мар 29, 2018 10:12 am
Постове: 4380
Провери си подгрева на ламбда-та.
Чет Мар 29, 2018 8:30 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Трудно е да се определи но според мен трябва първо да се погледнат лентовите кабели защото ако дори и да са напукани при различни темпратури може да се деформират и да няма контакт въпреи това че копютъра не индикира грешка. Но това е според мен и все пак най добре е да се мине през читав доктор който да си даде диягнозата.Защото отново според мен може да е съвсем друго нещо с което никой от нас в темета да не се е сблъскал. :pardon:
Пон Апр 02, 2018 10:20 pm
Постове: 21
Skype: plamenen_
Телефон: 0883550661
Здравейте колеги,
забравих да кажа , че SET сработва всеки път когато съм изключил от скорост и при което започва да се форсира мотора и го изключвам ( което автоматично изключва машинките на педалите като дефект). Някакви идеи? :-?
Сря Апр 04, 2018 1:38 pm
