Петър Велков
В такъв случай може да се пробва друга концепция - резистори с метален корпус за монтаж на радиатор - тези са малко "overkill" с тия 50W, но с тях + евентуално малък радиатор (ако има достатъчно празно място), ще може направо да се грее човек зимно време
| Пон Окт 03, 2016 2:57 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Постове: 304 Местоположение: Сливен
За сега ще ги изкарам отвън пък да видим какво ще стане.
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
| Пон Окт 03, 2016 5:31 pm |
demon777
Проблемът в моят часовник е заради дефектирала част със следното наименование samsung cck-01ss15t
Поне така каза един чичко тесен специалист... Та сега трябва да намеря нова част а в нета нещо изобщо не намирам от къде.
| Чет Окт 06, 2016 7:42 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги, Аз също имах проблем с часовника. Беше свален преди месец и презапоих елементите които сте посочили. Оказа се, че при мен не е от тях. Свалих го отново и презапоих всичко до което се докопах  . За сега работи без проблем  и така и не разбрах къде е бил проблема. При мен си работеше когато си поиска.
| Нед Окт 23, 2016 8:24 am |
donko_r
Здравейте колеги, Пак проблем с това чудо. В предния си пост написах, че всичко е ОК след презапояване но........ пак започна да си работи когато си поиска. Сутрин когато дам на контакт и запаля ( при –15 ) си работи нормално. Малко след това започва да мига Acc. След удара с премръзнала ръка  изгасва и след втори удар се включва. Работи малко и пак започва да мига Acc, гасне си сам и си се включва сам.
| Сря Яну 11, 2017 3:15 pm |
demon777
Махай го и бутни 1 таблет там Когато го вържеш с obd2 получаваш моментен и среден разход. И още много данни. Само околната температура не мога да изкарам с Torque Pro OBD2
| Чет Яну 12, 2017 12:08 am |
joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
При мен след ремонта работи точно три години - сега виждам че предния ми коментар е оттогава.  Току-що презапоих 500-омовия товарен резистор, от едната страна се беше отлепил. Мързи да сляза до колата да проверя работи ли, но най-вероятно от това ще да е било отново..
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Вто Юни 06, 2017 9:13 pm |
Ryu
Регистриран на: Пет Фев 09, 2018 10:45 pm Постове: 18 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT 2005
Здравейте колеги. И аз неработещ часовник на моето Легаси и много бих искал да го поправя, обаче нямам никаква идея как да извадя часовника от таблото  Ако можете да ме насочите към място/човек в София, които би се занимавал да извади часовника и да го презапои(срещу съответното заплащане разбира се) ще съм много благодарен.
| Пет Мар 02, 2018 4:14 pm |
virbel
Регистриран на: Съб Дек 16, 2017 7:28 am Постове: 6
Автомобил: forester
Телефон: 0988930455
Здравейте! Имам Форестър 2003 г. От прочетеното до момента така и не разбрах как се демонтира часовника от таблото, та след това да се прави другото (запояване и т.н.). Та, ще бъда благодарен ако някой си направи труда да публикува 2-3 снимки как се извършва тази процедура! Благодаря!
| Нед Окт 14, 2018 7:14 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
virbel написа: Здравейте! Имам Форестър 2003 г. От прочетеното до момента така и не разбрах как се демонтира часовника от таблото, та след това да се прави другото (запояване и т.н.). Та, ще бъда благодарен ако някой си направи труда да публикува 2-3 снимки как се извършва тази процедура! Благодаря! "грубия" вариант -> https://www.youtube.com/watch?v=L11UQk7G23U"интелигентния" вариант - с права отвертка (или най-добре с пластмасов изструмент за разглабяне на интериорни пластмаси) надигаш предната част. Отпред са две щипки, (B) на снимката. След това последователно излизат задните и цялата "коруба"
2018-10-16 14_45_03-2005 Service Manual EU.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png [ 28.07 KiB | Прегледано 905 пъти ]
| Вто Окт 16, 2018 2:49 pm |
virbel
Автомобил: forester
Телефон: 0988930455
| Чет Ное 29, 2018 12:32 am |
Ррааддоо
Регистриран на: Нед Мар 24, 2019 9:24 am Постове: 2
Автомобил: Субару Аутбек
Телефон: 0899509003
Аз взех друг часовник , но се оказа , че е друг проблема , може би кабел , някой имал ли е прекъснат кабел на Аутбек ,и кой , ако да!?
| Вто Апр 23, 2019 9:18 am |
Ррааддоо
Телефон: 0899509003
Здравейте колеги , от скоро съм със Субару Аутбек 2004 , и имам проблем с часовника с който немога да се справя , прочетох тук как сте ги оправили вие , занесох го на тв. Техник , презапои всички спойки , но пак не , смени кондензатори и още някакви неща , но не . Молбата ми към вас е , ако може някой от Перник или София да даде за секунда неговия часовник да видя дали ще тръгне или проблема е в кабел или друго . на мен ми работи само копчето за светлина на дисплеите нищо друго . или ако някой е имал същия проблем да каже как да го оправя . Това ми е номера 0899509003 , благодаря предварително
| Нед Май 26, 2019 7:25 pm |
mikey69
Регистриран на: Вто Дек 12, 2017 8:05 pm Постове: 7
Телефон: 0898658898
Здравейте,опитвам се да ремонтирам такъв трип-компютър.Намерих няколко изгорели компоненти, които трябва да подменя.Има два изгорели ценерови диода - ZD1 и ZD2, имат маркировка съответно А4 и С2, но не мога да ги намеря в никакъв каталог за какво напрежение са. Затова искам да помоля някой колега с работещ такъв трип-компютър ако може да измери във включено положение да измери напраженията на двата ценера на катодите им ( от странате на черните линии на ценерите ).Благодаря предварително.
| Пет Фев 28, 2020 9:12 am |
