Въпроси относно мултимедия в SUBARU OUTBACK 2010
slavvi
Регистриран на: Пон Сеп 21, 2015 9:33 am Постове: 7 Местоположение: гр. Русе Рейтинг: 0
Здравейте бъдещи колеги, от доста време чета форума и съм фен на марката, макар в момента да карам друг японски автомобил. Все пак съм се насочил към Subaru Outback, дизел, модел 2010г, за който във форума няма толкова информация. Разглеждам всякакви български и европейски сайтове, правих тест на няколко автомобила в България. Разбира се, разочарован. Имам едно питане към Вас, ако имате наблюдение върху това. Става дума за нивото на оборудване и мултимедията. Единия вид е с Head-Up дисплей с DVD, камера за заден ход, навигация и без USB като това http://www.cars.bg/c1489615 , а другия е със CD и USB като това http://www.cars.bg/c1353502. Забелязвал съм модели, при които се сваля мултимедията със CD и се поставя мултимедия с навигация от този тип http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 3U714P&s=p По принцип моделите с дисплей са доста по-скъпи от тези само с обикновено CD, като разликите достигат до 3-4000 евро, а от линка е видно, че една такава система с Android и доста повече екстри струва около 400-500$ с доставка. Интересува ме дали някой от Вас е слагал такава допълнителна система и каква е разликата с оригиналната? Какви са рисковете в случая, освен калпаво китайско изпълнение? Благодаря предварително.
| Сря Мар 23, 2016 11:22 am |
BAlexandrov
| Сря Мар 23, 2016 11:27 am |
slavvi
Четох я цялата тема, но информацията е за по-старите модели. За версията след 2010 не видях почти нищо. И по-интересно ми е дали функциите на оригиналната Head-up система е по-добра от системата от сайта на alibaba. Кое е за предпочитане като функции и качество?
| Сря Мар 23, 2016 1:09 pm |
slavvi
Така е, знам, че екстрите са повече, но не са ми от първа необходимост. Кожен салон имат и колите от базовото оборудване, но не ми е толкова важен. Шибидах също имат и тук се виждат заедно с кожения салон http://www.cars.bg/c1353502. Безключовото запалване и позициите на шофьорската седалка също не са ми е приоритет. Остава само камерата за заден ход, аудиосистемата и навигацията, които са ми по-важни и са все неща, които ги има тук в допълнителната мултимедия http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 3U714P&s=p Само трябва камера да се купи отделно и свърже към системата. И за това попитах дали някой има поглед върху подобен род поставени мултимедии относно камера, звук, навигация и т.н. Видно е, че е на основа Андроид 4.4, което предполага доста възможности.
| Сря Мар 23, 2016 6:23 pm |
slavvi
| Сря Мар 23, 2016 10:03 pm |
tarambuka3500
абе куцичка е тази система с вградената навигация (оригиналната) малко е ретро вече, и звука не е много добър- гледах/слушах и аз миналата година от 2013та с фейслифта слагат нещо по-модерно:  според мен е по-добре да си вземеш евтината, и после да се ъпгрейднеш афтърмаркет с нещо съвременно a търси модел 2011+, че да нямаш и с мотора проблеми.
| Чет Мар 24, 2016 1:30 pm |
PitM
Да използвам темата на колегата за да попитам: знае ли някой, дали на US Аутбек моделите 2015 и следващи, които вече са с "infotainment" система, включваща и навигация, ще работят с европейски (български карти)?
| Чет Мар 24, 2016 7:27 pm |
ico_tech
За радиото на Макинтош зад океана са на различно мнение - има доста противоречиви отзиви. На европейки се слага само на Н6 и пак много рядко. За колегата пуснал темата - Колега, хубаво е, че вече мислиш как ще слушаш и гледаш музика и филми, но насочи усилия към намиране на читава кола. Дооборудването, ако е по-ниско ниво, няма да е скъпо - категорично не и в порядъка на смяна на двигател, което е проблем на половината дизел субара при автоджамбазите. Запознай се с темите за дизела на Субару и задължително провери избраната кола в надежден сервиз. Първата обява звучи примамливо, но на такава цена не можеш да вземеш Субару с кожа, навигация и този пробег от Швейцария. Относно навигацията монтирана в този модел: Компонентите по радиото са на Harmon Kardon, което не трябва да те заблуждава, че е висок клас. Има базови функции по настройки на звука и еквалайзер с настройки в четири честотни диапазона, 6 запаметени настройки (рок, класика и прочие) и възможност за 2 клентски настройки. Вдига шум и звучи прилично, но не е hi end. За висококачествен звук трябва и по-специално шумоизолиране - нещо, в което Субару са крайно посредствени. Може да се направи в последствие с доста доработки и подмяна на ВГ, ако инвестираш в хубава музика. Но това важи за всяка кола. Самата навигация е с добър екран, но въвеждането на адрес и POI е далеч от интуитивно и бързо - аз се отказах да ползвам тази екстра. Екрана е с що годе прилична резолюция, но при ярко слънце става слабочетлив - може би затова има и афтърмаркет козирки, които за мен изглеждат доста грозни. Системата се връзва безпроблемно с iphone и андроид през BT. Това поне работи добре. Има и чинчове за подвръзка на външно устройство. При въвеждане на телефона първоначално след това всичко става автоматично при влизане в колата - звука минава през уредбата за in/out разговори и слушане на музика. Дразнещото е, че при всяко включване на системата (при запалване на мотора) трябва да потвърждаваш, че не можеш да работиш с навигацията в движение. В противен случай си оставаш на този надпис. Това са го решили като проблем американските собственици, но за мен е спорно дали трябва да имаш възможност да си отвличаш вниманието с екранчето и да създаваш предпоставки за ПТП.
Според мен монтажа на афтърмаркет мултимедиа може да се окаже доста удачен и по отношение на звук и по отношение на функционалност. Трябва обаче да си поръчаш и афтърмаркет рамка на централната конзола. Някои неща не знам как можеш да получиш при такава Андроид система - примерно на OEM подсветката се изключва когато светнеш фаровете, т.е. минава в нощен режим. Освен това за разлика от OEM, с андроид мултимедия можеш да се бъзикаш по време на движение (нещо, което е опасно в реалния живот).
Като цяло, ако искаш кожен салон и безключово палене получаваш на 99% и тази навигация и обратно. Ако имаш още въпроси питай.
Успех в търсенето.
| Пет Мар 25, 2016 6:45 pm |
slavvi
Благодаря за отговорите, колеги. Определено и на мен ми харесва повече фейслифтовата след 2013, но парите скачат с 10000 евро нагоре и ми надхвърлят бюджета. Иначе там вече има вариант и за автоматик, не само за ръчка, което не знам за дизеловия мотор дали е добро като динамика и качество. Ако някой има впечатления, може да сподели. За дизела също четох за проблемите и че трябва да търся след 2011. . ico_tech написа: За колегата пуснал темата - Колега, хубаво е, че вече мислиш как ще слушаш и гледаш музика и филми, но насочи усилия към намиране на читава кола. Дооборудването, ако е по-ниско ниво, няма да е скъпо - категорично не и в порядъка на смяна на двигател, което е проблем на половината дизел субара при автоджамбазите. Запознай се с темите за дизела на Субару и задължително провери избраната кола в надежден сервиз. Първата обява звучи примамливо, но на такава цена не можеш да вземеш Субару с кожа, навигация и този пробег от Швейцария.
Далеч не ми е приоритет гледането на филми пред състоянието на конкретен автомобил. Това всичко ще се гледа и автомобила със сигурност няма да е от България. Първата обява съм я гледал лично и впечателнията ми са негативни. Този автомобил беше обявен за продажба миналата година в Шумен от човек с име Станимир Станчев на цена от 23900 лв и на 141000 км. Регистрацията му беше доста запомняща - Н8844. След 2 месеца същия автомобил се появи в тази автокъща на цена 28500 лв и на 91000 км като номера е скрит. Обяснението на хората от къщата беше, че са я заменили като са дали Субару Трибека и са взели този Outback. Автомобила има и други забележки, имаше и разминаване в разстоянието между предния капак и двата фара, което говори за удар отпред. Но не е това темата. След толкова четене и аз останах с впечатлението, че афтърмаркет мултимедия ще е по-добър вариант за автомобил 2011г.
| Съб Мар 26, 2016 12:51 am |
ico_tech
За нищо, пак заповядай По отношение на този екран, сложен в топ оборудваните версии аз имам само една забележка. Не можеше ли да сложат да се виждат някви прибори със сигнал през ОБД - това, което мен ме дразни в тези модели до 2013 е липсата на датчик за температура. Чисто софтуерно не коства нищо да се пуснат някви виртуални скали за температури, буст (в моя случай) и прочие. Айде най-много един клавиш да трябва да се добави. Но не - Субару са избрали доставчик на мултимедиа, както ние избираме кой да прави магистрали. Изглежда добре като се наредите до някой на светофара и вдига шум подобаващо, но аз в момента търся начин да изкарам поне температура на антифриза на някакво устройство, че чайника кипва бързо и доста често неусетно Затова нека колегата си намери читава кола (това е доста трудно) - автомат или ръчка не е от значение. Ако има желание може да си дооборудва система каквато иска - примерно от BMW.
| Сря Мар 30, 2016 9:35 pm |
g man
Регистриран на: Съб Юли 12, 2008 11:33 am Постове: 17 Местоположение: София Рейтинг: 0
Дали някой може да препоръча мултимедия, която да пасва на Аутбек 2010, и евентуално читав майстор за поставяне в София?
| Пет Мар 02, 2018 4:50 pm |
kvark
PitM написа: Да използвам темата на колегата за да попитам: знае ли някой, дали на US Аутбек моделите 2015 и следващи, които вече са с "infotainment" система, включваща и навигация, ще работят с европейски (български карти)? Навигацията работи перфектно с европейски/български карти. Дори гласовите указания са на български и като се смени метричната система всичко е като на европейски модел.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Пет Мар 02, 2018 5:59 pm |
PitM
А как се сменя с метрична система?
| Пет Мар 02, 2018 9:19 pm |
kvark
На моя Бек се сменя от настройките на малкия дисплей между скоростомера и оборотомера. Всички показания върху дисплеите се променят от мили/футове/галони в км/метри/л. Навигацията автоматично работи в избраната система. Ако искаш звънни за повече подробности.  P.S. Само температурата си остава във Фаренхайт, няма начин за промяна. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пет Мар 02, 2018 10:19 pm |
CUPONa
Регистриран на: Съб Авг 06, 2016 10:22 pm Постове: 40 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback IV 2.0 D 2011
g man написа: Здравейте,
Поздрави Здравей колега, аз съм с Outback 2011, дизел и си го купих точно със CD, за да мога да си сложа аз мултимедия. Навигацията на Subaru e тромава и наистина оскъпява доста модела. Има точни Андорид заместители, като този например: https://aval-bg.com/product/3186-oem-mu ... 1g-androidНо аз си сложих Pioneer AVH-X5800DAB, тъй като съм по-претенциозен откъм звука. Монтирах си и задна камера, а за GPS, използвам телефона си, като го свързвам към мултимедията и навигацията се прожектира на дисплея. Неудобното (точно за моя модел е), че има ограничен набор от навигационни програми, които могат да се пускат (например, аз много харесвам HERE WeGo, но явно нямат договор с Pioneer и не мога да я използвам на дисплея). Общо взето звукът не се подобри кой знае колко, но все още не съм сменил тонколоните.  Иначе препоръчвам Авал - разбират си от работата.
_________________ AIKIDO - Това не е за всеки, въпреки че на всеки му се налага да живее...
| Вто Юли 10, 2018 1:18 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
