 Сервиз за монтаж на мултимедия и камера
Регистриран на: Пон Фев 26, 2018 5:12 pm
Постове: 4
Привет,
Моля за актуална препоръка за сервиз или човек, който читаво да ми монтира 2 дин медия и камера за заден ход. Авал и Авител искат сериозни пари за услугата.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Сря Мар 07, 2018 4:09 pm
vikpan написа:
Привет,
Поздрави!
dek.bg
Сря Мар 07, 2018 4:34 pm
Постове: 4394
И Младен не е евтин, човекът си цени труда и времето.
Сря Мар 07, 2018 10:41 pm
Постове: 1249
ами как дефинирате сериозни пари ? или просто всичко над 20--50 лв е скъпо
а и всъщност колко време отнемат тези процедури ? ( защото то прекаването на камерата поне според мен има едно доста прилично разглобяване и сглобяване )
Сря Мар 07, 2018 10:49 pm
Постове: 273
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Аз съм си имала вземане- даване с Авител. Цените са въпрос на възможности, но са малко мърлячи. Пет ходения докато не се разбра че при монтажа са прекъснали един кабел от майката към дисплея на блутуута. Той пак не работи, като хората, така че и аз имам интерес към темата.
Чет Мар 08, 2018 1:51 pm
Alxx написа:
Младен не се занимава с тези неща - има си човек за ауди, видео, фарове, аларми и т.н., който работи доста прилежно и в срокове, а цените са поносими ( по-ниски ) от Аеал и Авител.
Чет Мар 08, 2018 3:06 pm
Постове: 394
Искам да Ви предупредя, че при такива интервенции трябва да следите за утечка и да накарате сервиза пред вас да измери консумацията на ток след като се заключи колата и след като компютъра заспи. Мисля че допустимата консумация беше от порядъка на 0.04 А/ч.
Чет Мар 08, 2018 9:20 pm
Постове: 4
Благодаря на всички! Под сериозни пари имам предвид 160 лв. и то при поло, че купувам камерата от тях за около 200лв....та сериозни пари са си.
Чет Мар 08, 2018 10:22 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2016 11:31 am
Постове: 27
Автомобил: Subaru Impreza 1.5 AT '08
От вчера имам следния проблем с моята навигация. Като я пусна и излиза съобщение за грешка: "Application Platform.exe encountered a serious error and must shut down"
1. Навигацията е т.нар. китайци: S100 с WinCE 6.0 за Subaru Impreza 2008-2013
2. Така я купих колата и за жалост нямам кутия или нещо друго.. не съм се сещал в Settings -> Info да си направя една снимка на версията на OS, DIN i т.н.
3. От това което прочетох тук: https://www.roadnav.com/forum/firmware- ... est/page11 - този форум е доста сериозен по мое мнением - за да се оправи, трябва да се префлашне фърмуера, но за целта трябва да се избере точния фърмуер, за точната версия на този модел нави, тъй като са доста мисля.
4. Нещо такова трябва да стане: https://www.youtube.com/watch?v=or_hlGo8BLc
5. Като начало трябва да се извади малко навито от конзолата, за да се види серииния номер и по него да се търси точния фърмуер. Трябва с някакви инструменти т.нар. щипки като на клипа.: https://youtu.be/7ndGfhknkWA?t=84
6. Моля, ако някой е имал същите главоболия да сподели и да каже къде си е решил проблемите. Предпочитам да си платя и да ми оправят проблема професионално и качествено.
7. Прикачам и реална снимка, та спецовете да видят и се надявам ми помогнете колеги.
8. Направих reset от малкото копченце (горе-вляво), намира се точно до слота на gps sd-card но не помогна особенно, поне като boot-не тръгва радиото.
9. Иначе копчетата не работят, не можеш да правиш нищо така да се каже. Само от врътките може да си усилваш звука и да си сменяш станциите :)
10. Като е на P (Parking) и мина през R (задна) ми тръгва камерата за задно виждане, но като дам на D (директна) и екрана става черен и трябва да рестарна навито.
11. Мисля си за някаква комбинация от копчета с която евентуално да извадя някакво сервизно меню или и аз незнам. Та там да видя с какви версии (OS, DIN и т.н.) е това чудо. Нещо като Ctrl+ALt+Del нали все пак е Windows, нищо че е Windows CE :D :D
12. Извинявам се дългите писаници, ако може някой да помогне, ще черпя с най-голямо удоволствие. Скъсах телефона 2 дена по магазини и уж сервизи и т.н. повечето са май само търговци.
0-02-04-a8ba19cbc9f6e44641a1e17cabed5f5e43bda16ea6bc59811282157df0027f08_29fbca1b.jpg
0-02-04-a8ba19cbc9f6e44641a1e17cabed5f5e43bda16ea6bc59811282157df0027f08_29fbca1b.jpg [ 92.1 KiB | Прегледано 1358 пъти ]
Чет Май 10, 2018 8:12 pm
Регистриран на: Съб Ное 03, 2018 3:32 pm
Постове: 11
Местоположение: гр. София, кв. Горубляне, ул. Павел Красов 24
Телефон: 0897252727
hstefanov написа:
Самата преинсталация на Win Ce не е трудна, може да се преинсталира, ако е там проблема ти. Опитай в някой PC сервиз :) П.П. Би трябвало да има някаква комбинация с клавишите да така да се каже минимизираш софтуера и да влезеш в уиндоуса, то реално това е смесица между Win 2000 и Win XP :) свръх лек вариант на OS-a. Виж си точния модел и се разрови в интернет, не може някъде да няма описание на проблеми или начин да влезеш поне във Сейф мод и направиш нещо.
Съб Ное 03, 2018 4:25 pm
