 Проблем със загряване на Легаси Аутбек 2.5
zloto69 написа:
К'ва е разликата между SOHC и DOCH
Ъъм...
SOHC - single overhead camshaft
DOHC - double overhead camshafts (TWIN CAM)
Преди време един познат ми каза, че се пише DOCH (доч) - видял го на един Голф 3 и беше убеден, че това е фирма производител на двигатели за VW :lol: :lol:
blatimir написа:
първия е с два разпределителни вала втория с четири
Когато става дума за Субару или V-образен матор, иначе не :lol: :lol:
Пет Авг 24, 2007 2:01 pm
Постове: 865
Блатен,ти си намери запазена кола дето да те кефи и да е на добра цена,пък тези двигатели не ги преживявай толкоз.В карен случай ше ти пратим един вдигател 2.2 от хамериката и си готов :-D
Съб Авг 25, 2007 2:29 am
Регистриран на: Пет Юни 02, 2017 7:18 am
Постове: 46
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 2005
Здравейте колеги ! Темата е доста отлежала , но за мен е актуална :( Та снощи докато се прибирах от работа в едно голямо задръстване докато се тътрих гледам показанията на температурата почти в червения сектор :idea: . Задържа се 1,2 мин и падна до нормалните показания ! Та това се случва за трети път за може би 30 дена
Преди това тази аномалия не се е случвала :-? Някакви идеи от какво може да се получава това загряване ? Антифриза е в норма и маслото също !
Сря Мар 07, 2018 10:17 am
Постове: 255
koliong написа:
Здравей,
Освен обичайните проблеми за прегравяне, може и да е лоша връзката на температурния сензор някъде. На един приятел с Импреза това му беше проблема и му скачаше в червеното температурата, и после си скачаше обратно (скачаше - не постепенно качване/падане).
Сря Мар 07, 2018 11:21 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Като скочи така температурата виж перките дали почват да духат на максимална скорост и дали не се одървят маркучите, ако не включват перките ясно, ако се одървят може и капачката да ти е проблема. Въздух някъде в системата също е опция, пробвай да обезвъздушиш не е сложно. Ако си с АГУ, мизерията може да я прави изпарителя.
И те така ;)
Чет Мар 08, 2018 3:24 pm
