Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Тресене във волана OUTBACK III
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
Здравейте,пичове!
От няколко дена имам следния проблем: субариту ми тресе във волана,както при крива гума или джанта.Въртях ги нямам криво нищо,но колата при 90+ км/ч.Волана се тресе...Дайте идея от какво може да е?? :beer:
Поеви се след дрифтене на един завой и много леко чукнах предна лява в бордюра,но наистина едвам се усети.Какво може да съм изкривил/изместил? Карета може ли да е?
Нед Мар 04, 2018 2:47 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
plamenpetrov написа:
Здравейте,пичове!
Е ти сам си написал тъй че иди на гумаджия да им види баланса и да ти изправи джантите. От там нататък, може и да си изкривил носача, шарнири, тампони и т.н. Но мисля че при гумаджията ще решите проблема.
Нед Мар 04, 2018 3:18 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Гумите ги въртях,балансирани са,но няма управия.
Нед Мар 04, 2018 3:26 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Не мисля,че от носач,шарнир или тампон,ще има биене при въртене...Въпроса ми е по-скоро полуоска/каре може ли да е? И как да ги проверя най-вече
Нед Мар 04, 2018 3:39 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Виж да не ти се е събрал сняг/лед отвътре на някоя джанта. А може и някой каре/полуоска да е цъфнала след дрифта.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Нед Мар 04, 2018 4:42 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Главина може да има крива. С микрометричен часовник се хваща лесно. Допуска беше ,по спомен 0.05мм по перифврията на главината.
Нед Мар 04, 2018 5:24 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Виж да не ти задържа спирачен апарат,установява се като пипнеш джантите-ако има някоя осезателно по-топла,значи е това.На първия ми Аутбек минах през този филм-джанти,гуми,кво ли не.Над 90-100 тресене до 140.На втория ми Аутбек се получи същото,ама не можа вече да ме изненада.Апарата задържа малко,не можеш да го усетиш и не мирише на феродо.Малко вероятно,след като казваш,че се е появило след среща с бордюра,,но все пак пипни джантите :idea: .
Нед Мар 04, 2018 11:07 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Срещата с бордюра беше с няма 20км/ч и то едвам едвам,колата бе 45* спрямо бордюра и едвам се подпря в него.Не е било някъв челен или страничен удар.А просто при поднасянето се отклонихме в него..Главина как се криви?! Не ми се вярва.Полуоските имах филм като я вземах колата.Клатеше се странично колата при тръгване.Бяха скъсани маншоните на вътрешните карета.Смених маншоните и размених полуоските.Но нямаше проблеми,до това чукване леко...
Пон Мар 05, 2018 12:32 pm
Регистриран на: Сря Ное 18, 2015 8:51 pm
Постове: 50
Skype: ivan_19672918
Автомобил: Субару Форестър
Отиди да ти проверят геометрията на колата- сходимост и т.н. Случва се при такова подпиране.
Пон Мар 05, 2018 3:14 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Скъсан кордаж на гума трудно се хваща на баланс освен ако не се наблюдава по време на въртенето. След балансирането сменя ли им местата със задните?
Пон Мар 05, 2018 11:08 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Да.Размених ги,но никаква промяна.
krismarg написа:
Вто Мар 06, 2018 7:28 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
При нен тресеше от крив спирачен диск на задна дясна гума. Странно но факт
Вто Мар 06, 2018 8:37 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Вчера минах стенд,никаква промяна.Закъсани задни тампони на долни носачи имам,но майстора каза че не би трябвало да е от тях.Днес слагам летните гуми да пробвам с тях.Може ли спирачен диск да е?Предните накладки са на минимум и дисковете взеха до стават на по-тъмни окръжности,не са застъргали на желязо още? Лагер главина да е заминал?
Вто Мар 13, 2018 1:28 pm
Постове: 4380
Потъмнели дискове говорят за задържащи спирачни апарати. Нищо чудно да прегряват и от това да тресе, ремонтирай ги.
Сря Мар 14, 2018 7:36 am
Постове: 356
Малко по-нагоре съм му написал да си погледне спирачните апарати,ама явно не му се чете.Дисковете ако са криви тресе при натискане на спирачката :idea:
Чет Мар 15, 2018 8:30 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Батко,прочел съм и съм ги проверил,водачите са ок,движат се свободно..Колата и сутр3н я паля студена няма и 20 км да вдигна и тресе.Усещането е че караш по павета едно такова поклащане има, особенно при десен завой със скорост от 50+км/ч Имам чувството,че ще изтърва завоя..преплъзване едно и блъска в кормилото и се поевява на моменти едно бучене при рязко завиване на дясно,изправям волана няма го,пак десен пак бучи,на ляв завой го няма това нещо(на заминал лагер ми прилича)...,но ще се сучи ли така предницата,ако е лагера? В събота е на трупчета и ще проверявам дискове,главини..тампоните ще сменям..А от тях възможно ли такова осукване на носача!? Чак колата да се люлее
fenix написа:
Чет Мар 15, 2018 10:32 am
Последните сиптоми които си описал много наподобяват блокирано авд ( трансферния соленоид е зацепил трансмисията в 50/50 ). Не казвам че е това, но така изглежда.
Защо не отидеш в сервиз?
Чет Мар 15, 2018 10:41 am
Постове: 2115
Според мен е изкривил малко някой от накрайниците на рейката от удара в бордюра.
Чет Мар 15, 2018 11:57 am
Постове: 356
"Батко",виж си първия пост какво описваш като симптоматика и последния също.Аз лично се пообърках кога тресе-на 90,на 50,направо ли, в завой ли?И тресе ли или тътри колелата,че са различни неща?!Успех в откриването на проблема :good: .
Чет Мар 15, 2018 5:37 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Смених гумите.Със зимните го прави на 90+
Тресе като крива джанта/гума.Сега съм с летните гуми и тресе отново над 90..А в завой на кръгово най вече,е като преплъзване върху павета..Оглеждаха ми цялата ходова част,не откриха нищо освен закъсаните тампони.Стенда е ок..Затова се обръщам към Вас..Извини ме,ако съм те объркал,но аз не съм по-малко объркан,при положение,че направих 20 неща и още 20 чета и не се получава..Днес и лагер главина взех нова и тампони...От скоро карам субару,както и автомат и не съм толкова запознат с поведението на автомобила при някакви подобни ситуации. Кутията ми се стува по шумна при тръгване,ще кажеш виене,и иска повече газ за да тръгне..
fenix написа:
Чет Мар 15, 2018 10:27 pm
