Аз записах диска със CD burner, после още един с NERO Express, но и с двата не работи търсенето по адрес. С версията 2013 всичко работеше. Иначе дори номерът на нашия блок излиза - а той е с разрешение за ползване от април 2006 г. На предната версия го нямаше. Версията на устройството е 3300. Колата е от подписа ми MY 2006, произведена октомври 2005
Вто Мар 20, 2018 5:33 pm
pisan60
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm Постове: 51 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
виж в настройките дали държавата е България. P.S. не съм пробвал дали работи търсенето
Снимката е примерна
Друго ми направи впечатление - днес ми се наложи да откача акумулатора и когато го закачих ми поиска валиден DVD Disc или нещо подобно. Беше като в сервизно меню. Писано е, че може да се случи и трябва да вкараш оригиналния диск. Реших да пробвам с този от 2014г. (също записан от мен) и тръгна. След това вкарах пак новия и всичко е наред. Само да кажа, че със стария не ми се случвало да правя тази процедура, така че дръжте си го в колата за всеки случай.
maxresdefault.jpg [ 91.03 KiB | Прегледано 1075 пъти ]
Сря Мар 21, 2018 11:53 am
nuHaKoJIaga
Регистриран на: Пет Ное 04, 2016 11:20 am Постове: 24 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy H6 2004 Wagon
Аз записах 2 диска като и при двата просто нищо не се случва, когато натисна "Address" бутона и съответно ги изхвърлих, но предположих, че при мен проблема е, че и в двата случая не се завърши самото записване(imgBurn под Уиндоус и brasero под Убунту) заради софтуерни бъгове. 2004-та година е моето Легаси, може и да има нещо общо това, но ме съмнява честно казано.
Сря Мар 21, 2018 3:41 pm
kronos
Регистриран на: Сря Мар 29, 2017 11:55 am Постове: 888 Местоположение: София
Автомобил: VW Touareg 7P
понеже по-горе в един от постовете написах, че при мен всичко работи, искам още веднъж да го потвърдя. Колата е 2010 от подписа, модела на устройството е 4000, когато натисна "address", имам възможност да набера от клавиатурата име на улица (или град), ако улицата я има в повече от един град ми излиза списък от който да избера и т.н.
Според мен търсачката си работи, явно има проблем с по-старите версии на устройството.
Първо искам да Благодаря на колегите plaskom и iawka. При мен избора на адрес работи. Последно време доста често пътувам до Банско и както и при версията 2015 така и 2016 северната тангента(София) и магистрала Струма липсват. Магистралата свършва някъде след Перник след това до Благоевград пътувам в полето
Сря Мар 21, 2018 9:24 pm
pisan60
Поздрави,
Не е проблем с по-старите версии на навигацията - явно дискът, споделен от “iawka”, е различен от този, който аз свалих от другия форум.
Сря Мар 21, 2018 10:04 pm
iawka
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 12:03 am Постове: 122 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 3.0 '07
Този от линка е за Волво и при мен по-старите версии също искат първо оригиналния диск. Дискът, който взех от човека, по негови думи е преправен за Субару системите и при мен си тръгва без проблем и без да иска оригиналния. При мен търсенето на адрес е работило винаги с всички видове карти, които са споделяни тук. Ще е интересно да се види и дали има разлика в покритието между двата диска. Според мен не би трябвало да има, защото впечатлението ми е, че дискът за Субару е "преправен" на база на диска за Волво, но може и да греша.
Чет Мар 22, 2018 10:21 am
kronos
Реших да върна стария диск, само да проверя дали работи търсенето по адрес. Оказа се, че вече и на него не работи. Работи единствено на оригиналния диск, който обаче си е само за Западна Европа.
Здравейте приятели. Нов съм във форума, защото от скоро имам и колата- легаси 2008. Относно диска за навигацията реших да погледна тук и виждам, че всеки може да си го запише стига да има двд-записвачка. Проблемът, е че аз нямам и не мога да си запиша. Пиша с молба, ако някой от София, който си е записал има време и желание да ми направи и един за мен. Ще си платя и най-вече ще съм благодарен. Поздрави
Здравейте. Имам аутбек 2008 и нямам навигация.Не искам да е оригинална,защото е стара и няма много функции.Може ли да ми препоръчате някакъв компромисен вариант, да може да се свързва с телефон, диагностика и други. Гледал съм има доста китайски, но не съм сигурен коя ще пасне .Благодаря предварително!
Диска е ОК и търсенето работи и на Outback 2004 и 2012.
@akoto13 ако имаш път към Метро на Цариградско ще ти дам диск. Без пари - нали за това е форума. Опитах се да ти пратя две лични, но и двете стоят в изходящи.......
С четвъртото ми Субару (OB 3.6R 2012) дойдоха и оригинални дискове A, B и C, но са версия 2011. Не съм ги пробвал дали стават на OB 2004, но 99% ще работят.
Та ако някой е закъсал за диск за Западна Европа - да пусне едно ЛС.
Подариха ми мултимедия ОЕМ от Subaru Kenwood FXDD07EF2 но е без навигационен диск и когато я включа изписва " no dvd please insert map dvd". Не мога нищо да направя и радиото не мога да пусна. Имали от къде да сваля dvd диск и да я подкарам?
Благодаря предварително.
Съб Май 19, 2018 7:50 pm
dr_vet
Регистриран на: Нед Сеп 10, 2017 6:45 am Постове: 31 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Tribeca B9 3.0H
Потвърждавам, че диска работи с пълна сила и на Tribeca 2006год.!
Специални благодарности на колегата iassen, за бързата реакция от негова страна и предоставения диск! Светът би бил коренно различен ако имаше повече добри хора, като него...адмирации!
Чет Май 24, 2018 3:31 pm
bat_vanko
Регистриран на: Нед Май 27, 2018 5:57 pm Постове: 4
Автомобил: OB H6 2004
Свалих диска от магнет линка. Като го пусна познава че е навигационен диск, пуска ме в менюто от информация прочита текстовия файл от диска с версията, но карта не визуализира и дисплея става на разноцветни пиксели. Оутбек Н6 2004.
Аз получих същият проблем както колегата по горе, някаква идея как се решава този проблем ? Колата е Легаси 2006,11 месец, Фейслифт. Свалих картата от прикачените файлове тук. Някой с работещ дист от София и малко свободни 15мин. за сверка с неговият диск ?
