 изцяло рециклирана полуоска vs. смяна на карета?
Постове: 790
Автомобил: VA STI
dimitrov2000, извадил си от поста в линка най-маловажното :)
Изобщо не ми дреме кой е производителя стига нещото да работи както би трябвало, а не както в конкретния случай още при паленето да усетиш, че нещо е различно (при D на автомата с въпросните JR полуоски започваше да вибрира целия автомобил) или пък още по време на първото тръгване да усетиш, че всъщност с разбитите карета си имал доста по-малко тресене.
Не съм отворил все още каретата на JR полуоските (карани са само седмица), но подозирам, че са с различна конструкция и не са с триподи.
opelcrumper, да, там го правих, като през това време бях с JR полуоските. Мисля, че за един ден се оправиха хорицата, но пък не знам дали има опция за това те да демонтират и след това да монтират полуоските на автомобил, защото аз го правих това при един приятел и им занесох само полуоските.
Пет Мар 23, 2018 1:38 pm
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
srg написа:
Благодаря. А пробва ли да направиш рекламация на полуоските J&R, понеже пишат 2 години гаранция или не си се занимавал?
Пет Мар 23, 2018 1:51 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
srg написа:
Имах предвид митовете и легендите...на теб така ти се е случило, а има колеги, които от година карат с такива и нямат проблеми.
Възможно е, такъв да ти е бил късмета, така че да не обобщаваме, без достатъчно емпиричен материал.
Сега да не навлизаме в зоната на здрача, ама чак пък на място да усетиш разлика, очевидно си имал и друг проблем.
Полуоската докато не се завърти, не участва в уравнението, така че не ми е ясно, как ще я усетиш, освен с извънсензорно възприяние, но както и да е.
Като видя, за какво става въпрос, ще пиша обективно, да е полезно и на други...
P.S.Към колегата opelcrumper: Нямат опция да монтират и демонтират...
Ако твърдо си решил да рециклираш, виж и опцията за още една фирма, мисля че бяха бившия военен завод в Търгавище.
Четох преди време доста добри отзиви и за тях...Пращаш и получаваш по Еконт.
Пет Мар 23, 2018 1:53 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
dimitrov2000 написа:
Очевидно не съм имал друг проблем, защото след поставянето на рециклираните полуоски всичко описано като забелязан негатив магически изчезна.
Поразгледах тогава в още няколко Subaru форума и намерих още негативни мнения за конкретно комбинацията JR и B13 3.0, което вече ме кара да мисля, че е по-добре човек да не рискува, но всеки си има глава на раменете.
Нека все видим при теб какво ще стане.
Пет Мар 23, 2018 2:01 pm
Постове: 382
И аз това чакам...Посочените постове са от 2015 година, ако са имали много рекламации
с тези две години гаранция, може и да са се взели в ръце. При всички положения, опита
струва пари. В моя случай 280 лв., които съм прежалил и най-вече, ми дават опцията за по трайно
решение, без бързане.
Пет Мар 23, 2018 2:07 pm
Постове: 4394
ico_tech написа:
За Импреза GF по спомен е около 80-100 лв външно каре (зависи от марката)
Аз купих Паскал за 50лв и две години съм безгрижен. Купих и едно Блупринт, но моята полуос се оказа с различен брой шлици, та във връзка с това:
Продавам външно каре Блупринт за 50лв. Ако на някой от вас върши работа, да заповяда - и обява имам пусната.
Пет Мар 23, 2018 6:07 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Дали пристигнаха и има ли развитие по случая? Камиона от Англия пристига всяка Сряда (известието по мейл пристига с 2-дни закъснение). Можеш още по телефона да ги питаш дали е пристигнал директно. ;)
Сря Апр 04, 2018 9:26 am
Постове: 382
Според твоята информация, днес трябва да са пристигнали, но още нямам уведомление...
Получих хабер, че са на път още в понеделник, така че утре ще ги търся по телефона и ако са
тук, ще ги взема и трябва да се координирам с Любо да намери 10-15 минути да ги монтираме
преди празниците...
Сря Апр 04, 2018 7:09 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
преди празниците...
В момента разтоварват. Щом е голяма пратката, по-лесно ще я намерят и може да се пробваш още днес. ;)
Чет Апр 05, 2018 2:42 pm
Постове: 382
Така и не стана...Ще ги взема във вторник и имам уговорена смяна при Любо
за сряда, така че дотогава...
Съб Апр 07, 2018 10:53 am
Постове: 382
Малък ъпдейт...
Днес взех полуоските. На външен вид изглеждат като истински.
Материалът, изглежда солиден и качествен, както откъм желязо, така и откъм каучук.
На ръка не се усещат луфтове или смущаващи шумове.
Имат си гайки и даже червени тапи от едната страна...
Тежат около 15 кг двете, ако се вярва на тарифата 2 лв./кг.
На външен вид - толкова...Какво ще излезе като перформанс и трайност - божа работа...
Утре ги слагам при Любо и ще пиша за първи впечатления в действие.
Shot.jpg [ 134.69 KiB | Прегледано 779 пъти ]
Вто Апр 10, 2018 4:33 pm
Постове: 382
И така, обещания ъпдейт...
На първо четене (около 25 км из София, потегляне, спиране, скорост до 120 км/ч за кратко),
полуоските нямат никаква разлика от нова кола. Няма шумове, пукания, дрънчене, вибрации и пр.
Паснаха от раз, без никакви доработки и съмнителни моменти.
За мен всички въпросителни отпаднаха, освен естествено най-важната - колко време ще изкарат,
но това вече е въпрос на бъдещето. Ако в близките дни изкочи нещо, разбира се ще пиша, но
окончателното ми мнение засега е, че за тези пари, няма какво да се мисли...в крайна сметка,
дори и те не са загубени (освен транспортните разходи), защото дават 2 години гаранция,
на кутията дори пише 3...
Толкова засега, ако има въпроси, готов съм да отговоря.
Сря Апр 11, 2018 10:23 am
Постове: 2508
Много Благодаря за информацията!
Явно такива ще взема и аз.
Сря Апр 11, 2018 2:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Радвам се, че предложения от мен бюджетен вариант е успешн.
Защо взе 2 полуоски - сменяш превантивно, или и двете ти се бяха разхлопали? Бих искал постепенно да се отстраняват тези проблеми и не съм сигурен, че и предна и задна са разбити... :-~
Сря Апр 11, 2018 3:09 pm
Постове: 382
Взех две предни, защото и двете тропаха, та се не траеха...Като взех колата, само леко люлееше при тръгване.
Нямах си работа и взех, че ги размених. Люлеенето изчезна, но след хиляда километра
работата стана нетърпима. Чукане, тракане, прескачане и в завой и направо...
Явно предишния собственик /или търговеца/ вече го беше правил това упражнение.
Задните нищо им няма (засега), а дали варианта е успешен - времето ще покаже.
Ще покарам малко и ако нещо се обади, ще пиша веднага. Просто аз нямах избор, а сега,
ако не дай си боже започнат да се обаждат, ще имам време без бързане да дам моите за рециклиране,
но честно да си кажа, не вярвам...
Както вече писах, тези полуоски си личи, че са правени в завод. Този завод, колкото и да е китайски,
има машини, които са вносна технология и не вярвам "бай Киро" с телоподаващото
да ги прави по-добре...но това си е мое мнение.
Виж използвания материал е друга бира...но тук влиза в играта гаранцията...
Това все пак е търговец, който с това си вади хляба и гледам, че го вади от години.
Ако всички му връщаха стоките, досега да е фалирал. Друго абстрактно разсъждение е,
че колеги карат по две и повече години с карета от по 50 лв., които не вярвам някой да мисли,
че са правени в Швеция...и третото ми абстрактно разсъждение е,
че в крайна сметка говорим за 60 паунда "plug and play"...
Който не му се рискува, да скача на оригинални...и няма да има никакви грижи.
Сря Апр 11, 2018 5:20 pm
Постове: 2508
Понеже скоро ще трябва да сменям предни и аз, а явно нещо съм се объркал, та да питам.
Колега Димитров от jandrcvjoints.co.uk ли ги поръча, че нали нагоре имаше оплаквания от тях?
Къде може да се намерят тези номера на целите re-manifactured полуоски, че за моето не намирам номер за цялa?
Полуоските от първия пост от къде се поръчват - линка не работи. Има ги в ebay, но от щатско...дали ги има в EU, срещали ли сте?
Пет Апр 20, 2018 12:16 pm
Постове: 4394
viewtopic.php?f=5&t=20382&p=246426&hilit=#p246426
Пет Апр 20, 2018 5:12 pm
Постове: 382
valqk написа:
Оттам ги поръчах, колега и карам вече седмица, всеки ден без никакви оплаквания. Колко ще изкарат - божа работа,
но подробно съм писал за това по-горе....Вчера карах със 140 по околовръстното малко по продължително за проба, колата си спи.
Мисълта ми е, че няма никакви апокалиптични картини, "разпадания на втория ден", "вибрации на място", "карето да се държи на маншона"
и т.н. и т.н. Не се занимавам с коли от вчера и мога да различа, кога едно нещо е солидно направено и кога е за парлама.
Съвета ми е, ако можеш да чакаш, изчакай още малко, че моите са много пресни. Събери още мнения, но слушай този, който лично ги е ползвал.
Той може да ги хвали или оплюе, в зависимост от личния си опит.
Аз лично отдавна престанах да слушам такива, дето чули от един, дето бил чул от един, дето бил имал...
И пак ще повторя. Нещата имат логика. Това афтърмаркет каре, дето ти го продават за 50-80 лв.,
и било "читаво", от кой завод мислиш излиза...Тук един колега пише, че две години вече, няма грижа с каре за 50 лв...
P.S. Тези от първия пост са най-вероятно същите, като от втория...само цената им била различна тогава.
Пазара се развива много динамично и с такива куриози е пълно дори в Алиекспрес. МР3 плеър съм купувал
за два долара, а на съседната обява е 12...Едно в едно! Въпрос на избор....
Пет Апр 20, 2018 7:07 pm
Постове: 2508
а Алекс, видях и бях прочел преди това, но пък виж, че явно има и читави бройки (по Димитров2000).
Затова и питах за първия вариант... основният ми въпрос е - къде да търся парт номера на цялата полуоска, че в опосдфорсес я няма.
Че ще чакам - ще чакам. В най-оптимистичния вариант поне още месец... ако не и година ROFL
Пет Апр 20, 2018 8:02 pm
Постове: 4394
Тук можеш да си ги търсиш като номера, ето за пример: https://parts.subaru.com/p/Subaru__/DRI ... FE171.html
Пет Апр 20, 2018 9:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: Пламен Янев и 10 госта
