Помощ за ксенон Forester SH
nikentce
Здравейте Колеги, С фабричен ксенон съм на Forester SH 2010-та. Спря да ми свети десният фар. Първо тествах крушка(с размяна с другата), но не е от крушката. Проверих бушоните за предните светлини - здрави са. Релето го дават по схема едно общо за късите(Low beam) така че няма логика да е от него, след като левият фар си свети. От нещата, които се сещам остава единствено баласта, но за да го тествам трябва да махна бронята, за да сваля фаровете и да разменя баластите на двата фара. Има ли някой друг елемент който може би пропускам и може да се тества преди да пристъпя към проверка на баластите? Баластите могат ли да се тестват от електротехник без да се демонтират предварително?
| Съб Апр 07, 2018 12:03 pm |
kronos
nikentce написа: Здравейте Колеги, С фабричен ксенон съм на Forester SH 2010-та. Спря да ми свети десният фар. Първо тествах крушка(с размяна с другата), но не е от крушката. Проверих бушоните за предните светлини - здрави са. Релето го дават по схема едно общо за късите(Low beam) така че няма логика да е от него, след като левият фар си свети. От нещата, които се сещам остава единствено баласта, но за да го тествам трябва да махна бронята, за да сваля фаровете и да разменя баластите на двата фара. Има ли някой друг елемент който може би пропускам и може да се тества преди да пристъпя към проверка на баластите? Баластите могат ли да се тестват от електротехник без да се демонтират предварително? Тест се прави само с нова крушка. Аз залагам, че като сложиш нова, ще ти свети.
| Съб Апр 07, 2018 12:35 pm |
nikentce
kronos написа: nikentce написа: Здравейте Колеги, С фабричен ксенон съм на Forester SH 2010-та. Спря да ми свети десният фар. Първо тествах крушка(с размяна с другата), но не е от крушката. Проверих бушоните за предните светлини - здрави са. Релето го дават по схема едно общо за късите(Low beam) така че няма логика да е от него, след като левият фар си свети. От нещата, които се сещам остава единствено баласта, но за да го тествам трябва да махна бронята, за да сваля фаровете и да разменя баластите на двата фара. Има ли някой друг елемент който може би пропускам и може да се тества преди да пристъпя към проверка на баластите? Баластите могат ли да се тестват от електротехник без да се демонтират предварително? Тест се прави само с нова крушка. Аз залагам, че като сложиш нова, ще ти свети. И това пробвах - купих нова Starline и тя не светна.
| Съб Апр 07, 2018 12:57 pm |
nikentce
В крайна сметка баласт излезе. Влязла е вода във фара и баласта като най-ниска точка се беше накиснал. Ако не тръгне след стабилно изсушаване - ще се търси нов
| Съб Апр 07, 2018 4:11 pm |
Питай някой жичкаджия може ли да ти подкара баласт от W220 S класа, мота ми се един в шкафа. Ако става(почти сигурно да, ако не го мързи) е твой. Имам и китаец от евтините, същото питай
| Съб Апр 07, 2018 4:53 pm |
nikentce
Alxx написа: Питай някой жичкаджия може ли да ти подкара баласт от W220 S класа, мота ми се един в шкафа. Ако става(почти сигурно да, ако не го мързи) е твой. Имам и китаец от евтините, същото питай  Благодаря ти колега. Лошото е, че друг баласт, ако не е същата форма, няма да пасне на същото легло. Ще трябва да оставя същия да запълва дупката, а от твоя евентуално да търся начин да му вкарвам кабела и буксата отняъде и да уплътнявам отделно. Ще пробвам първо да го подкарам моя, ама се оказа сега, че пък нямам правилната отвертка да го отворя Иначе ето така изглежда: Прикачени файлове:
20180407_141829.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 783 пъти ]
20180407_141505.jpg [ 1.4 MiB | Прегледано 783 пъти ]
| Съб Апр 07, 2018 5:49 pm |
Т25 или Т30 с дупка(имаха си отделно име май). Ако ти е близо Надежда, мини на лаф мохабет за 5-10 мин и ще го разглобим. Иначе, Мерц-овият е с подобни размери и би трябвало да не е много сложно да се мушне.
| Съб Апр 07, 2018 5:53 pm |
kronos
nikentce написа: В крайна сметка баласт излезе. Влязла е вода във фара и баласта като най-ниска точка се беше накиснал. Ако не тръгне след стабилно изсушаване - ще се търси нов  Странно. Това би трябвало да е едно от местата, които са най-добре изолирани от вода. Стискам палци след изсушаване да се оправи.
| Съб Апр 07, 2018 6:11 pm |
nikentce
Alxx написа: Т25 или Т30 с дупка(имаха си отделно име май). Ако ти е близо Надежда, мини на лаф мохабет за 5-10 мин и ще го разглобим. Иначе, Мерц-овият е с подобни размери и би трябвало да не е много сложно да се мушне. Точно Т30 с пъпче по средата. Имам го същото Т25, ама е точно това го нямам
| Съб Апр 07, 2018 6:34 pm |
nikentce
kronos написа: nikentce написа: В крайна сметка баласт излезе. Влязла е вода във фара и баласта като най-ниска точка се беше накиснал. Ако не тръгне след стабилно изсушаване - ще се търси нов  Странно. Това би трябвало да е едно от местата, които са най-добре изолирани от вода. Стискам палци след изсушаване да се оправи. Не, то си е добре изолирано фабрично, но пластмасовата черупка на фара е пукната и има дупка, която е била пълнена с болкит или нещо от сорта, та затова е пуснало вода вътре във фара и се е насъбрало в баласта.
| Съб Апр 07, 2018 6:37 pm |
nikentce
Казусът приключи без разходи. Баластът го оставих на радиатора с буксата нагоре да пренощува, понеже не успях да го отворя. Тази сутрин като го монтирах си светна от раз  Явно влагата като се изпари вътре - спря да дава на късо и си проработи. Matsushita ми се издигнаха в очите
| Нед Апр 08, 2018 5:06 pm |
kronos
Дойде и моя ред да се "похваля" с този проблем. Явно в началото на април се случва най-често. Днес забелязах, че не ми свети единия фар. Първо помислих, че е от крушките, защото са китайчета за 30 лв/бр. Обаче видях, че има конденз във фара и след смяна на крушката се оказа, че не работи. Та ще видя дали може да изсуша и аз баласта или ще трябва да се бръкна с едни 300 лева за нов ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Сря Апр 10, 2019 6:46 pm |
nikentce
kronos написа: Дойде и моя ред да се "похваля" с този проблем. Явно в началото на април се случва най-често. Днес забелязах, че не ми свети единия фар. Първо помислих, че е от крушките, защото са китайчета за 30 лв/бр. Обаче видях, че има конденз във фара и след смяна на крушката се оказа, че не работи. Та ще видя дали може да изсуша и аз баласта или ще трябва да се бръкна с едни 300 лева за нов ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Предполагам като го изсушиш ще тръгне. Важното е да запушиш процепа откъдето влиза влагата.
| Сря Апр 10, 2019 8:08 pm |
kronos
Дано си прав, иначе това ще са най-безсмислено похарчените 300 лева Всъщност проблема е, че няма как да си сваля бронята сам утре и ще остане за петък, като я закарам да се занимават с нея. Но пък вече съм факир по смяна на крушки, без да откачам даже акумулатора
| Сря Апр 10, 2019 8:29 pm |
nikentce
kronos написа: ....Но пък вече съм факир по смяна на крушки, без да откачам даже акумулатора  Недей да правиш такива изпълнения с ксенони - не е за хвалба. И аз при Fori за пръв път се сблъсках с ксенон и подходих много наивно, но добре че Господ ме запази, а в последствие като научих с какво съм се разминал - краката ми се подкосиха.
| Сря Апр 10, 2019 9:05 pm |
kronos
nikentce написа: kronos написа: ....Но пък вече съм факир по смяна на крушки, без да откачам даже акумулатора  Недей да правиш такива изпълнения с ксенони - не е за хвалба. И аз при Fori за пръв път се сблъсках с ксенон и подходих много наивно, но добре че Господ ме запази, а в последствие като научих с какво съм се разминал - краката ми се подкосиха. На предишните си автомобили също съм имал ксенони и съм сменял поне 5-6 пъти крушки без да свалям акумулатора. При Фори е просто тясно и си има тънкости, не че при другите имаше много място и ставаше лесно смяната. Не смятам, че има каквато и да е опасност, защото колата не е на контакт и запалката е отлично изолирана. Все пак някъде из нас ми се търкаля някаква диплома за инженер.
| Сря Апр 10, 2019 9:17 pm |
И на Ники му се търкаля, ама е забравил, че тоя баласт е давен с вода. Ако и твоите са такива, почти сигурно ще "светнеш"
| Чет Апр 11, 2019 7:15 am |
kronos
Alxx написа: И на Ники му се търкаля, ама е забравил, че тоя баласт е давен с вода. Ако и твоите са такива, почти сигурно ще "светнеш"  Е, свалянето на баласт и е изключено да се прави без разкачане на акумулатора. Аз говорех за крушките.
| Чет Апр 11, 2019 7:18 am |
nikentce
Alxx написа: И на Ники му се търкаля, ама е забравил, че тоя баласт е давен с вода. Ако и твоите са такива, почти сигурно ще "светнеш"  Не точно - моята диплома е основата на инженерството, но не е инженерство  , пък и отдавана събира прах и тя, ама така се случи  . А онзи момент, дето за малко щях да "светна" беше преди да разбера, че баластът е накиснат с вода - точно сменях крушка.
| Чет Апр 11, 2019 8:35 am |
kronos
nikentce написа: Alxx написа: И на Ники му се търкаля, ама е забравил, че тоя баласт е давен с вода. Ако и твоите са такива, почти сигурно ще "светнеш"  Не точно - моята диплома е основата на инженерството, но не е инженерство  , пък и отдавана събира прах и тя, ама така се случи  . А онзи момент, дето за малко щях да "светна" беше преди да разбера, че баластът е накиснат с вода - точно сменях крушка. Уж за това слагат бушони. Но аз като сменям крушка нямам достъп до баласта, а само до запалката. Е, яко псуване и еквилибристики са, но е възможно без да се маха акумулатора от колата. Имам предвид фара от шофьорската страна.
| Чет Апр 11, 2019 8:45 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта |
