Air (Pneumatic) suspension - обичайни проблеми Legacy 99-03
CANCEL
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Не знам защо се дублираха ?!?!?!
| Пон Апр 23, 2018 12:42 pm |
CANCEL
Такааа , днес напрваих следното. Развих болтовете на предните амове и двата изпуснаха въздух и клеканаха до доло. Съмнението ми беше , че има криви стержени и затова не се движат амовете. Това съмнение отпадна . Давайте акъли , какво да правя.
| Вто Апр 24, 2018 9:09 am |
Subaru_LegacyGX
Регистриран на: Чет Яну 19, 2017 4:08 pm Постове: 68 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 GX AT MY99
Телефон: 0883359039
CANCEL написа: Такааа , днес напрваих следното. Развих болтовете на предните амове и двата изпуснаха въздух и клеканаха до доло. Съмнението ми беше , че има криви стержени и затова не се движат амовете. Това съмнение отпадна . Давайте акъли , какво да правя. Това не е гаранция, че не са криви! При мен беше същото. Возията беше като каруца. Изпусках ги.. надувах ги.. и уж всичко е наред, но возеше лошо. Едва когато ги свалих от колата стана ясно състоянието им. А то беше следното: лявата възглавница беше с крив "стержен" или "кол" на амортисьора, а дясната възглавница беше с изпуснал амортисьор. Последвалата подмяна на възглавниците, с такива втора употреба, реши проблема. Поздрави
_________________ "Задаващият сложни въпроси неизбежно получава и сложни отговори."
| Вто Апр 24, 2018 11:21 am |
CANCEL
Subaru_LegacyGX написа: CANCEL написа: Такааа , днес напрваих следното. Развих болтовете на предните амове и двата изпуснаха въздух и клеканаха до доло. Съмнението ми беше , че има криви стержени и затова не се движат амовете. Това съмнение отпадна . Давайте акъли , какво да правя. Това не е гаранция, че не са криви! При мен беше същото. Возията беше като каруца. Изпусках ги.. надувах ги.. и уж всичко е наред, но возеше лошо. Едва когато ги свалих от колата стана ясно състоянието им. А то беше следното: лявата възглавница беше с крив "стержен" или "кол" на амортисьора, а дясната възглавница беше с изпуснал амортисьор. Последвалата подмяна на възглавниците, с такива втора употреба, реши проблема. Поздрави Благодаря ти още веднъж , само да намеря място и ще сменя двата , предни "ама" ... пред блока ми се карата , като работя
| Вто Апр 24, 2018 12:02 pm |
CANCEL
Все още не съм сменил амовете , сигурно утре ще го направя Забелязах още нещо, което да доложа Когато колата стои на слънце, предницата се вдига на максимум, в което има някакъв смисъл, горещо , въздуха се разширява .... не трябва ли да има някакъв клапан, който да регулира налягането във възглавниците ?
| Пет Апр 27, 2018 7:39 am |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Колега, макар и да ти звучи логично, че предницата се вдига на макс, стоейки на слънце, изказвам съмнение, че това е причината за повдигането и. Ако е така, щеше да се вдигне и задницата, а през зимата щеше всичко да "кляка" поради свиване на въздуха във възглавниците, а такова нещо не съм наблюдавал. Клапан има и той действа дори и при изключен автомобил. Обърни внимание, че след загасяне на автомобила с товар в него, след разтоварването му (слизане на пасажерите да речем), точно този клапан се отваря и изпуска въздух до достигане на зададеното нормално ниво.
| Пет Апр 27, 2018 10:00 am |
CANCEL
Да де , ама при мен нещо не е наред . След като оставя колата пред блока вечерта , на сутринта не е мръднала. Като стои през деня , следобед , предницата е горе. Тръгвам , карам ,дори и малко 5-6 киломнетра , връщам се , колата е на нормална височина. Казвам , какви са симптомите ,които наблюдавам, ако някой някога чете , да знае. Ще се опитам да разбера, какъв е проблема, ако след смяна на амовете , всичко се оправи , ще се отварят старите амове  Къде стои , въпросния клапан , да го погледна и него ?
| Пет Апр 27, 2018 12:56 pm |
gorogoro
Клапана е на компресора, в левия калник. Виж дали тук може да намериш информация, която да ти помогне.
| Пет Апр 27, 2018 4:05 pm |
CANCEL
На компресора , намерих 4 клапана , които помпят съответно 4-те ама. В ервиза не излизат грешки на окачването.
| Пет Апр 27, 2018 5:45 pm |
CANCEL
Смених , само прдния десен ама ( като го гледаш от вътре-навън )  Возията се оправи.
| Вто Май 01, 2018 9:17 pm |
CANCEL
Не знам дали е съвпадение , но сега почна да изпуска единия от задните ... Ще сменя и него да видим ,дали е от ама , или е нещо по магистралите
| Чет Май 03, 2018 8:14 am |
alextsochev
Регистриран на: Нед Авг 09, 2015 11:12 am Постове: 10 Местоположение: Тетевен
Автомобил: subaru legacy
Телефон: 0887977959
Ето и моята вече със сменено окачване!
| Чет Сеп 19, 2019 7:31 am |
alextsochev
Телефон: 0887977959
Ето и моята с новото окачване!
DSC_0436.JPG [ 3.28 MiB | Прегледано 7915 пъти ]
| Чет Сеп 19, 2019 8:52 am |
alextsochev
Телефон: 0887977959
Продавам старото въздушно окачване, който има интерес да пише ще обясня всичко!
| Чет Сеп 19, 2019 8:55 am |
Bat_Koko1
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm Постове: 110 Местоположение: Sofia, Bulgaria
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Така.... Значи...понякога предна лява възглавница изпуска. Не мога да хвана някаква закономерност все още. Предполагам че крайната диагноза ще е спукан амортисьор, но все още нещо ме кара да вярвам че може би проблема е някъде другаде по системата, а именно някой клапан или нещо такова. "Защо?" може би някой ще попита А това което ме води до горния извод е че: - Амортисьора спада за няколко часа понякога след като колата е карана. (но не винаги). - Ам-а почти винаги спада до 4 часа след като съм вдигал колата (Height ON mode) и след това съм го изключвал.. (колата е на паркинга и не е местена) - Възглавницата си държи с дни може би и седмица, без да е мръднала след като съм я помпал до нормалната височина на колата. (колата е на паркинга и не е местена) Това което ме кара да мисля че може би не амортисьора е заминал е, че ако възглавницата е спукана и цепнатините се отварят докато е в Height ON mode, то след като тя спадне и се свие до ниво, при което колата си стои нормално, би трябвало цепнатините да се затворят и да не спада повече. (някъде тука четох че гумата е многослойна и при определени положения изпуска) Ще се радвам ако някой има някакви идеи и/или предположения. Мерси, поздрави и Весели празници. Мисля че прочетох всичко свързано с въздусите по форума, но или съм пропуснал това което ми е трябвало или наистина не съм намерил нищо по моята болежка.
| Сря Дек 18, 2019 11:43 am |
При вдигане догоре и сваляне после, клапанът да заклинва някак? Само догадка.
| Сря Дек 18, 2019 6:59 pm |
Bat_Koko1
Alxx написа: При вдигане догоре и сваляне после, клапанът да заклинва някак? Само догадка. Надявам се да е нещо от сорта. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, ще се радвам да сподели.
| Чет Дек 19, 2019 12:27 pm |
CANCEL
Мога да ти пратя една предна , която не изпуска , обаче ама вътре е зациклил и друса като каруца .
| Чет Дек 19, 2019 1:02 pm |
Bat_Koko1
CANCEL написа: Мога да ти пратя една предна , която не изпуска , обаче ама вътре е зациклил и друса като каруца . Мерси колега, на този етап не ми трябва ам, тъй като май е някой проблем с клапаните...
| Нед Дек 22, 2019 3:29 pm |
Bat_Koko1
Като продължение на драмата ми трябва да се "похваля" че вчера загубих всички въздуси ](./images/smilies/eusa_wall.gif) .. Бях на село и натоварихме колата с около 200 кг багаж (което не трябва да е нищо), и тъй като от тежестта беше клекнала задницата запалих колата да поработи на място за да вдигне нивото, но задна дясна гума не пожела да се вдигне. След което цъкнах копчето за вдигане на купето, но нищо не се случи със задна дясна гума. Остана си в калника. Както и да е..тръгнах да се прибирам, и докато се гъзурчих да изкарам колата от вилата въпроснатото задно дясно колело се вдигна и сякаш всичко си беше наред... Та излезнах на главния път и 4 км по-късно цялата задница падна, 5 мин по-късно се започна да мига на лошо (учестено) индикатора за въздушното.. и така на тампони се прибрах до София. Тази сутрин погледнах колата - освен задницата, предницата също почти беше изпуснала. На този етап отказвам да приема че внезапно са издухали и 4те възглавници. Затова заподозрени остават клапаните или самия компресор, макар че последния си работи. Четейки назад виждам че и други колеги са имали проблеми с клапаните, но не можах да разбера как се оправят. Почистват ли се, ремонтират ли се, или ако има от някъде, направо да взема нови. Главният заподозрян е засега е 5ия клапан за освобождаване на налягането, тъй като от известно време не си спомням да съм го чувал.. Моля ако някой има някакво инфо за тези клапани да сподели, че точно предпразнично оставам без кола. Благодаря предварително, поздрави и Весели празници.
| Нед Дек 22, 2019 4:04 pm |
