 Subaru Legacy 2.0R - P0420 и P2088
Регистриран на: Пон Мар 19, 2018 9:55 am
Постове: 15
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
От скоро съм собсвеник на Subaru Legacy 2.0R - 2007 - ма година. Като цяло съм много доволен от количката, и е точно каквото очаквах :). Има няколко дребни забележки, но ще я приведа във вид съвсем скоро.
Купих я от човек, не от автокъща, като е обслужвана доста добре, човека ми предостави и документи. Преди 10хил.км е сменян ангренажния комплект. Преди 20хил.км. е монтирана газ, като преди това е направен и реглаж на клапани. Маслото има още 1-2хил. км но и него скоро ще сменя.
Имам следния проблем - на дълъг път ми светна Check Engine + почна да мина Cruise Control-a. Като цяло по различно поведение на автомобила не се усеща. Закачихме я на диагностика и се появиха 2 грешки :
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2088 - Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
Казаха ми че и 2-те грешки може да се от монтираната газ, но все пак искам да се съветвам как мога да ги отстраня ако е възможно.
Благодаря предварително!
Поздрави.
Сря Апр 25, 2018 2:40 pm
Регистриран на: Пон Апр 24, 2017 8:39 pm
Постове: 10
Автомобил: Impreza
P0420 - Най-вероятно катализаторита на този автомобил вече са "извървяли своя път". Проблема се решава с нови катализатори, които са скъпи. Премахване на катализаторите, които не ги купуват скъпо като на немските коли. Ако ще се махат трябва да ги маха, човек, който го е правил и гарантира, че няма да има проблеми или шум след това.
P2088 - Това може да е от соленоида който управлява гърбиците на вала. Единия вариант, който е и по евтиния е да прави проблем заради малсото на мотора ( ако е старо, с нагари...) След смяна на маслото и почистване на соленоида не се оправи, се търси проблема другаде, слаба връзка, окъсяване и т.н. В повечето случаи се сменя целия соленоид и се оправя проблема, но това е последната стъпка :good:
Сря Апр 25, 2018 7:24 pm
Постове: 4380
За второто съм горе-долу съгласен, но за първото никак. Здрав мотор, със здрав кат вдига 420-ки нерядко ако е на газ. Причините са купчина, като самият катализатор е последната. Най-правилно е да се започне с проверка на свещи(състояние и луфт), въздушен филтър и смеси на газта - при богати смеси на дълъг път изстива катализаторът и 420 е логичният завършек.
Почти съм готов да се обзаложа, че лампата му е светнала когато е карал "леко и меко" в диапазона 70-110 с много леки подавания и отнемания на газта според нуждата?
Сря Апр 25, 2018 8:19 pm
Постове: 10
Автомобил: Impreza
Ако са свещи, ще има и други проблеми свързани със запалването. Ако е богата смес ще има висок разход на гориво, може да светне даже и чек-а. При здрав катализатор, след монтиране на газова уредба много бързо катализатора "приключва мача". Естествено, колата трябва да се види в момента само гадаем.
Сря Апр 25, 2018 8:52 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
Shadowbeats написа:
Купи си контактен спрей за 6-7 лв. и почвай наред буксите из коша.
После вдигни мокета на пасажерското място, махни алуминиевия панел, извади ЕКУ-то и при него същата процедура + отъркване на мястото за кабелната обувка за масата със шкурка и тогава пак покарай да видиш.
Сря Апр 25, 2018 9:13 pm
Постове: 4380
Mahmud написа:
Нито едното не е задължително вярно. Карам с богати смеси и разходът ми е приемлив. Ако свещите са с голям луфт и богата смес, компът не записва грешки свързани със запалването, а с катализатора. Мога да ти го демонстрирам нагледно на няколко коли.
Mahmud написа:
Първото ти изречение е точно "дрън-дрън". Няма да се извинявам. Посочи ми едно вещество в състава на LPG, което да причинява смърт на катализатора? Аз ще ти кажа - няма такова! Колата на бившата ми жена е на 330к и е с газ от първите си 30к. Катализаторът работи на страх. Моята е с газ от 60к, общо е на 254к, същото положение. Мога да изредя много лични коли и много километри в противовес на твоето твърдение. А, не насаждайте на хората масови заблуди относно газта и катализаторите, какво ще кажеш?
Shadow е дал прост и разумен съвет, все пак е кола на години и нищо не е изключено, а това поне струва стотинки.
Сря Апр 25, 2018 9:23 pm
Постове: 361
Alxx написа:
Алекс, това го играхме с Роско (колега е тук от форума) на моята бивша кола, 2-3 месеца след като я взе от мен.
Кофти беше, че една събота се вдигнахме и газ до Мимо13 във Варна (щото пристигнахме малко преди да затвори) за детонационен датчик, ама не излезе от него.
Та на следващата събота го направихме това, къде го написах горе и после не се е оплаквал ...
Mahmud написа:
При споменатия автомобил имаше изредените от теб проблеми, ама свещите бяха на 10k км оригинални от Мимо13. Та тия свещи след горепосочената интервенция мисля изкараха поне още 12-15k км както се кара на газ ...
Сря Апр 25, 2018 9:55 pm
Постове: 15
Alxx написа:
Добро предположение. Точно така и стана. Пътувах София - Русе и след 200км що годе спокойно каране ми светна чека :) ще проверя първо да няма нещо разкачено, и ако не е от това се почва търсенето. Повечето хора с които се консултирах казаха че може грешката на кат-а да светва заради солионида. Утре или в петък ще се пробвам да диагностицирам и ще кажа от какво е :) мерси на всички за съветите!
Поздрави!
Сря Апр 25, 2018 10:07 pm
Постове: 4380
Между другото:
Ако газта ти е с евтин комп от типа Фобос 4, Ийзи газ грийн, Вега компакт и прочее - няма да се промени нищо. С тези газови ECU-та 200+км е таван да не вдигне 420 при добри настройки(240 макс съм постигал с такова ECU). Ако почне да ти я вдига под 200км, тогава се рови за проблем. За да я няма хич, трябва да се бръкнеш на ECU с OBD конектор и бързи дюзи(от класа на Barracuda, Hanna A++ или Keyhin).
Чет Апр 26, 2018 8:32 pm
Постове: 10
Автомобил: Impreza
Alxx написа:
Между другото:
Много ми харесват глупостите които пишете колега ROFL
За P0420 колега забравих да ти кажа, че може да е и софтуерен проблема. 2.0R имат по нова версия на екуто точно заради тая грешка и тресене при празен ход на климатик. Ако твоята не е с новата версия може и от там да е проблема.
И недей да вярваш на форумни гурута, а отиди при човек, който разбира от Субара и знае какво прави :beer:
Чет Апр 26, 2018 9:08 pm
Постове: 4380
Ако е заводски софтуерен пробем на 2.0R, грешката ще я вдига на бензин, не само на газ. Нещо ти бяга логиката? Дам, за форумните гурута съм напълно съгласен. Въпросът който следва е: кой точно "разбира" от Субару-та и къде, и как се е образовал по темата? Силно ме впечатляват квалификациите от вчерашни. Много силно.
Чет Апр 26, 2018 9:35 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Явно хвърлянето на боб става все по-модерно, та да се включа и аз - ако допуснем, че някое от OCV-тата има слаба връзка (в конкретния случай от ляво), то като нищо ECU-то хвърля първо P2088, за да сподели, че не може да поддържа синхронизирани двете глави (в случая заради драма с управлението на лявото OCV), а PO420 е просто следствие от тая драма.
Чет Апр 26, 2018 11:04 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Японците са го написали в сервизното ръководство - първо конектори, кабели и т.н. стъпка по стъпка. Аз бих закачил obd скенер, да видя при спокойното каране какви корекции прави екуто. Ако газта е кофти или газов инжектор прави проблем, като нищо горните две грешки предхождат тази за бедна смес.
Пет Апр 27, 2018 7:22 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Shadowbeats написа:
Това е достатъчно информативно. :) Или е заминал катализатора, или ламбдата след него.
Напълно възможно и газта да е намесена, доколкото, ако караш на богата смес, ще имаш по-малко кислород на изхода.
Пробвай да покараш на бензин, и ако се появи отново, иди на газанализатор.
Shadowbeats написа:
Тука вече нещата са по-завързани и не виждам пряка връзка с газта. Може да е всичко - сензори на кол. и разп. валове, разтегнат и прескочил ремък и т.н. Трябва си по-сериозна диагностика. Най-добре да се направи от човек, през който са минали много коли от същия модел, за да знае, най-малкото как вървят. Вървежа на колата е най-първичния и един от най-важните диагностични параметри.
Пет Апр 27, 2018 2:09 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Реконструктор написа:
... Вървежа на колата е най-първичния и един от най-важните диагностични параметри.
Човека, който разчита данните от диагностичната апаратура (било то SSM или някоя от диагностичните програми) е най-важната променлива.
По отделно всяка една грешка може да значи различни неща, но заедно вариантите не са толкова много.
Важното в случая е човека, който ще ги навърже заедно и в правилната последователност, защото в противен случай се почва ходене по мъките, смяна на безмислени неща и загуба на време.
Пет Апр 27, 2018 6:36 pm
Постове: 15
Да се похваля - грешките са решени :). Да разбуля мистериите :
P2088 - 2-та солеонида работят нормално, няма къси връзки в окабеляването и прочие. Предположението тук е за кофти масло което е сипано от миналия собственик. Грежката се изчисти и маслото се смени. Вече 800км. не е повтаряла грешката.
P0420 - Катализатора и ламбда сондата работят нормално. След изчистването не се е появявала пак. Предположението тук е че грешката е паразитна, както спомена един колега по-горе, и е вследствие от горната грешка.
Доста хора споменаха че този мотор е капризен към масло, така че сложих Motul 8100 X-clean + 5w30 и засега е супер.
Мерси отново на всички за препоръките :) .
Поздрави!
Чет Май 03, 2018 2:08 pm
Постове: 251
Всички боксери са капризни към масло. :) Само Мотул и всичко е наред. :)
Чет Май 03, 2018 9:05 pm
Постове: 4380
ROFL
Чет Май 03, 2018 9:22 pm
Постове: 361
Порше се кара с Мобил 1 ... ;)
А цилиндрите станали ли са на овали ... ни мотул ни нищо не ги спасява ... освен смяна на ризите ...
Пет Май 04, 2018 12:14 am
Постове: 251
shadow написа:
Е, много ясно. Но нали това е идеята на качественото масло, тоя момент да се отложи колкото се може повече. :)
Пет Май 04, 2018 3:08 pm
