 AWD лампа на таблото
Регистриран на: Чет Юли 06, 2017 11:16 am
Постове: 11
Здражеи те, някои би ли могъл да ми каже какво означава светнала лампа на таблото AWD
Вто Май 08, 2018 8:36 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
http://mdhmotors.com/subaru-fwd-fuse-information/
Вто Май 08, 2018 3:50 pm
Постове: 11
Благодаря за инфото, бих искал да знам дали има лесен начин това да бъде отстранено
Вто Май 08, 2018 5:53 pm
Постове: 1179
Кое по-точно?
Сря Май 09, 2018 7:17 am
Постове: 11
ами иска ми се да я изгася,тъи като се появи на скоро и не знам каква е причината
Сря Май 09, 2018 7:48 am
Постове: 1179
Провери бушона дали е включен при двигателя за да свети AWD. Ако не тогава имаш друга грижа
Сря Май 09, 2018 9:34 am
Постове: 11
Включен е да.Имам бушон за FWD и като се махне лампата спира да свети,но не знам дали това трябва да е така или не. Тъй като я оставих да ми сменят бензинова помпа и като ми я върнаха лампата светеше, но майсторчето не беше много сигурен поради каква причина
Сря Май 09, 2018 12:24 pm
Постове: 5914
За кой модел точно говорим, АТ ли? Не е ли FWD лампата?
Сря Май 09, 2018 12:45 pm
Постове: 1871
Ами някой е бърникал, където не му е работа, или са я влачили с репатрак. Като манеш бушона колата ще стане с два двигателни моста, което предполагам е било причината да я купиш.
Сря Май 09, 2018 12:50 pm
Постове: 11
еми момчето гледа някакви схеми и каза че бушона трябва да си е там,пък и толкова ли лесно става изключването на задното предаване. и другото което ми идва като въпрос е дали този бушон по принцип стои изключен, тъй като на дали майстора го е сложил там по негово усмотрение. иначе колата е субару форестър 2007 2.0 автомат
Сря Май 09, 2018 1:09 pm
Постове: 5914
Там предпазителя се слага за изключване на задното предаване, когато си с резервна гума или при аварийни ситуации!
Лампата при по-старите модели е FWD - указва, че си само на предно, при по-новите AWD - показва, че има проблем с AWD системата.
Сря Май 09, 2018 3:12 pm
Постове: 11
Благодаря ти, но в момента не мога да разбера дали има проблем колата или майстора просто е сложил бушон където не трябва
Сря Май 09, 2018 3:17 pm
Постове: 5914
Нормално е да няма бушон там. Махни го и си я карай. Понякога го слагат автоджамбазите, когато има проблем с awd-то за прикриването му.
Сря Май 09, 2018 3:21 pm
Постове: 11
а това означава ли че ако искам да си карам колата само на предно предаване мога да си сложа бушона и да си я карам така
Сря Май 09, 2018 3:55 pm
Постове: 782
tushominev написа:
Колега......, както ти подсказаха колегите по горе, на този бушон не му е там мястото. Махни го и виж дали всичко е наред с колата, ако трябва е закарай и да я погледнат някъде, но някой който разбира, а не ,, майстора е сложил бушона по негово усмотрение ,,. Слага се само при определени ситуации, повреда, репатрак ,теглене и т.н., колегите са ти обяснили. Иначе можеше просто да си купиш кола с предно, няма нужда от AWD и после да се чудиш как да е караш само на един двигателен мост...нали ;) .
Сря Май 09, 2018 4:08 pm
Постове: 11
нямам намерение да я карам така просто ми беше любопитно дали има такава опция
Сря Май 09, 2018 4:18 pm
Постове: 5914
Има, при моделите с АТ и без VDC/VTD (централен диференциал) усилието, което се предава към задната ос е само с един многодисков съединител, който се управлява от компютър кога и колко да зацепва. Като се сложи бушона просто не го задейства.
Няма кой-знае какъв смисъл, защото то и без това си е на предно или 90%/10% при нормално движение, а точно когато ти потрябва при потегляне или завой и ще те изненада липсата на задно.
Сря Май 09, 2018 4:28 pm
Постове: 11
евала момчета благодаря ви
Сря Май 09, 2018 5:21 pm
Постове: 4396
"Майсторе, майсторе...викам ти Майсторе, че не ти знам името ама да ти **а и майсторията" - народотворчеството ненапразно е родило тази фраза. Субару е особен чешит кола и средностатистическият гайкаджия не трябва даже да я доближава. Недостатъкът на нашего брата БГ монтьор е, че "я разбирам най-много" и силно го мързи да чете, защото не приема, че съществува нещо различно извън гоуфо и пасато на тая планета. А, той за тях знае всичко.
Сря Май 09, 2018 8:58 pm
Постове: 1871
На мястото на собственика аз по-скоро бих се замислил, какво е търсил в кутията с предпазителите монтьора при смяна на горивна помпа, която е в противоположната част на колата???
Значи рови, търси, слага предпазител в гнездо и накрая казва, че не е сигурен от какво е светнала лампата........много съмнително.
Там се слага бушон обикновено при смяна на гума, която не е с еквивалентен диаметър, за да не се изпорти AWD системата.
Чет Май 10, 2018 4:52 pm
