 Смяна на горивен филтър в резервоара.
Постове: 253
Здравейте, искам да питам дали някой си е сменял въпросния горивен филтър, как става, как се достига до него и дали мога да го сменя сам, че не ми се ходи за всяка дреболия в сервиз. Друг горивен филтър нямам, а само този, който е загачен на помпата в резервоара. Също и да ви питам как се разглобява жабката, за да достигна до филтъра на купето, че одеве се мъчих но нещо не стана работата, пък и не искам да е напъвам да не счупя нещо.
Легаси 2,5 AT 2000 год.
Thank you.
Нед Яну 17, 2010 5:01 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
За климатика провери тук дали ще ти свърши работа.
Пон Яну 18, 2010 12:06 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Най-трудно се свалят тези джаджи - позиция 1. Аз се справих, като ги напъвах с нож (отвътре в жабката) и дълга отвертка от противоположната страна. Без това не може, защото има още болтчета, до които достигаш, само ако жабката увисне надолу.
Малко гадна процедура е.
airfilter2006b.jpg [ 13.31 KiB | Прегледано 1945 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Яну 18, 2010 8:33 am
Постове: 253
Мерси на колегите оправих се със жабката но въпроса ми за горивният филтър си остава отворен.
Сря Мар 17, 2010 9:05 pm
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm
Постове: 113
Skype: member_citron
първо трябва да свалиш задната седалка , след това да стигнеш да отвора за помпата , махат се / демонтират / двата гориво провода подаващ и връщащия , отвиват се винтовете на капака и се изважда помпата. филтъра е в метална опаковка / черупка / внимавай при демонтажа може да спукаш някой от пластмасовите фланци , металната капачка се сваля внимателно и махаш филтъра . новия трябва да има в комплекта : гумено уплатнение , металната капачка и филтъра . ами това е в общи линии. търси отвора под дясното седалище на задната седалка. ако ти се струва много сложно иди на сервиз.
Subaru Forester 2.0 M.T 2003.
СB 4542 BC
застрахователен посредник
Пет Мар 19, 2010 8:37 pm
Постове: 253
Благодаря колега за изчерпателния отговор, ако не се справя задължително на сервиз но проблема е че в Пловдив са малко кът механиците за Субару та и за това предпочитам да питам за някой неща, които мога да свърша сам.
Пет Мар 19, 2010 8:53 pm
Постове: 253
Привет, смених го тоя горивен филтър най-сетне и продължавам да се възхищавам на японската инжинерна мисъл да го сложат точно на помпата в резервоара - вмирисах се на работник в петролна рафинерия и колата няма да се измирише поне седмица, ама на мен и без това си ми харесва миризмата на бензинец :lol: . Та не е от най-приятните манипулации - първо, вземете си парцалки, че системата е под налягане и като разкачате бензинопроводите 3 бр. пръска бензин и е хубаво с нещо да го попивате докато падне налягането в системата, после махате болтовете на фланеца на помпата и я махате спокойно без нерви и дърпане, че аз за малко да си изкъртя поплавъка на нивомера(понеже не съм от най-спокойните типове) разкачате кабела, който е на капачката на филтъра и я развивате, слагате новия филтър и гумичките от стария, ако в новия нама такива и всичко по обратния ред. Това е в общи линии и предполагам, че този филтър не се сменя на 10000 км. понеже не е на най-достъпното място, пък и с всяко едно вадене на помпата рискувате да счупите нещо по нея или да ви го счупят в някой компетентен сервиз и аз предпочитам да ползвам сервиз ама в Пловдив йок майстори на Субару.
Чет Апр 22, 2010 6:41 pm
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm
Постове: 112
Е най накрая го смени...
Откога те чакам ако знаеш !
и филтър имам - 25 лева много ли са за тоз дребен фиртър ?
и мерак имам остава да си намеря парцали и да действам.
Предполагам е препоръчително резервоарът да е почти празен?
надявам си аз да се похваля утре.
Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
Съб Апр 24, 2010 9:06 pm
Постове: 253
25 лв. си е добра цена моя беше 40 лв. корейски, а имаше и по 70 лв. уж японски, което си е много пари за филтър според мен.
Нед Апр 25, 2010 5:39 pm
Регистриран на: Вто Яну 23, 2018 5:31 pm
Постове: 3
Автомобил: Outback, 2.5 156hp '99
относно филтъра: одеве гледах как става. дотук всичко е така. пинизът е да няма повече от 15л бензин което е някъде до първата чертичка ,под половината на датчика на таблото, а за да не пръска отвивате капачката на резервоара за да няма налягане ! ;)
Чет Май 10, 2018 3:23 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
danko23 написа:
Щото не знаеш колко струва на H6 :giggle:
Пет Май 11, 2018 9:51 am
Постове: 2508
Налягането е било в тръбите до отпред.
Спокойно може да се изпусне отпред и после да се действа вътре - така ще изтече много по-малко бензин...
Само не пускайте бензин на горещ двг, че да не стане мяу.
:beer:
Пет Май 11, 2018 10:43 am
Постове: 261
Някой може ли да каже на колко км се сменя?
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Съб Май 12, 2018 10:00 pm
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 7:55 am
Постове: 57
Местоположение: пловдив
Skype: doktormk1
Автомобил: AUTBACK 3.0 2007
Телефон: 0899923148
Понеже колегата на 2 пъти вметна,че ""в Пловдив йок майстори на Субару"",- в Пловдив точно майстори на Субару има колега
Нед Май 13, 2018 7:34 am
