vasiboy
Регистриран на: Вто Авг 16, 2016 8:27 pm Постове: 43
Автомобил: subaru tribeca b9
Колеги имам проблем.Когато седна на шофьорското място и запаля колата нямам звукова сигнализация за непоставен колан.Индикатора светва няколко пъти и изгасва,а трябва да мига докато не сложа колана.Звукова сигнализация също няма.С другата седалка отпред всичко е добре и работи.Ще се радвам,ако някой ми помогне.
| Вто Май 29, 2018 11:16 am |
pisan60
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm Постове: 51 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
Звукова сигнализация и мигане по таблото има когато колата е движение (~над 5км/ч)... поне мисля, че при мен е така. Случва ми се често да чакам жената и децата и чак като тръгна започва да пищи. Може и да се бъркам, но не мисля, че стоя по 15мин в спряна кола, запасан с колан.
| Вто Май 29, 2018 2:59 pm |
PitM
За моя Аутбек звуковата сигнализация за незакопчан колан може да се настройва от т.нар. "административна конзола", достъп до която имат само в оторизирания сервиз. В мрежата обаче съм виждал "алгоритъм" с който, чрез последователно натискане/задържане на бутоните за километража и тези за дисплея се достъпва меню от което може да се променят тази и някои други настройки. Вярвам, че и за другите модели на Субару е така. Може да потърсите и за Трибеката.
| Вто Май 29, 2018 3:23 pm |
vasiboy
По време на движение също нямам сигнализация.До колегата с горния пост=Къде да проверя за такъв алгоритъм?Притеснява ме, че Air bega няма да се отвори в случай че се наложи.
| Вто Май 29, 2018 4:53 pm |
Нямай такива притеснения. Схемата за отваряне на SRS е променена доста преди Бека-та да се появи на пазара.
| Вто Май 29, 2018 5:54 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Виж си буксите под седалката. При мен бяха ги откачили. Моята не е Tribeca но може и от това да е.
| Сря Май 30, 2018 12:10 pm |
vasiboy
Всички букси са свързани.
| Сря Май 30, 2018 1:04 pm |
steling
като намериш защо не писука, моля те сподели, за да го направя на моята  при мен пиука от момента в който запаля мотора, без значение на място или в движение
| Сря Май 30, 2018 1:57 pm |
vasiboy
В YouTube има доста клипове,в който показват как се спира звуковата сигнализация.
| Сря Май 30, 2018 2:11 pm |
AEMILIUS
Регистриран на: Нед Юни 03, 2018 11:53 am Постове: 4
Автомобил: SUBARU TRIBECA
Здравей, колега. От година и половина съм собственик на Трибека /американка/. Купих я със същия проблем. Само да го уточним. Като дадеш на контакт, по време на теста лампичката премигва 6 пъти и се чуват 6 изписукания. След това изгасва и повече не светва. Както е писал колегата по-горе, тя свети и пиука само когато колата е в движение. Интензитета на светене и свирене се увеличава с увеличаване на скоростта на движение. Което при мен не се случва, просто нищо. Доста се рових на няколко пъти, но все не стигнах до края. Това лято съм решил да го разнищя. Та какво открих. Бях закачил диагностика, на която се виждаше дали коланът е закопчан. След няколко опита, компютърът всеки път отчиташе дали коланът е закопчан или не. Това означава, че датчика, куплонзите и кабелите до компютъра са ок. От там компютърът подава сигнал към модула VDC /той пък му връща обратна информация, дали колата се движи и с каква скорост/. И тук някъде връзката се губи. Другия месец ще се заема сериозно и ще ви пиша. Само да попитам нещо. Когато отключиш колата, около контактния ключ трябва да светне кръг, който след определено време изгасва. Същото е и като изгасиш двигателя и извадиш ключа. При мен това не се случва. Светва, като запаля и премигва докато не изгася двигателя. Та си мислех, че двете неща са свързани. При теб така ли е?
| Нед Юни 03, 2018 9:30 pm |
Много вероятно е "счупената" връзка да се казва Body integrated unit. Закачи се с някоя прилична диагностика и виж раздела за централна електроника какво обажда. В Аутоком и КТС е "мултифункция".
| Нед Юни 03, 2018 9:43 pm |
vasiboy
Здравей, колега.Когато отключа колата светва след като седна вътре и затворя вратата след няколко секунди изгасва.Като запаля не свети.Гася двигателя излизам светва.След като заключа колата светва за секунди и гасне.Когато свети обаче забелязах че не свети целия кръг около ключалката а само половината (горната част).И при теб ли е така?
| Вто Юни 05, 2018 11:36 am |
AEMILIUS
Здравейте. При мен е осветен целия, но явно диода е в горния полукръг и затова свети по силно, а долния полукръг е по-слабо осветен. Досега не бях го забелязал. А продължителността на светене свързана ли е с осветлението на салона, след като влезеш? Заедно ли изгасват? Явно двата проблема нямат общо както си мислех. Кажи и за коланите.
| Сря Юни 06, 2018 5:08 pm |
vasiboy
Осветлението в салона изгасва заедно с това на ключалката.За коланите какво да кажа?
| Пет Юни 15, 2018 3:04 pm |
nikentce
Толкова много ли ти липсва пищенето като тръгваш или просто държиш всичко по колата да е на 100% фабрично изрядно? Моите лични наблюдения са, че който ползва редовно колан така или иначе си го слага по навик, а който мрази коланите и избягва да ползва - каквото и да му пищи все тая, ама все пак предпочита да си дръпне буксата под шофьорската. Казваш, че твоите букси са включени, но провери все пак за добър контакт, защото не знаеш преди теб кой и как ги изключвал и включвал - да не би някой от щифтовете да не прави добър контакт.
| Пет Юни 15, 2018 4:23 pm |
vasiboy
Безопасно ли е,ако изключа и включа една по една буксите под шофьорската седалка?Може ли да се случи нещо нередно?
| Пет Юни 15, 2018 7:09 pm |
AEMILIUS
Привет! Благодаря vasiboy. Окончателно двата ми проблема са различни. Доста време не бях поглеждал форума. Както писах по-горе по схемите компютърът подава сигнал към модула VDC, който колегата Alxx след мен нарича Body integrated unit. Предполагам са едно и също нещо. На включена диагностика в компютъра се вижда дали коланът ти е сложен или не. Това ти дава отговор дали проблемът е преди него /датчик, кабели, букси/, в самия него или след него както е при мен. Утре ще закача пак диагностика и ще опитам съвета на колегата Alxx. По принцип в книгите пише, преди да правиш нещо по ел. инсталацията - изключи захранването. изчакай 30 секунди и тогава пипай. /не че винаги го правя и аз, но съм си патил/ Колега, като дадеш на контакт, по време на теста лампичката и сигнала за коланите работят ли ти?
| Пет Юни 15, 2018 7:56 pm |
vasiboy
Не съм закачал диагностика за да проследя проблема,ако за това питаш.Попитах Павлин от Субару Пловдив относно липсата на сигнализация и той ми каза че щом нищо не свети по таблото като (AIR BAG) например да не се притеснявам.Ако все пак намериш решение на проблема ще се радвам да го споделиш.
| Пет Юни 15, 2018 9:05 pm |
AEMILIUS
| Сря Юни 20, 2018 5:54 pm |
vasiboy
Като дам на контакт лампичката светва няколко пъти и изгасва.Сигнализация нямам.
| Сря Юни 20, 2018 8:31 pm |
