 Често включване на перките за охлаждане на радиатора EJ25
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Да, явно доста различно при всеки.Ще се чудя явно как да процедирам и аз.Мерси за всички мнения.
Вто Мар 13, 2018 6:35 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Здравейте отново,
както бях писал в по-горният си пост честото пускане на перките ме притеснява.Смених водната помпа,тъй като се оказа,че имаше лек теч от нея и макар само на 30K километра и беше дошло времето.Заедно с това за всеки случай смених и термостата и температурният датчик.(всичко ОЕМ части)Ми какво да Ви кажа перката пак си се пуска(едната перка ,което е за първа степен мисля) особено като съм на място(пуска се работи 30 сек изгасват след 3 мин някъде пак се пуска за 30 сек и пак тоя цикъл се повтаря). Това,което ме притеснява е следното.Антифриза ми е винаги на максималното ниво на студено в разширителното казанче,но като проверих радиатора се оказа,че нямаше до горе антифриз до самата капачка както го дават по книжка.Пак на студен двигател се убедих че нивото на антифриза е до макс нивото и налях в радиатора до върха на капачката влязоха около 150 мл.След 250 км каране като спрях и оставих да изстине видях,че нивото в казанчето е около 2 пръста над максималното ,а в радиатора пак не беше до върха на капачката. Пак долях в радиатора и пак 250 км каране.След като отворих капака видях,че има пръски от антифриз точно където се завива капачката на радиатора и в разширителният съд имаше вече 3 пръста над максималното ниво.Това нормално поведение ли е и трябва ли да се притеснявам (иначе стрелката не е мърдала от средната позиция където си го дават за нормално)?Всякакви идеи са добре дошли ;-)
P.S.Ноември миналата година е правена профилактика на двигателя.Прикачам какво е правено по него.
remont_dvigatel_2017.jpg [ 148.37 KiB | Прегледано 377 пъти ]
Нед Юли 01, 2018 2:39 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Прегледай много добре всички водни съединения ,някъде сълзи леко и после дърпа въздух от там при изстиване .
Другият вариант не е приятен...
Пон Юли 02, 2018 7:17 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Dimichos написа:
Благодаря много за препоръката,но за съжаление аз много си нямам на идея къде да гледам и вече 3 бели сервиза сменям и всеки казва,че нямало проблем,ама като чета темата и гледам как антифриза се губи от радиатора и отива към казанчето явно,вече се съмнявам.Ако има някой по разбиращ като вас с радост бих платил каквото си трябва,за да решим тоя проблем,че жегите си идват :-) ,а с моите познания много сам не мога да си помогна за съжаление и разчитам само на колегите от тук,защото знам,че няма да ме подведете.Забравих да кажа,че колата е на газ и като питах газаджията за това как е вързано паралелно или последователно,защото има подобна тема във форума той ми каза ,че всичко било ок и нямало как да е от газта проблема.
Пон Юли 02, 2018 7:27 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Аз съм ти далече,а и се занимавам съвсем любителски. Предполагам в "белите " сервизи са ти правили тест за изгорели газове в антифриза. Гледам, че имаш агу,обикновено за няколко години маркучите за водата към изпарителя стават кочан и прави проблем именно там, иди при някой свестен газаджия да ти ги смени,ако ги чувстваш твърди при студен двигател. Друго сега не се сещам.
Пон Юли 02, 2018 7:43 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Dimichos написа:
Теста за изгорелите газове го правиха още преди ремонта на двигателя и всичко беше ок.За маркучите забравих да спомена,че настина имаше изтичане на газ и затова ги сменяха преди 3,4 месеца всичките за всеки случай (4 маркуча смениха )и каза газаджията,че това са всичките маркучи които могат да се сменят и ме насочи към човека,който ми смени водната помпа(защото имаше много лек теч),темп. датчик и превантивно капачката за радиатора смених.
Пон Юли 02, 2018 7:48 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Пробвай да сложиш скобичка на маркучето за разширителното казанче. Става и свинска опашка, ако дърпа въздух от там пак е възможно да прави тея магарии
Пон Юли 02, 2018 8:49 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Dimichos написа:
Днес точно това гледах и гледам има скоба на маркуча за разширителното казанче .Маркуча,който излиза от входа под капачката на радиатора към самото казанче.
Пон Юли 02, 2018 8:54 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Лошо. Трябва ти човек дето ще се заинати и ще разнищи проблема. Те са ти съдрали кожата и не виждам смисъл да им хвърляш още пари, мисля, че се досещам кой е прехваления "бял"сервиз ,дето няма топките да си оправи засраните ремонти. Иди някъде на канал, подемник като е загряла колата и докато двигателя върви гледай много внимателно съединенията,гарнитурите на главите все нещо трябва да има.
Пон Юли 02, 2018 9:17 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Dimichos написа:
Мерси много колега за отделеното време :bow: така ще направя и се надявам скоро да се похваля,че проблема е решен,щото вече над 4К олекнах и подобрение не виждам в това отношение.
Пон Юли 02, 2018 9:21 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Успех! И ако мога да бъда полезен с нещо пиши ми. Сега стана време за узо
Пон Юли 02, 2018 9:29 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Dimichos написа:
Мерси отново,ако има нещо ще пиша.
Пон Юли 02, 2018 9:38 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
zarere написа:
Dimichos написа:
Колега, хубаво ще е да споделиш и с другите- кой те е одрал така хубаво, и сега се правят на невинни агънца!?
Има си специална тема.... :idea:
Непременно го направи, че поне другите да не се натресат ,,без вазелин" при тях....!!!
Успех с колата
Пон Юли 02, 2018 9:40 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Знам я много добре темата :-)
Там където правиха двигателя сменяха и радиатора,след това ходих на още 2 места.На едното сменяха стъпково моторче щото трудно палеше на студен двигател,ама след като отидох при газаджията се оказа,че изпуска инжектор(и стъпковото моторче не е бил проблема) и след смяната му всичко се оправи с паленето.След това на друго място ходих за перките и смяната на водната помпа,термостата и темп датчик.Защо сменям толкова сервизи ще питате,защото всеки си остави ръцете поне за нещо и не обичам да се връщам обратно след като виждам,че си оставят ръцете.Сега проблема е къде да ходя вече,че се напатих доста :-)
Пон Юли 02, 2018 9:59 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Скоро ще пусна пространен пост в онази тема. Надявам се сервизите, дето си претупват работите да затворят врати.Сами виждате за какви цени става дума. В един друг форум ми споделиха,че тарикатите се множали за сметка на шматките! Не всеки има възможност да си прави колата сам, а и скоро ще е незаконно, но мисля, че всичко си има граници. Не може да поддържаш сервиз само с реклама! Спирам засега
Пон Юли 02, 2018 10:13 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Аз нарочно не съм писал в онази тема,защото съм минал вече през 3 места и там където оправяха нещо не виждаха друго и затова не виня друг,а себе си,че съм толкова наивен,ама здраве да е,не се оправдавам.
Пон Юли 02, 2018 10:16 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Малък ъпдейт в неделя (1.07.2018) за последно сипвах антифриз до ръба на капачкака на радиатора(с две думи до горе).След 25 км градско каране в София (преди малко проверих на студен двигател) пак нямаше антифриз като отворя капачката за радиатора .Ще гледам днес да мина където последно ми сменяха темп.датчик,термостат и водна помна да прегледат по-подробно и после ще пиша какво е станало.
Вто Юли 03, 2018 6:06 am
Постове: 243
Skype: zarere
Реших малко да задълбая и да сменя тактиката.Ще карам една седмица около 80 км в София общо от нас до работата и обратно без да сипвам нищо в радиатора.Ще следя дали нивото в разширителният съд ще се увеличи и след 7 дни ще видя колко антифриз (или дейонизирана вода) ще влезе в радиатора.После ще пиша резултата.Отново много благодаря на всички за вашите полезни съвети :bow:
Вто Юли 03, 2018 10:01 am
Постове: 2508
Колега, покрай всички тези смени (и наляти пари), не видях никъде да пише, че си сменил капачката... ако не си - пробвай - от теч, капачка и радиатор се почва, преди да се стигне до главите...
Като ти слушам проблема - или е малък теч и после не успява да си дръпне обратно антифриз през капачката или е капачка...
Има и друго - не се притеснявай да караш така по жегите. Има проблем, но като си следиш нивото и доливаш редовно, няма да прецакаш двг.
Аз имах същият проблем и след 2 години доливане, големият горен маркуч изби - точно отдолу, откъм блока (просто беше почити невъзможно да се види, като е малко. не миришеше, защото течеше в/у капаците отдолу и съответно не се изпаряваше).
Малко беше цепването и слава богу на градско, та не успях да окотя нищо.
Взех нов и след смяната му казанчето ми седи почити празно - има на дъното на студено, но радиатора е винаги пълен.
Антифриза се надушва около колата, като се изпарява. Една сладникава миризма е - като знаеш как мирише не може да се сбърка.
Даже на разни приятели им казвам, че имат теч (надушвам го), те казват, че нямат проблем и след някой друг месец докладват, че са го открили, като се е увеличил.
Но да търсиш такъв теч е :-~ (особенно малък).
Карай така и доливай и търси. Има 3 варианта:
- или ще се запуши теча от самосебеси и ще тръгне по-натам или ще кара така дълго
- или ще тръгне повече и ще си покаже и ще имаш късмет на градско да е и да го хванеш
- или най-неприятния - ще е на дълъг път и ще стане мазало ](*,)
успех и дано не е последният, че всичко на ново #-o
Газаджията кои маркучи ти смени? Само газовите или ВСИЧКИ? Защото тези за антифриза нямат общо с газовите.
Иди при Тони от Динамикарт - има много хубави маркучи и го помоли да ти сложи от тефлоновите тройници и хубави скоби, заедно с хубавите маркучи.
Така, срещу сравнително малко пари ще изключиш доста възможен вариант за проблема, а и ще си спокоен, че ще ти изкарат 2-3 години маркучите.
Всъщност - най-вече пробвай нова капачка, ако не си я сменял.
НО! Вземи с правилното налягане - провери си сам в сервизното (по спомен трябва да е на 0.8 бара, не на 1.1) и си вземи такава ОЕМ капачка... по 20-30тина лева са (купи си я ти! сменя се лесно - както знаеш).
Вто Юли 03, 2018 10:47 am
Постове: 243
Skype: zarere
Здравей колега,
Смених капачката с оем такава от mimo13, миналата сряда. Газаджията сменя само маркучите за газта още края на миналата година.Други маркучи не е пипал.Радиатора е сменян с нов от ноември миналата година.Не можах да го намеря сервиза на Тони въпреки,че има гпс координати във форума.Тук ли някъде се намира Динамик Арт?
https://www.google.bg/maps/@42.6223865, ... 312!8i6656
Вто Юли 03, 2018 12:08 pm
