 Разход на моторно масло с включен климатик
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 5:32 pm
Постове: 14
Автомобил: subaru legacy
Здравейте, автомобилът е легаси 2000г. 2.5л. автоматик, комби 155кс с АГУ. Масло Fuchs 10w 40 сменено Март '17 на оклоко 5-6 хил. км
Интересно ми е дали някой е имал същият проблем и/или знае на какво се дължи. С включен климатик извънградско дава разход на моторно масло в размер на 1л. на 1000км. Още по интересно при градско - онзи ден маслото на щеката бе окло средата, вчера карах по време на дъжда няколко километра (3-5) с няколко спирания на климатик (против изпотяване) и днес сутринта маслото е=бе на минимума.
Под колата няма петна от масло, и при оглед в предходните дни няма сериозни течовве по двигателя. Като цяло не съм усетил загуба на мощност. Няма масло в антифриза и антифриза не прави балони. Маркучите на охладителната течност са нормално твърди. Няма омасляване по ауспуха. Има действащ катализатор.
Чет Юли 05, 2018 8:53 am
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Може да ти е задръстен радиатор и да загрява повече, но едва ли на спрян климатик няма да харчи.
Чет Юли 05, 2018 11:33 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Опитай с друго масло, някаква пълна синтетика например. Със сигурност е по-устойчива на по-високи температури и вероятно ще има промяна в разхода на масло :idea:
Чет Юли 05, 2018 11:39 am
Постове: 14
Да, забравих да кажа, че колата не загрява. Мисля да го сменя с тотал 10w50 за да проверя какъв ще е ефекта.
Чет Юли 05, 2018 12:41 pm
Постове: 14
svetlozarbonev написа:
С корекция, сменено е Март '18
Чет Юли 05, 2018 12:42 pm
Постове: 4380
Не си прави експерименти - нито едно от двете посочени масла не става за тази кола. Ако наистина го харчи(на свестен газ анализатор ще имаш повишени HC и твърди частици), нещата са си за ремонт и няма масло, което да го промени.
Чет Юли 05, 2018 7:51 pm
Постове: 14
Alxx написа:
Защо не са подходящи? Изпращам извадка от user manual, там нищо не се казва за марки. Или 10w40 или 5w40 API classification SJ or SH (и двете са по-нов клас по API). Ако се товари двигателя API classification SJ or SH: SAE viscosity No.: 30, 40, 10W-50,
20W-40, 20W-50
Отделно спецификация на total:
TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 е двигателно масло, произведено по синтетична технология. Разработено да покрие най-високите изисквания на двата типа бензинови и дизелови двигатели, използвани в спортни и интензивни условия. TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 е особено подходящ за двигатели с турбо-компресор и мулти-клапанни двигатели.
Покрива следните спецификации:
ACEA 2007 A3/B4
API SN/CF
SUBARU (Level)
Препоръчано двигателно масло за Peugeot Sport и Citroen Sport.
Производител: TOTAL lubrifiants - 562,avenue du Parc de l'ile 92000 NANTERRE - FRANCE
ОК, нека e за ремон, но какво точно ще е за ремонт? Много ми е странно, че губи само в режим на високо натоварване - магистрала 130-140км.ч. автопилот с климатик.
Още нещо интересно. След като долях 0,5л. масло вчера вечерта, днес сутринта на щеката бе точно на буквата F. Странно ми е защото бях чел тук във форума , че разликата между мин. и макс. е 1л.
Пет Юли 06, 2018 9:12 am
Колега,
Какво общо има климатика с разхода на масло? Въпросът е риторичен.
Теми за масла има две - достатъчно информативни и полезни. Прочети ги.
Трета няма да има.
Пет Юли 06, 2018 9:14 am
Постове: 14
Vmax написа:
Колега,
Трета няма да има.
Въпросът не за избор на масло, а дали е възможно да гори масло само при включен климатик и то в такива размери, защото тогава мотора се товари повече.
Пет Юли 06, 2018 9:37 am
Отговорът е: не, не е възможно да гори повече масло, заради включен климатик. Това се подразбира.
Гори ти масло при висока скорост ( товар ) най вероятно заради спекли сегменти, които пък са спекли заради калпаво масло и големи интервали на смяна.
Решения:
1. Отваряш мотора и сменяш сегменти и каквото друго си покаже ( най вероятно лагери )
2. Правиш промивки и караш само с пълна синтетика с надеждата да отпуснат сегментите, или я накисваш с газ за ден-два ( има шанс да се оправи, макар и не голям ).
Изборът съответно е твой и зависи от финансите най-вече.
Горещо ти препоръчвам да прочетеш темата за маслата.
Успех
Пет Юли 06, 2018 10:08 am
Постове: 4380
Бих те посъветвал да си прочетеш в книжката как се проверява масло в боксер.
Пет Юли 06, 2018 9:32 pm
Постове: 452
Alxx написа:
Каква е разликата при проверката на масло в боксер двигател и обикновен двигател?
Пон Юли 09, 2018 8:46 pm
Постове: 1869
Ми трябва време да се стече маслото обратно в картера, колкото и да е топло. При редови мотор и тънко масло една цигара време стига. При боксера - правиш шопска, отиваш за лед до магазина и кога се разтвори в узото вдигаш щеката :beer:
Пон Юли 09, 2018 9:40 pm
Ице, рецептата е железна, ама най добре да вдигнеш штеката на сутринта, ако отиваш за бира или кафе;)
Пон Юли 09, 2018 9:56 pm
Постове: 14
Само сутрин съм го проверявал.
Вто Юли 10, 2018 5:36 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Показанието е много чувствително и на наклона на колата. Ако можеш направи измервания на едно и също място на паркинга.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Юли 10, 2018 4:44 pm
Постове: 452
ico_tech написа:
Тоя метод ми харесва още днес мисля да го пробвам :) :beer:
Сря Юли 11, 2018 8:18 am
