 P0011 и P0021 на H6
Регистриран на: Вто Авг 31, 2010 11:00 am
Постове: 105
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Здравейте.Имам дилема с излизащи грешки при много странни обстоятелства.Появяват се много странно.Както си карам със 60км/ч,наближавах камерата пред Метро в Плевен и ми светна.Пролетта карах със 30км/ч качвах се на Аспаруховия мост,пак светна но само P0011,това от началото на годината и не мога да хвана защо.Ходих два пъти в "бял сервиз" във Варна,но категоричен отговор на проблема не получих.Маслото ми е на 8к,предната смяна го минах и с Lube Guard преди новото масло,не карам в "лютеницата" пазя си колата,всичко си бачка без проблеми,но.....Предложиха ми като наближи смяната на маслото да ми сложат някаква добавка с която да карам около 300км,за да почисти мотора и след това ще се видим...Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели.
Поздрави.
Вто Юли 10, 2018 3:29 pm
Постове: 2782
С какво масло караш? Тези грешки могат да се появят и от много "гъсто" масло.
Цитат:
The oil is too thick causing the passages to become clogged due to lack of oil flow to and from the camshaft phasers.
Добавките за прочистване на двигателя преди смяна на маслото обикновенно се препоръчва да се налеят и колата да работи на място 15-20 мин на ниски обороти. След което маслото да се смени веднага. Аз не бих карал 300 км с такава добавка в маслото.
Вто Юли 10, 2018 7:00 pm
Постове: 105
Телефон: 0884545974
Маслото ми е : http://www.bardahl.bg/bg/product/a/6120
Карам вече втора смяна с него и съм доволен,не го гори,нямам забележки към него.Относно добавката за маслото,доколкото разбрах по моето лаишко мнение,тя не е тип флъш,но повече не мога да кажа.Грешките съм ги прочитал с OBD2 комуникатор,като ми казаха че тестера на Субару ги четял по по-различен начин,просто трябваше да ги махна понеже бях далече от града.
Сря Юли 11, 2018 7:39 am
Регистриран на: Пон Яну 18, 2021 6:10 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0877526382
Здравей те на всички ,имам трибека от скоро след ремон на клапани шлайфане на глави и всичко останало по ревизиране на мотора започнаха да излизат грешки p0021във червено и p0011във жълто и цялата кола започва да се тресе а и много трудно пали.Колата е направена по професионален начин.Моля дайте мнения.Субару трибека б9 H6 мотора.Поздрави!
Пон Яну 18, 2021 8:55 pm
Здравей колега,
Благодаря, че си ползвал търсачката. Ще трябва да посетиш сервиз за точна диагностика, защото не може да се даде точна дефиниция така и проблема може да е сериозен.
В повечето случаи става дума за ocv - oil control valve, но тук може да има и други причини
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=1351219
viewtopic.php?f=4&t=21384&p=301994&hilit=Ocv#p301994
Пон Яну 18, 2021 9:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
