Здравейте на всички колеги,нов съм в форума и притежател на
pepo_kazakov86
Регистриран на: Пет Юли 20, 2018 7:58 pm Постове: 31 Рейтинг: -15
От два дена съм притежател на това бижу и има следните въпроси,,,,, свети ми на таблото abs-vdc Проверих всички бушони здрави, закачих я на диагностика и няма грешки в раздела,грешки имаше в чека на мотора с не добро запалване на цилиндрите 2,4,6 има газов инжекцион карах я 300 км и добре вървеше но като спра някаде и като е на тихи обороти малко прекъсва даже и гасне като подам газ, друго засега нямам за питане ще бъда благодарен за съвети
| Пет Юли 20, 2018 8:07 pm |
plaskom
Щом ти изписва грешки при диагностика, значи трябва да ти светят на таблото едновременно - check engine, abs , cruise control. Провери дали светят всички лампи като дадеш на контакт преди да запалиш двигателя. Много автоджамбази когато продават кола с проблем махат крушките на тези надписи.
| Пет Юли 20, 2018 8:20 pm |
pepo_kazakov86
На контакт като дам ми светят всички лампи само абс ми остава и vdc
| Пет Юли 20, 2018 8:52 pm |
miroslavkm
Регистриран на: Пет Мар 16, 2007 7:56 pm Постове: 752 Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Да не е горивен филтър,ако е на бензин де. При мен беше така на предната, като дам газ и угасваше.
_________________ 0889997071
| Пет Юли 20, 2018 9:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Bozhinov и 8 госта |
