 Форко 2005 не пали след дъжд?!?
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Колеги, от известно време след дъжд и много влага колата (2005 Форестър 2,5 ) не пали. Или ако запали, е на 2-3 цилиндъра. Трябва да я държа работеща поне 10-15 минути за да се оправи/изсъхне.
Кабели смених преди 3-4 години, качествени, не вярвам да е от тях.
Забелязах че една пластмасова джаджа ми липсва, като кутийка, тя покриваше един сноп от кабели/конектор над лявата глава, не мога да й намеря фабричния номер, вижте я на снимката в прикачения файл, може ли от това да е?
Моля дайте идеи какво може да се случва?
s-l1600.jpg [ 652.21 KiB | Прегледано 617 пъти ]
Пон Юли 30, 2018 4:21 am
Постове: 4395
При мен почва да го прави след топене в някоя река или миене на мотор. Обикновено с компресора изкарвам доста влага от лулите на свещите и гнездата им в блока. Иначе тия конектори не е лошо да ги изчистиш с препарат и да издухаш влагата от тях.
П.С. Не ти ли вдига някоя от DTC P0301, P0302, P0303, P0304?
Пон Юли 30, 2018 11:12 am
Постове: 312
Skype: as username
Чек енджина свети постоянно, приел съм го като горенето на масло. Но проверих го днес и наистина имам P0302, P0303, P0304. Какво казва това? Нови лули/кабели? Бобина(Ignition Coil pack)…?
Пон Юли 30, 2018 6:57 pm
Постове: 4395
Казва cylinder missfire по съответните номера. Започни с продухване, да махнеш влагата от лули/свещи и ако се наложи започни със смяната на кабели първо(ако е пробил някой). Бобината е последна в списъка ;)
P.S. Свали и огледай свещите за жълти петна(като пръстен около целия изолатор, над резбата). Ако има такива - сменяй и свещите.
Пон Юли 30, 2018 10:06 pm
Постове: 312
Skype: as username
Моите мисли вървяха в обратна посока - от конекторите, през бобината, та към кабели и свещи. Защото говоря за често събитие, случващо се след дъжд при затворен капак на двигателя и яка влага тип Флорида, а не че жената е паркирала в басеина :giggle:
Още повече че проблема изчезва за десетина минути при запален мотор, а ако има вода в лулите, тя едва ли ще се изпари толкова бързо. На второ място - мисфайър на 3 цилиндъра - едва ли три лули са сдали багажа едновременно.
Ще се опитам да побългаря нещо като като капак на конекторите и ако не помогне - ще сменя кабели, свещи и бобина заедно (понеже ще ми струва по-малко отколкото да отида само за диагностика при Субару дилър в САЩ :-~ )
Благодаря за съветите!
Някой ако има други идеи откъде се мокри Субару, ще се радвам да ги сподели.
Вто Юли 31, 2018 5:14 pm
Ако е пробила бобина - на работещ двигател я пръскаш с вода през пулверизатор и ще разбереш дали е тя.
Същото важи и за кабелите
Кога последно си сменил свещите и с какви?
Вто Юли 31, 2018 8:21 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Ами ако има вътрешен пробив тая бобина ? Аз го гледах тоя филм и накрая смених цялата запалителна система по етапно . Според мен проблемите са комплексни , но не искам да обърквам колегата . Бих започнал с кабели , свещи и замерване на вакуума . Аз си купих колата втори път , дано при теб нещата се оправят лесно :good:
Вто Юли 31, 2018 9:39 pm
Постове: 4395
Стани, пробила бобина се влошава като загрее ;)
Мини конекторите с duralube спрей, при вас го има навсякъде.
Сря Авг 01, 2018 6:18 am
Alxx написа:
Не задължително. При него проблема е сутрин докато загрее - това означава че или има остатъчна влага която прави мизерии, или свещите са много износени
Сря Авг 01, 2018 7:16 am
Постове: 312
Skype: as username
Значи свещи Dеnso IK20 и кабели NGK 55004 са сменени преди 4 години и 50к мили/80 х км. По моему трябва да им е рано за смяна, все пак тук се кара само на бензин. Ама имам и нови в шкафа де, даже 6 броя,щото на една Трибека щях да ги сменям ама тя взе че роди преди това :cry:
Ще го видя какво е това дуралюб спрей още днес.
Сря Авг 01, 2018 5:21 pm
Постове: 312
Skype: as username
това ли имаш предвид?
s-l1600 (2).jpg [ 51.03 KiB | Прегледано 460 пъти ]
Сря Авг 01, 2018 5:28 pm
niki8800 написа:
Много са 80к км - смени си свещите и да видим
Сря Авг 01, 2018 8:42 pm
Постове: 4395
Много са по принцип, ама там карат с иридиеви по 100к мили без яд. Иначе и аз съм "за" смяната.
Ники, това имам предвид. Има невероятен ефект срещу влага - намазана с такова платка я топиш в леген с вода и работи без отклонения.
Чет Авг 02, 2018 6:20 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега, запали някоя сутрин, но да е тъмно и погледни дали е дискотека по кабелите. Ако излизат искри, спираш да мислиш и сменяш кабелите. Има и друг подход, но е малко мазохистичен. Пипаш кабелите с едната ръка, а с другата се подпираш на коша. Ако са кабели, веднага ще разбереш.
Чет Авг 02, 2018 8:03 am
Постове: 312
Skype: as username
Бобината беше
Сря Сеп 19, 2018 4:53 pm
