 Липсват ниските обороти на 158 коня
Регистриран на: Пон Юни 04, 2018 6:33 pm
Постове: 9
Местоположение: Горна Оряховица
Телефон: 0886329908
Здравейте ! Нуждая се от помощ !!
Купих Форестър 2006г с 158 коня двигател.Тресе на ниските обороти почти угасва - като че ли е на три цилиндъра.Иначе се форсира добре - без прекъсвания и пукания,Отзад не мирише на бензин.Колата е с газ и работи еднакво на двете горива.Подозренията бяха за вкопани клапани и липса на хлабина.Двигателя вън и качествен ремонт и реглаж на клапани.Между другото нямаше нищо фатално.За всеки случай смяна на свещите с нови.Двигателя вътре и ... нищо -пак прекъсва по същия начин.На диагностика не показва грешки и дава че всичко е ок.Колата е на 170 000 км и е с реална сервизна книжка.Откъде да я почвам ?????
Пет Авг 17, 2018 7:19 pm
Постове: 692
Oci13 написа:
От някой от т.нар. "Бели сервизи" (ползвай търсачката), защото ще наливаш пари със смяна на много неща, а проблема ще си остане.
Съб Авг 18, 2018 5:44 am
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Лошото е че на практика не мога да карам колата.Автомат е и като е на скорост гасне.Държа с единия крак спирачката с другия давам газ до около 2000 об., включвам на Д, пускам спирчката и потеглям.Като спра - гасне , включвам на паркинг, паля, и всичко отначало
Съб Авг 18, 2018 6:31 am
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
Като го взех моя имах същия проблем.Оказа се просто замърсена дроселова клапа :idea: Сам си я свалих,почистих я до блясък със спрей за почистване на спирачки и всичко си дойде на мястото!
Съб Авг 18, 2018 9:45 am
Постове: 9
Телефон: 0886329908
yankosan написа:
Благодаря, ще опитам
Съб Авг 18, 2018 10:18 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Правилно те е насочил колегата за дроселовата клапа.Възможно е и да е от първата ламбда сонда.А откъде си и какво е поведението на автомобила между 1500 - 2500 оборота?
Съб Авг 18, 2018 7:32 pm
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Над 1500 оборота работи добре без прекъсване, стабилно
Съб Авг 18, 2018 8:20 pm
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Почистихме дросела, който не беше и мръсен, ефектът е нулев - проблема остава. Като разклащам дросела нещо като че ли дрънка вътре, но не знам дали е добре
Съб Авг 25, 2018 1:28 pm
Постове: 4380
Да пробваш с откачен дебитомер как работи? С диагностична апаратура гледа ли я?
Съб Авг 25, 2018 11:42 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Колега мога да ти пратя старият си дросел за проба,които работи,но го смених поради ред причини....
Смяната му е лесна,единственото което се различава е че твоята е автомат,а при вас е ,че тръбите на входа и изхода на охладителната течност на дросела са перпендукулярни ,а при ръчната те са успоредни,друго всичко е еднакво.НО ти го давам само за проба,после ми го връщаш.
Пон Авг 27, 2018 5:05 pm
Постове: 9
Телефон: 0886329908
dimitrov 1969 написа:
Ще ти бъда крайно благодарен и задължен !!!Естествено ще го ти върна и ще почерпя.Нали е за 158 коня?
Пон Авг 27, 2018 11:16 pm
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Пробвах с откачен дебитомер - няма ефект.Диагностиките показват всичко е ок.Може би трябва някои данни да се сравнят и анализира нещо - но не се сещам какво.При такъв анализ на количеството въздух стигнахме до извода че липсва някъде компресия и затова правихме клапани, но не даде ефект.не можем да измерим компресията!!!!.Когато двигателя е на място - няма достъп, а когато беше вън - няма кой да го завърти!
Пон Авг 27, 2018 11:18 pm
Постове: 1869
А колко е вакуума в смукателния колектор?
Компресия се мери на място, с подходящ накрайник.
Вто Авг 28, 2018 6:50 am
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Днес намерих дросел за проба - смених и пак нямаше ефект!
Вто Авг 28, 2018 6:30 pm
Регистриран на: Пон Авг 22, 2016 6:47 pm
Постове: 169
Местоположение: Враца
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2006
Телефон: 0878887867
Щом го прави и на двете горива , значи или
1 - недостига правилно горивото (газ и бензин) демек клапаните не са направени качествено или
2 - няма добра искра - свещи , кабели и бобини или
3 - няма добър достиг на въздух в ниските сиреч MAF сензор (изчисти го с TRW) или дросел ако е сменен и не е калибриран на компютър.
Най-добре е да не си правиш колата при "бай Иван комшията с гаража У лево от блока" , а както са ти казали колегите да закараш колата на читав сервиз , който си разбира от работата и знае проблемите на модела.
2015 до 2016 - Subaru Impreza 2010 2.0 Diesel
2016 до 2017 - Subaru Outback 2006 3.0 H6
2018 януари до март 2019 - Subaru Forester 2.0X 2006
2019 април до днес - Subaru Outback 2006 3.0 H6 -again
Пон Сеп 03, 2018 8:01 pm
Постове: 9
Телефон: 0886329908
Измериха компресията - 10,5 -11 е, значи клапаните са добре, свещите са нови , пробвахме бобините - разменяхме с нова и отляво на дясно - добре са.
Оказа се че на първи и трети цилиндър не е добра искрата - има я , но не такава каквато е на другите.
Не знам от какво може да бъде??!!
Може би компютър?
Дайте моля мнение !!
ако намеря компютър , как се сменя - някакви уловки има ли?
Просто няма как да стигна до читав сервиз на субару
Пет Сеп 07, 2018 2:26 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 2:29 pm
Постове: 57
Местоположение: Русе
Автомобил: Форестър 2.0Х 158 h.p.
За окисления по куплунзите на кабелите и бубините или нарушения изолация на кабелите провери колега , не ми идва друго на ум за момента . Една молба имам към колегата dimitrov 1969 , видях че по-горе ти е предложил дросел на заем , и бих го помолил и на мен да го заеме , че когато се спускам по баир на скорост 3та или 4та без газ , и осовободя от скорост ми пропадат оборотите до 300-400 , после се възстановяват де . Искам просто да го елиминирам дросела като виновен или невинен
Пет Сеп 07, 2018 7:41 pm
Постове: 2507
gaiman написа:
Датчик 'свободна скорост' проверявал ли си?
Съб Сеп 08, 2018 1:43 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
gaiman написа:
Обади ми се на 0894647025 да уговорим доставката.
Съб Сеп 08, 2018 7:33 am
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Постове: 32
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
Ако е уместно да взема отношение по проблема, който беше същия на друга марка кола. Смених дросел, датчик разпределителен вал, датчик колянов вал и кво ли още не. Накрая се оказа, че шайбата на коляновия вал е мръднала на някъде и като се превърти на ръка двигателя, горна мъртва не се падаше с няколко градуса отклонение. Това бърка газоразпределението и от там гаснеше под 1100 оборота.
Нед Сеп 16, 2018 8:37 pm
