Отговори на тема стр <  1, 2
 elm 327
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm
Постове: 38
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
Пичове това с газовата верно ли ,че спира канала? .Защото аз взех една такава джаджа и се върза само веднъж и до там .Неще и неще повече .Купих платения торк и пак неще.Иначе устройството е с копче on/off и не е задължително да се сваля и слага.Сега съм ги събрал две бройки ,че първото беше версия 2.1 и в последствие разбирам че трябва да е версия 1.5 .Но пък ми е странно че веднъж се върза и повече неще
Пет Авг 24, 2018 5:32 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
kirlqn написа:
При мен след първото връзване си бачкаше постоянно не съм го вадил и на газ и на бензин си показва данни., грешки итн. Незнам що не го откриваше може проблема да е бил в телефона .
Пет Авг 24, 2018 7:40 pm
Постове: 255
kirlqn написа:
При мене го правеше тоя номер, и трябваше или да не е включена газовата, или да загася и запаля двигателя и тогава чак успяваше да се върже с ECU-то. Зависи и от газвата де - мойта е BSM.
Вто Авг 28, 2018 3:55 pm
Постове: 38
Телефон: 0887287618
Ми превключих само на бензин и като че ли захапа върза се .После обърнах на газ ,и си работи.Но малко бавно показва данните.Пример карам с 80 км ,тръгвам да набирам до 100 ,програмата си показва 80 и след известно време 1,2 минути се възстановяват реалните стойности. Нещо като забиване но не е толкова проблем.Газовата е Фобос
Сря Авг 29, 2018 12:02 pm
Постове: 4396
Не е забиване. Предаването на данни си има поток(baud rate) и когато два уреда ползват един източник на такива е нормално да влачи. В повечето случаи даже не ще да свърже.
Чет Авг 30, 2018 7:52 am
Регистриран на: Съб Юли 14, 2012 11:29 am
Постове: 65
Skype: b0k084
Автомобил: Outback B12 H6
Телефон: 0878 241 943
Колеги, да питам нещо относно моя елм, а именно защо не може да се свърже с компа на колата Бек б13 фейс 2.5, а при старата ми кола б12 фейс Н6 вървеше без проблем, четях/триех грешки, гледах живи данни… Елма е с wi-fi и го ползвам с айфон с приложения iobd2 и car scanner… конектва се, зарежда всичко, както си му е реда, и накрая систем фейлър…пише че не може да се свърже с компа на колата
Как мога да разбера дали е 1.5 или 2.??
Коментар на файл: такъв е елма
65A93EC8-6F6D-4790-B784-425E86C40DD2.jpeg [ 170.37 KiB | Прегледано 274 пъти ]
Пон Сеп 27, 2021 2:28 pm
Постове: 4396
Всички ментета са 1.0, независимо от маркетинга. Виж по-горе какво е писано за свързването при наличие на газова.
P.S. На iPhone ползвам DashCommand, само това става 100%.
Пон Сеп 27, 2021 8:35 pm
Постове: 368
Аз ползвам второ от възможно най-евтиния китаец с wifi (10-15лв) на iOS с Car Scanner, никакви проблеми на всички коли, на които е закачано. Първото умря физически.. Виж това за газовата, ако имаш.
Пон Сеп 27, 2021 9:50 pm
Постове: 65
Skype: b0k084
Пробвах да сменя на бензин, изгасих, палих, пробвах, все едно и също… Интересно че на б12-ката си бачкаше без проблем…
Пон Сеп 27, 2021 10:07 pm
Постове: 1871
Смяната на бензин от ключа не е достатъчна. В зависимост от вида на АГУ и ключа, когато компа е вързан по OBD, ключа има комбинация за наискане за да освободи канала. При мен е задържане след превключване на бензин. След 5 сек. светва жълтия LED за сервизен режим и чак тогава мога да перна елм-а. Ако не знаете какъв е ключа и неговите комбинации търсете предпазителя за газовата в двигателния отсек.
Успех.
Вто Сеп 28, 2021 6:36 am
