 Периодичен сивкав дим от ауспуха
Регистриран на: Сря Май 17, 2017 10:19 am
Постове: 23
Здравейте. Фори 2003 2000 бензин с монтирана газ. Преди месец и половина при палене сутрин на студен двигател изпуши сериозно за 3 - 4 мин. бяло-сивкав пушек в доста обилно количество. Покарах 200 300м и спря. От тогава не беше го правила до онзи ден когато след престой от 6 часа и палене се повтори. Вчера нищо....някой има ли идея какво се случва? Колата е втора година след основен ремонт на двигателя в Митака, би трябвало гарнитурите да са читави....
Вто Авг 28, 2018 7:44 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
А като я паркираш , има ли страничен наклон ?
Вто Авг 28, 2018 11:29 am
Постове: 23
Да. И двата пъти...
Сря Авг 29, 2018 1:52 pm
Постове: 469
Мисля, че масълце пълни някои от цилиндрите и като запалиш - изгаря. Аз имам подобен проблем след основен ремот при Любо ако паркирам за повече от 2 дена с наклон към шофьора, но може би е по-малко драстично от това, което описваш. Дали е точна диагнозата - не съм сигурен, но така подозирам.
Сря Авг 29, 2018 3:59 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Карай смело , не е умирачка .
Сря Авг 29, 2018 4:01 pm
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Значи викате е нормално и да не се притеснява :D
Сря Авг 29, 2018 5:24 pm
Постове: 23
Е кво да му я карам пак да я отваря? Не ми се седи 2 месеца без кола....ако гори масло се си мисля че трябва да е посотянно пушенето...знам ли...някой ми спомена за някъв филтър за частиците..това играе ли като вариант?
п.с. Тогава майстора ми спомена, че имало драскотинка по блока и щела да погорва малко масълце...ама не каза че ще пуши като трактор :)
Сря Авг 29, 2018 7:16 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
В първият си пост пишеш ,че има газ.А система за смазване имаш ли към газовата,защото ако имаш и е настроена да пуска повече масло се получава точно този ефект- доста силно пропушване при палене.
Сря Авг 29, 2018 8:27 pm
Постове: 23
Имам да...виж за това не се бях сетил. Благодаря, ще ида да го видят газаджиите.
Чет Авг 30, 2018 7:24 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Може и сам да си го настроиш,елементарно е.При 1500 оборота на всеки 9 до 15 сек. трябва да капва по една капка/има прозорче отстрани/ или на 10х км. да изразходва от 0.800 гр.-1 литър от маслото в казанчето
Чет Авг 30, 2018 8:09 am
В случая е по добре да го затвори за да не капе и да покара така няколко дена.
И без това е напълно безмислена тази смазочна система
Чет Авг 30, 2018 11:09 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
