Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 Още един форестър 2.5ХТ
Постове: 374
Телефон: 00000000
Здравейте , радост за мен е да представя първото си субару , надявам се да ми предстоят много приятни емоции с колата .
А тя е 2005г март, швейцарска , ръчни скорости Limited Club обудудване, допълнително монтирана печка , 18 иночви джанти с гуми тойо, другото се вижда на снимките , колата полудява след 4000об/мин, , те първа ще разучавам дали има подобрение по мотора .
viber image5.jpg [ 282.5 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
viber image4.jpg [ 129.6 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
viber image3.jpg [ 157.8 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
viber image2.jpg [ 99.7 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
viber image1.jpg [ 105.13 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
viber image.jpg [ 288.71 KiB | Прегледано 1954 пъти ]
Чет Авг 30, 2018 5:39 pm
Напуснал форума
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Хайде честито, чудесен избор :good:
Един съвет - не я юркай, че няма да усетиш как от 4 стига до 8000 об/мин :D
 1
Чет Авг 30, 2018 5:51 pm
Постове: 1869
Честито и дано и се радваш дълго.
PS. 8000 об не знам как ще направи без доработка :giggle:
Пет Авг 31, 2018 8:19 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Благодаря ,имам само един дразнещ проблем , дава ми грешка с прахосмукачката може ли да се премахне софтуерно на ХТ или само на 2.0Х става?
Пет Авг 31, 2018 9:11 am
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
peshaka11 написа:
Може, слагат се едни тапи на клапаните за EGR-a и се изключва от компа. при мен е махната.
Честито и безаварийни километри. Кефа е голям, когато я караш. Като се наложи да ходиш до сервиза не чак толкова, ама то безплатен обяд няма :)
Пет Авг 31, 2018 7:02 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Благодаря , тя не е излизала още от сервиза ,обслужване и смяна на хобота (стария беше перфектен),ревизия на спирачките, и сега ревизия и подмяна на цялото задно окачване ,че предния собственик е прескочил някой бордюр странично със задницата и горе долу заплатата отиде :good:
Съб Сеп 01, 2018 5:17 am
Щом си още в бокса нека ти диагностицират ламбдата дали работи и дебитомера.
Виж раздел тунинг за този двг и модел.
Съб Сеп 01, 2018 7:43 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
На диагностика дава 2 грешки , и двете свързани с secondary air pump , сондата изглежда нова сменена съвсем скоро и по сервизна книжка са писали ,че е подменена преди 17 000км , сега чета тунинг раздела за модела за да се пообразовам , неприятното е че отдолу всичко е в ръжда (купето е добре ,но останалото) и всички болтове се късат , трябва нагряване рязане.
п.п. нормално ли е след подмяна на оригиналните самобивелиращи с каяба 334344 и 334345 и съответно пружини към тях RA6028 задницата леко да се "вирне" със старите не беше увиснала ,но бяха криви от удъра ?
Последна промяна peshaka11 на Съб Сеп 01, 2018 8:17 am, променена общо 1 път
Съб Сеп 01, 2018 8:06 am
винаги се вирва с нови, защото колкото и да си били добре старите, са били уморени и с по-малък клиренс.
 1
Съб Сеп 01, 2018 8:12 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
ico_tech написа:
Аз знам. Също знам и 12 как ще стигне като от 4-та му вкараш 1-ва :D
Съб Сеп 01, 2018 10:51 am
Постове: 1869
Е на колко й е fuel cut- a сток? При мен повече от 6500 не става.
Съб Сеп 01, 2018 2:18 pm
Постове: 1179
Fuel cut, ignition cut... нямат значение като върнеш от 4-та 1-ва :)
Съб Сеп 01, 2018 3:57 pm
Постове: 1869
т.е. от D на 1 при висока скорост ?!?
При ръчна кутия знам за тази опция, при автомата поне аз не мога да го постигна. :)
Съб Сеп 01, 2018 7:11 pm
Постове: 1179
Тази е ръчка :)
Съб Сеп 01, 2018 7:31 pm
Постове: 1869
Да, може би не стана ясно, но закачката беше към колегата kronos, според който с "юркане" се вдига 8000 rpm. Доколкото аз знам, нито ръчката, нито автомата в режим WOT могат да стигнат 8000 rpm, без да се бута ЕКУ-то.
Съб Сеп 01, 2018 7:51 pm
Напуснал форума
Постове: 888
ico_tech написа:
Автоматът е ясно, че няма как да ги стигне 8000 об/мин, но тази е ръчка, а и като гледам надписът STI, означава, че доста е пипано по нея.
Съб Сеп 01, 2018 8:45 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Здравейте , отново колата вече движи и изникнаха 2 проблема(въпроса) :
1. Записах си на двуслойно DVD навигацията от темата във форума , махнах старата ,която беше вътре Германия/Швейцария 2005-2006 и я сложих и резултата е долу на снимката :)
2. Обърнах всичко но не намерих ключа за джантите , къде му е оригиналното място ?
Благодаря :beer:
viber image7.jpg [ 148.69 KiB | Прегледано 1702 пъти ]
Чет Сеп 06, 2018 11:23 am
Постове: 1869
Ключа за джантите е обикновено в сиво пликче заедно с отвертка, клещи и ключета - Субару кит. За различните модели може да е на различно място:
ниша в страниците на багажника, в стиропорен панел разположен в резервната гума, или в панел разположен в пода на багажното зад седалките на 2 ред.
Най-често просто липсва, поради недобро стопанисване при предаване на собствеността.
Чет Сеп 06, 2018 12:45 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Така и предполагах , ще си потърся оригиналния кит , благодаря :) .
Остана само проблем 1, ще пробвам довечера с друг диск да запиша на по-ниска скорост .
Чет Сеп 06, 2018 1:13 pm
Постове: 1869
Този кит не е нещо особено и не си заслужава да се напрягаш за него. Взимаш си един дълъг камък 19 (задължително шестограм) и върток на 1/2''и си готов. При по старите модели SOHC ключа за гумите маха и свещите, но на теб едва ли ще ти се наложи :D
Чет Сеп 06, 2018 1:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn и 13 госта
