Силни вибрации при ниски обороти
JohnyLev
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2018 2:42 pm Постове: 4
Автомобил: Subaru Forester III
От скоро съм горд собственик на Форко III серия 2009. Малко по малко го обслужих след закупуването му, като съм сменил водна помпа, ремъци и всякакви видове филтри. Въперки смяната на тези компоненти, на определени моменти и най-вече при освобождаване от скорост, се усеща силна вибрация в купето и волана. Малко ме притеснява, защото ми разясниха колко особени са боксеровите двигатели, обаче не съм сигурен дали проблема идва от него или друг фактор под капака. Приятели, които също са собственици ми казаха, че проблемът може да е от свещите (които все още не съм сменил) и ми се иска ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да изкаже мнение, за което ще съм много благодарен!
Поздрави!
| Нед Сеп 16, 2018 1:04 pm |
Много общо казано ти звучи оплакването. Прецизирай на място прави ли го(т.е. от мотор ли е), на студен или топъл мотор и т.н? И в кой град си да те насочим евентуално?
| Нед Сеп 16, 2018 4:27 pm |
JohnyLev
Самото тресене е най-силно в спряло положение или при самото намаляне на оборотите. Намирам се в Стара Загора и съм наясно, че най-близкият сервиз е в Пловдив, но въпреки това ми се искаше да чуя нечие мнение по въпроса. Ясно е, че ще се ходи до там
| Нед Сеп 16, 2018 4:42 pm |
ico_tech
а преди смяна на ремъка тресеше ли? Ако ти се цапа почни да разкачаш кабелите на бобините. Ако откриеш някой, с чието махане няма промяна, а с другите става още по-зле, значи колата е на 3 цилиндъра.
| Нед Сеп 16, 2018 5:20 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта |
