 Проблем с ABS Бек Б13
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Здравейте колеги. От два дни се боря със следния проблем. Спорадично изкарва тази грешка DTC C0104 ABS WHEEL SPEED SENSOR MALFUNCTION FL SENSOR (BROKEN WIRE, INPUT VOLTAGE TOO HIGH). Като светят АБС, ВДЦ, Чек и вентилаторите се включват. До тук е проверена инсталацията, букса на сензора и АБС модула. Днес размених и местата на ляв и десен сензор за да изкюча сензора като заподозрян, след пробно шофиране отново изкара ляв сензор. Всичко върви май към АБС модул, та в този ред на мисли някой ремонтирал ли е такъв. Също други предложения са добре дошли.
Нед Сеп 23, 2018 9:34 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Сменял ли си лагер главина? Четох в американски форум за проблеми от този характер след смяна на лагер-главина с алтернативен. После се стига до нова смяна с оригинален и проблемът изчезва.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Сеп 24, 2018 6:11 am
Постове: 122
Благодаря за насоката, но не съм сменял главина. Само дискове, накладки и вътрешен маншон на полуоската, но беше пролетта. А и мисля, че проблема не е в гривната защото понякога набива грешката и при неподвижен автомобил.
Пон Сеп 24, 2018 8:14 am
Постове: 948
В13 няма гривна, а всичко е интегрирано в лагера и датчикът чете от там. Може би затова някои афтъмаркет правят проблем.
Но щом не си пипал там, явно проблемът е друг. Успех ](*,) .
LEXUS LBX 2026
Пон Сеп 24, 2018 12:18 pm
Постове: 122
АБС модула ми е Bosch 5.7. След доста четене в нета се оказва, че тези модули страдат точно от този проблем. Изкарват грешка за липса на комуникация с ЕСМ или повредена верига на преден ляв сензор. Свалих електрическата част и внимателно изрязах капака като с лупа се вижда къде точно е разпоената връзка, но за съжаление нямам необходимия поялник и ръце :giggle: за да го запоя. Така, че се търси комп. с този номер 0 265 950 109
Пон Сеп 24, 2018 4:41 pm
Постове: 2507
ivo totev написа:
На лично ти писах, къде може евентуално да ти го оправят.
Пон Сеп 24, 2018 5:35 pm
Постове: 122
valqk написа:
ivo totev написа:
Благодаря. При първа възможност ще се свържа с човека.
Пон Сеп 24, 2018 5:55 pm
Постове: 122
От днес благодарение на Дарин :bow: , вече имам отново работещи АБС и ВДЦ.
Чет Сеп 27, 2018 8:01 pm
