 Въпрос двигатели Forester
Регистриран на: Пет Мар 25, 2016 10:25 am
Постове: 17
Здравейте. Понеже се каня да сменям автомобилния парк и се оглеждам за някакво повдигнато возило, но да мога да си го карам и по тънкаж на газ....Та относно газовото, заради което се налага често регулиране на клапани имам един въпрос. Понеже знам, че повечето двигатели от тази марка и модел вече са с DOHC двигатели, а там регулирането си е е.... мамата има ли SOHC двигатели освен 2.5i 165 к.с., за който също не съм на 100% сигурен, но така прочетох....А има ли SOHC двигатели монтирани на Outback?
п.п. Става дума за Forester 2....
Вто Окт 02, 2018 1:59 pm
Постове: 2507
Проблемът с реглажа е в пуловете, не в това дали е SOHC или DOHC.
До колкото знам след 2004та всичко е на пулове. (може и да греша, моля да ме поправят колегите).
Иначе Б12 2.0, 2.5 и 3.0 са си с нормален реглаж (моля за корекция, ако не съм прав) и мисля няма нужда да се вади двг (ако майстора има опит и малки ръце и/или правилни инструменти и търпение :giggle: )
Има и друго - често трябва да се проверява, дали има нужда от реглаж. Не е казано, че трябва да се сменят пулове всеки път.
Вто Окт 02, 2018 2:17 pm
Постове: 17
valqk написа:
Изхождам от тази статия http://subaruland.services/blog/subaru-lpg.html, където пише, че се вадят и се ревизират главите при DOHC, което си е цифра в Subaru сервиз, докато другия вариант си се регулират лесно отгоре....
Вто Окт 02, 2018 2:33 pm
Постове: 2507
Няма да коментирам статията, защото така е написано, че все едно SOHC само са с винтове, а всички останали с друг вид реглаж.
Ако се плашиш от реглаж на 50к км (вадене-слагане двг преди няколко години беше около 150лв), не мисля, че субару е за теб.
Този реглаж се налага и при други коли с редови двг. Ако и те са с пулове (най-вероятно са, ако са нови) цената няма да е МНОГО по-ниска.
Проучи как стои въпроса с реглажа на другите японки и може да споделиш - ще е интересно, колко по-скъп е реглажа, спрямо такъв с вадене на двг (защото при субари двг се вади доста лесно).
:beer:
Вто Окт 02, 2018 3:27 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Когато автомонтьора си разбира от работата , това си е просто обикновен реглаж на клапани като при много марки автомобили . Сваля капаците , замерва луфта , шлайфа пуловете ( ако има нужда ) , нови гарнитурки и това е . На мен тази процедура ми излезе 130 лв. всичко с работата . Та ако тези 130 лв. те притесняват , наистина се огледай за друга марка .
 4
Вто Окт 02, 2018 5:29 pm
Постове: 1869
Колега marian de, с постa си създаде малко грешно впечатление.
При DOHC има две разновидности при EJ серия - shim over bucket и shim under bucket. За колата от подписа ти си в първия вариант, където “майстора дето разбира” може да мине само със сваляне капаци и едно приспособление. Това е в сила за 2.0 турбо. В останалите случаи DOHC мотори “пула” е чашка и се сваля всичко за да махнеш чашката.
:idea:
Вто Окт 02, 2018 7:17 pm
Постове: 17
marian_de написа:
Ей това са ключовите думи.....а тук в Силистра дали има такива?!? Не ме притесняват такива пари, а 800 лв, които е платил човек в Субару в София....Идеята ми е да си направя сметка дали да е бензин или дизел, а не да си правя габровски сметки.....
ico_tech написа:
:idea:
А въпросния "ремонт" струва?
Вто Окт 02, 2018 7:29 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Колегата ico_tech при всички положения е доста запознат със спецификата на различните версии на моторите при Субару ( и не само ) . Ама колеги , дайте да не издигаме марката до нивото на технологиите на космическите совалки :) . И да си го кажем честно - на никой не му се рови в тясното пространство между подкалника и главата . Но ако е редови мотор дали ще е така ? Е точно тук е разликата между майсторите и измекярите ( разбирачите ) , които от обикновен реглаж на клапани искат да вържат бюджета за месеца . Това мисля аз , а може и да греша ;)
Вто Окт 02, 2018 9:15 pm
Постове: 17
Точно за това питам, за да разбера кои от моторите се ревизират без да се маха всичко отгоре, което предполага по малко грижи за мен. Пак казвам, че не са проблем 200 лв да дам за въпросната процедура, но да не да бягам за всяка дреболия във София....ебаси, че то има хора за здравето се не ходят в друг град, а като трябва за колата се почват едни драми....
Сря Окт 03, 2018 5:48 am
Постове: 201
Телефон: 0889525074
От сегашния век 1,6-95к.с. (Импреза); 2,0-125к.с.(Импрза, Форестър, ЛегасиВ12); 2,5-156к.с. (Легаси/АутбекВ12); 2,5-165к.с (Легаси/АутбекВ13) са моторите с по един разпр.вал в главата и клапаните им се регулират лесно.
Never say never
 19
Сря Окт 03, 2018 6:59 am
Постове: 17
Shider написа:
Това исках да разбера. Благодаря! :beer:
Сря Окт 03, 2018 7:55 am
Постове: 17
А някой може ли да каже нещо за този двигател - 2.0i 158 k.c.? Понася ли газ?
Чет Окт 04, 2018 2:18 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
nobreak написа:
Понася разбира се.Минах 6000 от монтажа без нищо да се пипа и свети откакто излезе от газаджията.При всякакви режими на каране без да я щадя и закачена лодка отзад,повече от 12-12,5л.не мога да я накарам да гори!
Чет Окт 04, 2018 3:05 pm
Постове: 1869
Към автора на темата:
Ако очакваш форумни мнения да те подтикнат към покупка на автомобил с неизвестна история и състояние, и чиито характеристики ти свеждаш само до разходи за обслужване и работа с АГУ, има реална опасност да останеш разочарован.
Кандидат за Субару може да има различни съображения за покупка, но "икономичност" и "евтина поддръжка" не са понятия, които често се асоциират с тази марка. Ако не си подготвен за разходите по поддръжка на 4х4 автомобил със специфика на двигателя, излизаща извън въображението на повечето стандартни сервизи, по-добре се насочи към някой по-популярен бранд.
Чет Окт 04, 2018 3:31 pm
Постове: 17
ico_tech написа:
Благодаря за съвета, точно това се опитвам да си изясня.
Чет Окт 04, 2018 4:15 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
За автора на темата:
viewtopic.php?f=7&t=10936&hilit=%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98+%D0%9D%D0%90
Чет Окт 04, 2018 6:12 pm
