 Нов член на групата с Аутбек 2002г.2.5 A/T
Регистриран на: Пет Окт 19, 2018 9:10 pm
Постове: 9
Местоположение: Троян
Автомобил: Subaru Outback 2.5 A/T 2002г.
Здравейте,колеги.
Преди няколко дни купих Субару Аутбек 2.5 (EJ25)А/Т 2002г..Главно ще го кара жена ми и то на къси разстояния(6-7хил.км.годишно).Живеем в троянският Балкан и затова избрах Субару. След покупката и регистрацията съм направил следното:
1.Купих му четири чисто нови гуми 215/60/16,марка Сайбърлинк.По лиценз на Бриджстоун са и се правят в Италия.
2.Обслужих моторът,като смених: ангенажен ремък с ролки,водна помпа,антифриз,масло,въздушен,маслен и поленов филтър,двата обслужващи ремъка и ролките им.
3.Обслужих скоростната кутия и смених 5л.масло и филтъра.
4.Сменено е маслото на двата диференциала.Общо 2л.
Цялостното обслужване излезе 1120лв.,като са използвани части Гейтс и масла Фукс.Някой ако се интересува, мога да дам и номера на частите.В тази цена е и труд на майстора.Гумите излязоха 404лв.и монтаж с баланс 38лв.
Въпросите ми са:
1.Има ли някой мнение за тези гуми?
2.Колко литра масло събира EJ25 до максимума на щеката?
3.Четох тук,че кутията събира 9л.,но при смяна хваща реално 6 или 7 литра.Защо при мен може да събере по-малко от 5 литра?На щеката е в нормата при топъл и студен мотор.Скоростите си включват перфектно и всички режими работят безотказно.
4.Помогнете с намиране на стъкло за пасажерско огледало,електрическо с подгрев.Никъде не намерих да се продава отделно.
Ако съм пропуснал нещо в обслужването,моля да ми посочите пропуските.
Предварително Ви благодаря.
Вто Окт 23, 2018 7:15 pm
viewtopic.php?f=1&t=15245
Почети малко и после питай, че не си първият нито последният, а не е готино да преповтаряме едно и също за всеки нов член.
Добре дошъл в сектата и безаварийни километри!
Вто Окт 23, 2018 7:49 pm
Постове: 9
Благодаря за линкът.Намерих тема за АСК (с файл на английски) и ще се опитам да си отговоря на въпроса с маслото.
П.П.
Сменил съм много коли,но това ми е първо Субару.Очарован съм от марката и се надявам приятните впечатления да се запазят и по-нататък.
Вто Окт 23, 2018 8:36 pm
При първият сняг ще разбереш какво е да караш тази кола :cool: .
Смени си и свещите с ОЕМ такива.
Стъклото не се продава отделно, т.е. търсиш огледало ако те дразни толкова.
Форумът има търсачка и поле за гуугъл търсене, които са доста полезни - отдели време и ги ползвай да почетеш, архива ни е огромен...аз четох 1 месец, а беше 2007г :D
И преди да ти хрумне да се дрифтиш, опознай колата и не рискувай в завои с газта. Колата има ли бутон VDC?
Вто Окт 23, 2018 9:08 pm
Постове: 9
Да,колата има VDC бутон.Доколкото съм разбрал от форумът,това е стабилизиращата програма на Субару.Има и режим POWER и HOLD на кутията.Първият кара автомата да сменя скоростите,след 5500об.,а втория има функцията да държи като моторна спирачка( може би за зимни условия).
Свещите ги сменихме с NJK,но съм забравил да ги напиша в първия пост,за което се извинявам.
За дрифт ми е минало времето вече :D на 34г.съм,но ще го пробвам още при първи сняг :D
Ако греша за режимите на автомата и VDC,поправи ме.
Вто Окт 23, 2018 10:27 pm
