Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5
 LED габарити, DRL и друго LED осветление
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Колеги, някой знае ли на Forester SH(2008-2013) фабричните ксенони колко Келвина са?
Искам да си взема LED 5W5 за габарити с мощност 1W, но ми се иска да ги равня максимално към ксеноните и се чудя кое да взема - 6000K или 6800K:
http://led-bg.com/bg/product/t10-osram-premium-led-12v
Пон Окт 22, 2018 4:29 pm
Постове: 1017
Ето и мойта заигравка с двуцветни диодни крушки и CF 18 флашър:
Пон Окт 22, 2018 6:46 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
BrainStormeR написа:
ЕЕЕ Браво =D> Много е яко :good:
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Пон Окт 22, 2018 7:00 pm
Постове: 180
Колега, изглежда много добре[emoji106]! Може ли малко повече инфо за двуцетните диоди и за CF 18? Как се сменят и режимите?
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Пон Окт 22, 2018 8:24 pm
Постове: 1017
Колата е Американка, при тях стандарта изисква габарита да е вграден в мигача и свети в жълто. На мен това не ми харесваше и намерих двуцветни, ярки крушки тук, тайванско производство, вече 1 година нямам проблеми, пасват директно в Американския фар. За отзад е малко по-различна ситуацията, тъй като стандарта изисква червени мигачи, което е безобразие в Европа. :) Преправих жиците, купих цокъл с два плюса и монтирах комбинацията заден + мигач в прозрачното отделение, с помощта на мини-дрелка естествено :D Единственият минус е, че не бива да караш на заден с аварийки, тъй като в крушките има схема жълтият цвят да надделява над белия.
Подобен ефект на дневни + мигач може да се постигне и при Европейките, ще е нужен цокъл с два плюса и да се върже единият плюс към габаритите.
Отделно съм купил флашър от тук с допълнителните екстри, имам наличен обикновен, ако някой иска да експериментира мога да му го дам. :)
Ето видео за екстрите:
Пон Окт 22, 2018 8:57 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 5:06 pm
Постове: 81
Автомобил: Impreza 2006R
Телефон: +359898276714
6800K са 16lm - тва е по-зле от кандило! ;)
Enviado desde mi Jolla C mediante Tapatalk
Вто Окт 23, 2018 5:58 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ами колега 6800к е цветовата температура..демек в какъв нюанс свети а не силата на светлината.. ](*,)
http://led-bg.com/uploads/documents/ori ... -6800k.pdf
Вто Окт 23, 2018 7:40 pm
Постове: 81
Valio написа:
16lm !!!!
Сря Окт 24, 2018 6:53 am
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Valio написа:
Силата на светлинният поток ( LM) е в пряка зависимост от цветоват температура. В този ред на мисли най- силно светят 4300К ( ОЕМ, топло бяло) а най слабо 12 000К ( Виолетово).
Сря Окт 24, 2018 9:34 am
Постове: 1075
Skype: nikentce
Колеги, не искам да разпалвам спор по този въпрос. Лумените не ме интересуват - говорим за габарити все пак, ако искат и като свещички да светят. Интересува ме да светят със същите Келвини. Попитах само дали някой знае наизуст Келвините на фабричните ксенонови крушки, че ми се искаше да избегна пак изключването на акумулатора и съотвтеното нулиране на всички настройки на радиото, за да проверя какво пише на крушките, ама май ще се наложи :(. Яд ме е, че ни ги проверих като си оправях баласта.
Сря Окт 24, 2018 10:52 am
Постове: 4380
Почти всички фабрични ксенони са до 5000к. Не знам за Субару, но на всички Бенц-ове които съм правил и на моята Мазда са 4300к.
Сря Окт 24, 2018 12:44 pm
Постове: 155
Автомобил: Honda
4300K трябва да са. Поне, като сменях крушки, моите бяха Филипс на 4300. Не знам дали няма да има все пак някаква визуална разлика между LED и HID пък било то и на едни и същи келвини.
Чет Окт 25, 2018 9:56 am
Постове: 1075
Skype: nikentce
Мдааа, Alxx и takinardi сте прави. Днес ги свалих да ги проверя - едната е Philips(предполагам оригиналната си) и моделът го дават 4200K, a другата явно е сменяна - някаква италианска марка Lampa s.p.a. дето май вече Osram са ги купили и не намирам модела в интернет. Предполагам обаче че е 4300К, защото двата фара светят еднакво.
В тоя ред на мисли май моделът Led 5w5 на Osram 4000К е по-близък от другия, който е 6000К. Дано само не жълтее видимо, че текущата нажежаема жичка направо мижи грозно жълто на фона ксеноните :(, но мисля жичките светят някъде в диапазона 2500-2700K, така че не би трябвало.
Съб Окт 27, 2018 11:47 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
Ники, дори и с най обикновени диодни габарити, светещи студено бяло е многократно по- добре от нажежаеми жички. Аз съм с такива откакто съм взел колата.
Пон Окт 29, 2018 5:33 pm
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback 2024 Premier XT
Телефон: 0899190962
Хайде и моите 5ст. по темата.
При мен преди близо година(март месец)монтирах само на предните мигачи диодна крушка с две светлини. Резултата е същия които се получил при колегата. В другата тема https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=22400&p=270318&hilit=led#p270318
се допитах до колегите какви плюсове и минуси, би могло да има за такива светлини за дневни. За близо година не ме е спирала полиция за светлини и изобщо да е правил проблем някой полицай за светлините. Относно греенето на крушките, не съм забелязал да има някакви проблеми и загряване на фара. Уловката е, че аз монтирах резистора с едно самонарезно болче към подкалника на колата и топлината се отделя там, според мен. Различното при мен е, че светлините съм ги прекарал през време реле и обикновенно реле, и се палят 5-6 секунди след като имам нормално зареждане от алтернатора. Отделно при включване на габарит се гасят и отново се повтаря цикъла след изключване на фаровете.
Пет Дек 14, 2018 12:23 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Здравейте , постепенно минавам на лед ,че пратките от Китай пристигат една по една :D . Та стигнах до момента с мигачите когато монтирах ледовете там на аварийки светят нормално ,но на мигач са забързани и разбрах че трябва ново електронно реле , та ако някой го е сменял и може да ми каже какво е и къде се намира за да го поръчам и него :)
Благодаря
П.с. колата е от профила ,но предполагам при импреза е идентично.
Съб Яну 12, 2019 11:03 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Дойде китайското реле , сложих го засега всичко работи идеално , релето се намира под волана на планка хваната за кормилния прът , черно с 3 крачета(оставих си оригоналното на планката и до него свързах електронното) , ако някой прави същата интервенция :)
Сря Фев 06, 2019 2:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: BAlexandrov, Google [Bot] и 26 госта
