drrag_subaru
Регистриран на: Вто Дек 04, 2012 5:46 pm Постове: 7 Местоположение: Белослав
Skype: drrag_citroen
Автомобил: forestar
Телефон: 0887590388
Здравейте колеги ,някой знае ли къде се намира датчика за бързи и бавни скорости за форестър 1998г 122к.с. ,от 2 години не работеше като включа бавни при здрава крушка,а днес при превключване от бавни на бързи светна по обратния начин на бавни не свети ,а на бързи свети ако е на лесно място да го сваля да го прегледам.
| Чет Апр 05, 2018 4:21 pm |
Valio
Намира се точно под филтърната кутия завит отгоре на скоростната кутия,демек се сваля се без да лежиш отдолу- http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... NifkDWr126Имах проблем навремето с него,при мен не светваше ,оказа се че не дава верига-раздвижих го със спрей и се получи.Също така обърни внимание дали има дефтунга ,защото без нея дава верига на някакво полу положение на лоста на бавните..
| Съб Апр 07, 2018 6:19 am |
drrag_subaru
Автомобил: forestar
Телефон: 0887590388
Благодаря колега свалих го, раздвижих го после го замерих ,ама не работи правилно.Поне намерих проблема с омекването на педала на съединителя, мъркуча е станал целия в малки подутини и се раздува при натискане на педала ,а като позагрее двигателя сигурно става и по мек .Сменях го с нов преди 2 години явно ще търся друг.
| Съб Апр 07, 2018 9:34 am |
pavkata11
Регистриран на: Сря Сеп 26, 2018 8:13 pm Постове: 50
Автомобил: subaru forester 2.0 125к. 98г ръчка
Телефон: 0898673270
Здравейте! За да не пускам нова тема, ще пиша тук. Въпроса ми е, за какво е последния датчик, този, който е най-близо до кардана? Когато го изключа от буксата под филтъра, и замервам с мултицета, ми дава че има верига винаги, когато включа на някоя скорост, и задна също. Когато е на свободна, няма верига. Така ли трябва да бъде, правилно ли работи? И за какво е той, в същност? Колата е Форестер 2.0 125к. 98г. ръчни скорости. Благодаря за отговора!
| Съб Ное 10, 2018 3:04 pm |
Мерил си датчик неутрална. Нужен е за правилна работа на АБС-а.
| Съб Ное 10, 2018 6:20 pm |
pavkata11
Телефон: 0898673270
А, ясно! Благодаря, колега! И, по показанията които дава, означава, че работи правилно? Така ли е?
| Нед Ное 11, 2018 12:14 pm |
Дам.
| Нед Ное 11, 2018 4:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
