 ABS на Forester се включва при ниска скорост и суха настилка
Регистриран на: Вто Ное 20, 2018 9:06 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru Forester II 2.0i (158HP)
Преди месец се сдобих с Форко от 2006. От автокъщата бяха сменили предните дискове и накладки. Проблемът е, че след като позагреят спирачките, при по-интензивно натискане на път с много завои или в града, ABS-ът започва да се включва при много ниска скорост и без настилката да е мокра или хлъзгава. На два пъти това ми създаде и ситуация на пътя.Проблемът го няма преди да загреят спирачките. Лампичка на таблото не свети, а и компютърът в сервиза не даваше грешка. Според монтьора, проблемът е в гумите, които са зимни и явно са карани цяло лято, но така и погледна спирачната течност, датчиците и т.н, пък и ми е странно, че проблемът го има само при загрели спирачки. Та по тази причина моля разбирачите за мнение дали има възможност да е друг проблемът. Поръчала съм гуми, но има две седмици докато дойдат, а преди това не смея да карам в условията сега. Всякакви съвети ще са от полза.
Предварително благодаря!
Сря Ное 21, 2018 4:32 pm
Не става ясно в кой град е колата, но ако е в София - то мини през някой от препоръчваните сервизи.
Това поведение не е нормално, и по-скоро е индикатор за увреден абс датчик или окъсено окабеляване на същият.
Сря Ное 21, 2018 5:02 pm
Постове: 14
Благодаря! В София е колата. Преди да я купя е минала през Митака за реглаж на клапани, като не знам дали там се гледали спирачната система, после в Лозен са сменяни накладки (Duron) и дискове (Zimmermann). Моят монтьор каза, че са нисък клас и след като загреят хващат диска твърде силно, което било причина да блокира колелото и да се включва ABS-ът дори и при много ниска скорост и плавно натискане на педала.
Сря Ное 21, 2018 5:41 pm
Постове: 4380
Ако ти задържа апарат, течността кипва и се срива налягането - оттам включването на абс-а. Евтини накладки също могат да го причинят, не гумите. Гумите загряват с карането и увеличават сцеплението след загряване. Ако са гуми ще имаш проблема още веднага.
Причините са множество дребни, но когато се натрупат става тегаво да се определи една конкретна. Надали е окъсил датчик - при тия условия ще светне лампата веднага. АБС-ът си е ок, щом работи.
P.S.Омекнали амортисьори също могат да причинят загуба на сцепление и вкл. на абс, но предвид упоменатото плавно натискане на педала съм склонен да заложа на задържащ жестоко апарат или бая въздух в системата.
Сря Ное 21, 2018 8:10 pm
Постове: 14
Мерси за отговорите! Наистина единият преден амортисьор е изпуснал, но не ми казаха, че може да е от това. Иначе ABS -ът се включва при плавно натискане само след продължително каране. Когато го покара момчето от сервиза, се включи само при рязко настъпване, но това след като постоя колата. Явно ще трябва да се провери спирачната система. А винаги ли светва лампата, ако проблемът е в датчика?
Сря Ное 21, 2018 9:28 pm
Постове: 4380
Да. На колите с гривни на каретата може да откаже да работи от зацапана гривна, без да има проблем с датчик. Твоят работи в излишък :)
Чет Ное 22, 2018 7:20 am
