 Централно заключване б13 - само ръчно работи
Постове: 493
Здравейте, вчера забелязах че аз си заключвам колата, но задните врати остават всеки път отключени. Заслушах се не се чуват да щракат моторчетата на задните врати. Ръчно от вътре нямам проблем да ги заключвам/отключвам но от дистанционното не става. Мислех да свалям днес корите да видя стига ли ток до самите моторчета (четох че след натискане на копчето трябва за около 2сек да имам 12в към машинката), но след това прочетох че ако не работят двете то е много вероятно да е някакъв модул който ги управлява и двете. Знаете ли къде да търся този модул за проверка и някакъв съвет ако може?
Също така установих че резервният ключ нито отключва нито заключва а и колата не си го разпознава(не пали) и на таблото свети постоянно ключа, но за този проблем съм се обърнал към ключар и каза че може да се оправи. Четох за програмирането, но мисля че това важи само за отключване заключване, а когато е чипа ми казаха че се сменя с нов и се обучава.
П.П. колата не е от профилната снимка.... новата придобивка Б13 H6 ;) ROFL :D
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пет Дек 14, 2018 8:38 am
Постове: 105
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Здравей колега.
Първо се увери със сигурност че проблема не е от ключа/дистанционното.При мен имах случай че с резервния мога само да отключа,но не и да заключа през него.Имал съм и случай около голям магазин или мол да не ми сработват и двете дистанционни-знам че има на такива места излъчващи устройства(предполагам СОТ или подобни)който ги побъркват.И не на последно място-не забравяй за заглушителите на автокрадците.Провери си и батерийката колкото и банално да ти звучи.
Поздрави.
Вто Дек 18, 2018 3:30 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Кабелите и контрола не е задни/предни .. всички са заедно и евентуално може да има разлики за вратата на водача.
Пробвай със заключване на всички врати от панела на вратата на водача дали щракат всички.
Ако имаш инсталирана допълнително аларма.. и там може да има проблеми.
Виж положението на защитата за деца във вратите.
Принципно задните си имат проблеми с моторчетата.. пълни се вода (влага) в актуатора и моторчето си заминава.
Но и двете да са заминали едновременно си е много малък шанс.
При мен задно ляво работи на принципа .. тука има тука нема.
Вто Дек 18, 2018 3:44 pm
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Постове: 32
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
И на мен няколко пъти ми се случва да не заключи централното. От вътре всичко си работи. След запалване на двигателя всичко си идва на място. Не съм търсил причини, само споделям.
Сря Дек 19, 2018 11:39 pm
Постове: 493
ЧНГ и за много години :beer: :beer: :beer: :cool:
Такааа... за около месец реших доста от проблемите по возилото, но да напиша какво направих с централното на колата :cool:
Както казах от ключа задните не работеха, не работеха и от бутона. Мислех си че е от keyless модула. Имах и втори ключ който изобщо не работеше и с нова батерия.
Обучих втория ключ по начина написан в аутодата. Тук в тази тема съм написал:ЛИНК
Имобилайзера продължаваше да не работи и се разделих с 80лв и вече и той е обучен - това става само при ключар.
Настъпи и момента да разкостя задните врати (въпреки студа от -5 градуса в момента) Корите се свалят точно за 10 минути двете. И после за сваляне на бравата още по 5-6 минути на брава. Корите се държат от 3 болта (2 зад дръжката и 1 зад това за отварянето). Самата брава се държи на 3 болта. Махат се жилата от дръжките (2бр) и 1 бр от външната дръжка. Маха се буксата за колоната и централното и буксата която отива към моторчето. Моята не е с двойно заключване и буксата е само с 2 кабела.
Коментар на файл: Това са жилата за дръжката на врата от вътрешната страна
IMG_9223.JPG [ 1.7 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
После се вързах двете врати една за друга с въже и в краищата с опашки за да седят затворени и се прибрах на топло. Прилагам снимки с описание към снимките. В момента съм поръчал 4бр нови моторчета, защото за сега временно ги оправих.
За да стигнем до самата част с моторчето се маха пластмасовата облицовка. Има 3 щипки които се освобождават и капака пада. После едно малко болтче (кръстато).
Коментар на файл: За да стигнем до самата част с моторчето се маха пластмасовата облицовка. Има 3 щипки които се освобождават и капака пада. После едно малко болтче (кръстато).
IMG_9224.JPG [ 1.93 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
След малкото болче, стигаме само да тази кутийка която е залепена и с лек напън се отваря и вътре се вижда моторчето. Както се вижда ВЛАГА НЯМА
Коментар на файл: След малкото болче, стигаме само да тази кутийка която е залепена и с лек напън се отваря и вътре се вижда моторчето. Както се вижда ВЛАГА НЯМА
IMG_9225.JPG [ 2.21 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
Внимателно отваряме моторчето и виждаме това. Много грес. Почистването става само със спрей. Всичко е много нежно. Аз използвам Wurth brake cleaner.
Коментар на файл: Внимателно отваряме моторчето и виждаме това. Много грес. Почистването става само със спрей. Всичко е много нежно. Аз използвам Wurth brake cleaner.
IMG_9226.JPG [ 2.39 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
След изчистването се вижда че едната четка направо липсва. Това е и проблема на моторчетата. Изхабяват се. Никаква влага не влиза там. Понеже нищо не губя хванах поялника и с 300 зора успях да натрупам калай и после затворих всичко.
Коментар на файл: След изчистването се вижда че едната четка направо липсва. Това е и проблема на моторчетата. Изхабяват се. Никаква влага не влиза там. Понеже нищо не губя хванах поялника и с 300 зора успях да натрупам калай и после затворих всичко.
IMG_9231.JPG [ 2.36 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
IMG_9227.JPG [ 1.51 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
IMG_9229.JPG [ 2.33 MiB | Прегледано 2859 пъти ]
След около един част колата е с изцяло функциониращо централно от двата ключа и пали и с двата. Моторчетата като пристигнат ги сменям веднага ( съмнява ме калая да издържи много) Това моторче се върти с 16 000об/мин , но само 2 сек има ток към него. Ако някой има проблем насреща съм. Ето и линк от където ги поръчах. Единственото тъпо е че само в САЩ ги има с плоска ос 20мм и с това разположение на крачетата- в англия са само кръгли с други букси. В БГ не ми се и занимава да си късам нервите да ги търся. Успех на всички ;) :beer: :beer: :beer:
ЦЪК ЦЪКЦък за моторче
 4
Съб Яну 05, 2019 3:47 pm
Постове: 4405
В Гео Милев на Манастирска имаше един хоби магазин за авио и автомоделизъм. Там продават такива моторчета, а ако осите не пасват, би могъл да ползваш ротора от старото. Само давам идея ;)
Съб Яну 05, 2019 4:26 pm
Постове: 493
Знам го магазинчето, но не ми се занимава с такива правенякис микс. Ламелите на ротора не ми харесаха. От това че е било без четки има тръгнали ламели. Повдигнати. Предпочитам месец чакане и моторче 1:1 неотваряно :)
Alxx написа:
Съб Яну 05, 2019 4:37 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Осите се коригират с пила/шмиргел и си пасват перфектно. От Китай си поръчах 4 моторчета и за 10лв си оправих всичките драми с централното :good:
Пет Яну 11, 2019 4:41 pm
Постове: 493
Все още чакам тези от USA, но при тях няма да има нищо интересно, защото са 1:1 с оригиналните и по обороти и по всичко.Заедно с тях поръчах и едни китайци с много близки параметри.
Оригиналните моторчета са:
отговор от MAbuchi написа:
I cannot believe it - I received an answer from Mabuchi: The original door lock actuator motor is the Mabuchi FC280PT-20150
който имат следните характеристики
Код:
MFG: MABUCHI
P/N: FC-280PT-20150
Voltage: 12VDC
DC motor with carbon brushes. Rated 8-16VDC,
12V nominal. 11800 RPM, 81mA no load/3.9A Stall @ 12V, Torque @ Stall335g/cm.
Insertion/Compression terminals
L: 1-3/8" (Body) Dia: 1" WT: .09
Китайците които поръчах са с малко по различни(основното че са с по-къси оси, но това не е проблем, защото е с 6-7мм и успява да хване идеално въртящото се колело):
IMG_9380.JPG [ 1.93 MiB | Прегледано 2766 пъти ]
Цитат:
Model: WFC-280PT-22122 carbon brush motor
Rated voltage: 12V
Current: 120mA
Idling speed: about 14650 rpm
Starting torque: 300 g · cm or 29.4 mN · m
Power: 5.01W
Application: (car system) automatic door locks and so on
Motor body size: 30.5 * 24.2 * 18.3mm (L * W * thickness)
Shaft length: 12.2mm
Shaft diameter: 1.5mm (D type shaft)
Motor weight: 40g
а тези от щатите просто не са 22150 , а са 22125 и са със същите характеристики като оригиналните:
Цитат:
MABUCHI Motor
Technical specifications:
Operating voltage: 8-16 V
Nominal voltage: 12 V
Idle speed: 12,500 @ .09A
Max efficiency: 11090 RPM, 0.71A, 4.76mN-м torque, 5.52 W
Measurements:
- canister: 30,5 x 24,2 x 18,3 mm
Китайците заспаха направо. Имат сила да отключват заключват и работят много добре. Само се оказа че са с обърнат + и трябва буксата във врата да и се обърнат пиновете. Работа за по малко от минута. При USA моторчетата може и да не се наложи, ще го разбера като дойдат някога ](*,)
Обръщането е елементарно. На снимките се вижда. Маха се едно бяло капаче (през дупката се избутва) После се виждат ясно крачетата, натискат се и се бутат навън да прескочат зъбчето. Разменяте местата и обрано. Успех :beer: :beer:
IMG_9434.JPG [ 144.63 KiB | Прегледано 2766 пъти ]
IMG_9435.JPG [ 146.88 KiB | Прегледано 2766 пъти ]
IMG_9436.JPG [ 156.75 KiB | Прегледано 2766 пъти ]
 37
Пон Яну 28, 2019 10:06 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Адмирации за подробното описание и снимки! :good:
Пон Яну 28, 2019 10:51 am
Постове: 493
последните 6 месеца работят идеално машинките :) През това време и едни гарнитурки му смених ROFL ROFL
Вчера загина и моторчето на шофьорската врата. Споделям понеже там е малко по интересно свалянето. Пак става много бързо (за 30 минути свалено, оправено и сглобено). Отидох на работа, времето мрачно и реших че докато не е пекнало слънце може да си оправя моторчето и хопп
IMG_20190626_094414.jpg [ 1.69 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
Моторчето го отворих, но този път не се занимавах да чистя и да пробвам да закрепя положението. Все пак имам още 7броя моторчета и директно ново :cool: :pardon:
IMG_20190626_103141.jpg [ 3.72 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
Тази машинка излиза малко по трудно заради 2-те железа(на задните е с жило) и това че е много близко до водача на стъклото, но става много лесно. Аз лично разкачих 2-те железца от дръжката (едната от патрона другата от дръжката) Това желязце което е по дебелото(леко синьо има на снимката) може да не се разкача от горе. За да го върна на място ми отне повече време от колкото цялата процедура.
Най лесно според мен е да е отвори бялото капаче(1), да се развият трите болта които държат машинката(2), да се разкачи лостчето от към патрона-жълтата пластмаса (3), и да се издърпа машинката надолу и настрани да мине между водача(4) и воаала... после процедурата е ясна :beer: :beer: :beer:
Успех на всички, и ако някой иска моторче имам още няколко останали. :good:
1
IMG_20190626_102155.jpg [ 4.03 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
IMG_20190626_101150.jpg [ 3.35 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
3
IMG_20190626_102211.jpg [ 3.51 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
IMG_20190626_093956.jpg [ 4.04 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
IMG_20190626_094154.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 2695 пъти ]
Сря Юни 26, 2019 10:51 am
Регистриран на: Пон Авг 10, 2020 12:36 pm
Постове: 1
Автомобил: outback
Телефон: 0886089899
Колеги,някой да има повече моторчета щото на мен неработят цели три ? номер за връзка 0886089899
Пет Сеп 04, 2020 6:51 pm
Постове: 493
Аз ги разпродадох. Най добре си поръчай от китай. Поръчай повече и ще има и за други колеги.
Пет Сеп 11, 2020 9:12 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
И аз имам нужда от 2бр. Ще проверя за доставка от Китай...
П.с. има ли актуален линк..... благодаря. :hello:
Пет Сеп 11, 2020 12:04 pm
Постове: 493
Valio написа:
В Алито цъкаш номера който съм дал -> WFC 280PT 22122
и ето един резултат
а това тук са всички резултати
това поне са изпитани. Вече 2 години, монтирани над 20 такива и нито едно не е дало фира. Не си заслужава за USA чакането и парите (х2 или х3)
За желаещи да поръчат оригинално 1:1 -> ето това е и няма да се налага да обръщат + и - ;) успех колеги.
Пет Ное 06, 2020 9:12 am
Регистриран на: Съб Май 05, 2018 5:46 pm
Постове: 11
Автомобил: Legacy H6 2005
Машинките на бек-а и нормалното легаси имат ли разлика?
Някой колега има ли в наличност поне 2 моторчета .. че 2-те предни врати угаснаха. (ако има повече 4 ще си прибера да си имам и за задните, когато се наложи)
Сря Мар 31, 2021 3:15 am
Постове: 493
BX-Ghost написа:
Това което бях поръчал свърши.
Според мен са еднаки за бек и легаси, но втора ръка си имаш вече ;)
Моторчетата имаш 2 варианта:
1- купуваш от Китай/САЩ
2- в ОЛХ има и ще кажеш как са(като качество) ... трябва да пилиш остта
Вече мина бая време от както смених първото и нямам никакви проблеми :good: :beer:
Сря Апр 07, 2021 8:01 am
Постове: 11
Поръчах си тези от ибей.ук ... когато дойдат ще споделя :) най-малкото ако не станат ... ще зарадвам някой
Пон Апр 12, 2021 3:55 pm
Постове: 493
BX-Ghost написа:
Щом си поръчал Mabuchi FC-280PT-20150, няма да имаш никакъв проблем. Сега чакаш доставката от САЩ(месец-два) и после само сваляш/качваш без да разменяш кабели :good:
Вто Апр 13, 2021 8:42 am
Регистриран на: Чет Фев 07, 2019 12:55 pm
Постове: 10
Автомобил: corolla
Някой колега да има резервни моторчета да помогне с едно?
Сря Авг 25, 2021 3:39 pm
