 Тропане отзад
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm
Постове: 38
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
Здравейте,след смяна на всички тампони на носачите се получи тропане в задницата. Два сервиза смених и никой не открива нищо.Въжможно ли е да са амортисьорите ,не са омаслени и уж били здрави тези с нивомата моя модел е с такива ?! Тропането е само по неравност или дупка и повече в дясно може би ,на легнал полицай или по равното не се чува.При скорост колата си стои стабилна и не бяга !
Сря Ное 28, 2018 7:37 am
Постове: 38
Телефон: 0887287618
Малко развитие . Проблема беше в амортисьорите ,смених ги с обикновени и не тропа .Купих и пружини но не стават на тампоните (чашките )по широки са и не лягат ,може би трябва да се сменят и те с такива за обикновено окачване ,затова си останах със старите. Добре че имам подложки отзад и нещата горе долу са добре .Прочетох темата за рециклиране на самонивелиращите амортисьори ма не стана ясно правят ли ги или не .
Сря Дек 19, 2018 9:56 pm
Постове: 469
Привет, доколкото разбирам си сменил самонивелиращи се амортисьори с обикновенни? Ако е така имай в предвид, че пружините също се сменят, като най-добре да вземеш от същия производител за този модел и място на монтаж (отзад). Дори и да можеш да сложиш пружините на новите амортисьори обикновенно те са по-меки и задницата висва - има доста теми за това.
Успех :beer:
Чет Дек 20, 2018 8:24 am
Постове: 38
Телефон: 0887287618
iion написа:
Успех :beer:
Точно така смених ги с обикновени ,купих ги комплект с пружини. Но пружините не пасват на тампона и затова си останах със старите ,като повдигнах малко с подложки. Тампоните за обикновено окачване явно са други , и би трябвало и те да се сменят .
Чет Дек 20, 2018 9:03 am
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Аз също скоро смених задното окачване с обикновени амове и пружини, наистина обикновените пружини са по широки и затова се сменят и тампоните , така всичко си пасва
Чет Дек 20, 2018 10:09 am
Постове: 344
Колега, незнам дали си сравнявал пружините, но поне при мен тези от самонивелиращите бяха по-къси с около 2-3 см и намаляваш хода на новите амортисьори. По-добре си купи и нови тампони след като вече си купил амортисьори и пружини. Двата тампона на KYB са с номер SM5214 и са около 100тина лева общо според зависи от отстъпката, която ползваш.
Сря Яну 23, 2019 4:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
