 Проблем при повторно палене на Форестър 2002г
Регистриран на: Съб Авг 05, 2017 11:45 am
Постове: 12
Имам следния проблем,ще онагледя със ситуация.Проблема е при ниски температури...Паля сутрин без проблем на -15..-20...и т.н.Отивам да речем на фитнес...оставям колата за 1ч..и нещо.При палене след това...не иска.Тресе и не пали.аха аха..и не иска..Акумулатора е нов..сменихме темп.датчик..Интересното е че след 2рия час след първото палене...стартира.Двигателя ли като изстине съвсем..идея си нямам.Моля ако някой има идея какво може да е...намирам се извън БГ по принцип и е много сложно да им обяснявам а и те не са особено големи факири във сервизите...но все пак..Благодаря!
Пон Дек 24, 2018 11:53 am
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Има ли газова уредба колата?
Forester 2.5 XT MY06
Пон Дек 24, 2018 1:36 pm
Постове: 12
Не,без газова е.Съветват ме да проверя датчик на колянов или разпределителен вал...
Пон Дек 24, 2018 2:08 pm
Постове: 2508
Да погледнат как е вакуума в колектора и да си направят изводите дали не е време за реглаж на клапани. Също е вариант.
Пон Дек 24, 2018 3:44 pm
Постове: 693
jivkonedelchev написа:
Почти съм сигурен, че е този датчик, така както го описвате. Имах подобен проблем (не на Субару), но през къде ли не минах, какво ли не смених, и най-накрая след смяна на датчика на коляновия вал пали и след час и след два.
Пон Дек 24, 2018 11:22 pm
Постове: 12
Мерси много,ще пробвам това след празниците.Дотогава не го дават толкова студено..така че не очаквам проблеми,които се появявт само като е мега студ :-?
Вто Дек 25, 2018 9:56 am
Регистриран на: Пет Май 10, 2019 10:20 am
Автомобил: Subaru Forester SF, 122hp
Телефон: 0887117197
Колега, понеже и аз имам подобен проблем - моля те да споделиш дали си успял да отстраниш проблема с подманата на датчика на коляновия вал.
Предварително благодаря!
Пет Май 10, 2019 10:31 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
