Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Проблем с алтернатор и зареждане
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Постове: 32
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Здравей колеги,
Искам да споделя проблем, може някой да е имал подобен или за в бъдеще да има. Алтернатора ми започна да презарежда, като даваше 12, 14 18 19 V (имам волтемер в запалката) в този момент по таблото светеха лампи :air back, battery, лапма за ръчната и ABS. Чек-а не светеше. Викам си тука става нещо с алтернатора и по точно регулатора.
Свалих си го сам дадох за ремонт, както на всички коли до сега, които съм имал. Обадиха ми се от сервиза за алтернатори - изгорял регулатор + диодна група. Имали ги да ги сменят. Тестваха ми го пред мене действително работеше. Слагам го на колата не работи и свети лампа за зареждане (акумулатора) 20 сек. след като запаля и съответна не зарежда и грам?? От сервиза ми говорят че в колата имало някакъв проблем на мен ми се струва че нещо ECU-тo не е доволно от новите части в алтернатора ??
Как мислите, възможно ли e рециклажа да не е успешен. Нека някой с опит да сподели.
Алтернатора е Mitsubishi с трите пина. Подлежат ли на рециклиране?
Сря Мар 07, 2018 3:09 pm
Постове: 32
Да добавя нещо - като се извади буксата от динамото на работеща кола светва чека, което е нормално и дава грешка p2503. След изчиставне и връщане на буксата си се оправя, но лампата за зареждане свети и генератора не зарежда. Всъщност генератора започва да зарежда само на извадена букса и принудително подаване на кратък +. Постоянния + от инсталацията (възбуждането) си го има. Проблема е във веригата с лампата. Там има 10А предпазител който е здрав и всички други предпазители са си здрави.
Сря Мар 07, 2018 3:29 pm
Ами то е очевадно че не е успешен рециклажа, но за да си 100% сигурен тествай с друг втора ръка който е изправен.
Рециклажът на тези не винаги се получава ( а ако не греша твоят е от умните - т.е. управлява се от ЕКУ-то ) и най-вероятно нещо не му харесва.
Сря Мар 07, 2018 3:34 pm
Постове: 32
Хм....Няма много колеги,които ще си дадат динамото да тествам. Като гледам ще си купя едно втора ръка и ако и с него е така ще си имам две или пък ако се оправи вероятно ще убедя хората, които ми взеха парите да ми ги върнат. ??
Сря Мар 07, 2018 3:47 pm
Постове: 4394
Вероятно са сбъркали реле-регулатора. По разни каталози излизат заместители на оригиналното, обаче...не стават. Поне не на тази кола. Връщай им го да си го оправят или си искай парите.
Сря Мар 07, 2018 10:44 pm
Постове: 32
Човека ме праща да си оправям - цитирам "инсталацията".За него проблема е решен щом по неговия начин зарежда! Утре чакам друг генератор втора употреба. Ще пиша обезателно какво е станало.
Сря Мар 07, 2018 11:35 pm
Постове: 32
Мдааа... Оказа се че Субару-то не говори китайски а само японски. :) С другия алтернатор заработи без проблеми. Фирмата, която прави ремонта е "Францизкуп", след кратък спор и неща от сорта на "Не е възможно ама нали го тествах..., провери ли си инсталацията и охооо аз колко динама съм оправил......" все пак ми върнаха парите. Добре, че не разчоплих цялата инсталация и ECU-то, както ме посъветваха. ROFL
Чет Мар 08, 2018 4:31 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Viper написа:
Добре, че си се оправил сам :good:
Чет Мар 08, 2018 4:59 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Viper написа:
.... Фирмата, която прави ремонта е "Францизкуп", след кратък спор и неща от сорта на "Не е възможно ама нали го тествах..., провери ли си инсталацията и охооо аз колко динама съм оправил......" все пак ми върнаха парите. Добре, че не разчоплих цялата инсталация и ECU-то, както ме посъветваха. ROFL
Еййййй, тия не разбраха, че не могат да "оправят" умните алтернатори при Субару и т'ва е...
Аз играх с тях същата игра преди две години и точно по същия начин се разви историята - кандърми, съвети и едва след тест с друг алтернатор втора ръка пред тях cashback.
Чет Мар 08, 2018 7:48 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Да ползвам темата, някой знае ли какви са лагерите в алтернатора? За Н6 2005г. става въпрос. Благодаря предварително!
Чет Мар 08, 2018 8:26 pm
Постове: 32
Има вероятност да са това колега:
https://m.ebay.com/itm/Alternator-Rebui ... Swo4pYlfLf
Напиши в Google "alternator bearing kit Subaru H6" и огледай нещата може да излезе доста полезна информация но нищо не на 100% сигурно.
Пет Мар 09, 2018 2:52 am
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Viper написа:
Благодаря! Снабдих се за 14пари с двата лагера от известната фирма за стартери и генератори. Другата седмица ще сменям вериги и дано ми остане търпение да обслужа алтернатора.
Съб Мар 10, 2018 9:15 pm
Постове: 1871
Щях да ти пиша , че въпросната фирма продава лагери на общо основание. Предния лагер го дават с хлабина С3(увеличена) за което аз не виждам основание. Внимавай с този лагер, защото при мен беше лепен и се демонтира трудно. Не развивай задната капачка. Нагрей го с пистолет за горещ въздух и ще излезе (ако е лепен). За задния (малкия) лагер си приготви клин скоба, със стандартна не става. Нагряването помага и за него. Ако сменяш четките (желателно) внимавай с разпояването на реле регулатора. Използвай поялник 100+ вата, като нагряването не трябва да превишава 5 секунди.
Успех.
Съб Мар 10, 2018 10:10 pm
Регистриран на: Нед Ное 11, 2018 7:30 pm
Постове: 11
Автомобил: Subaro Outback
Телефон: 0896625888
Здравейте колеги !
Имам следния доста странен проблем с моето любимо субару !
Колата я имам от 2 месеца и когато застудя започна да се случва нещо доста необичайно . Веднага след като я купих й смених всички ремъци и ролки, водни помпи, масла, филтри и така. Не съм я карал преди това изобщо ! Падне ли под 0 градуса , на колата и светва чека , стопли се , гасне си сама :D Обаче , не съм чакал много и отидох да я закачат на диагностика. Не помня каква грешка даде, но беше от рода на " недостатъчни обороти на динамото ". Закачиха я на мултицет и се оказа , че зарежда недостатъчно. Разбира се , тупна и акумолатора. Решението е ремонт на динамото и нов акумолатор. ОК !
Според майсторите и сервиза , динамото е перфектно, качвано на стенд, сменемо всичко с ново ( разбирай диоден блок ) , нов акумолатор и накрая като закачим мултицета показва 13.08.
Та според сервиза , това колко ще зарежда колата се управлява от компютъра. Всичко друго било наред. Нещо обаче мен този отговор не ми вдъхва доверие а и до сега колкото коли съм имал , и сме проверявали динамото винаги е било около 14,2 или 14.5 . Имам едно неприятно усещане , че скоро чека отново ще светне и вероятно ще купувам още един акумолатор. За това реших да споделя с вас проблема си!
Моля колеги КОИТО са ЗАПОЗНАТИ и имат инфо за какво иде реч. Аз от ток не разбирам изобщо , така че ще бъда благодарен на всеки за адеквате съвет !
Чет Яну 10, 2019 9:07 pm
Ще е добре да ползваш търсачката преди да пускаш тема за която е писано.
1. Сервизът е прав - компа ти управлява т.нар. Динамо :), затова виждаш по малко от 14-14.5волта. Пусни вентилатор или подгрев и ще видиш разликата.
2. Ако ти е ремонтиран качествено алтернатора няма да светне нищо. Ако светне - правиш рекламация, малко са капризни на диодни блокове и реле регулатори и не всеки ги прави като хората.
viewtopic.php?f=7&t=24928&p=286089&hilit=Алтернатор+зареждане#p286089
Честито Суби и вземи та го карай - сега му е времето!
Чет Яну 10, 2019 11:55 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Можеш да провериш дали динамото ти"случайно" не е сменено с друго, което не е за твоята кола.Разбира се ти няма как да знаеш,но мисля че последните цифри по динамото показваха разликите.Аз имах подобен филм с моето,което се оказа че му няма нищо,но за проба бях купил втора ръка,което ме "уверяваха", че е за моята кола и си зареждаше.Чека обаче си светеше ](*,). Мерим с включени всички консуматори зарежда 13.8-14.0 V ,няма му нищо,ноо чека свети.Трием, пак светва.Един ден реших че ще върна старото, което си беше на колата,и о чудо,всичко си угасна.Меря пак при всички консуматори и 14,3-14,5 V.
Гледам номерата нищо общо,на моето по спомен последните числа 520А,на това втората ръка 320А.
Та има значение, и можеш да сравниш дали не е за друг модел твоето.
Успех с намирането на проблема !
 30
Съб Яну 12, 2019 10:03 am
Регистриран на: Съб Мар 10, 2018 7:49 am
Постове: 58
Местоположение: Добрич
Автомобил: Outback BP H6
Та по въпроса ти; аз имах сходен проблем. Изгоря ми релето, сменика го. На стенда показва нормални стойности, на колата не повече от 12 волта. После разбрах, че компютъра не разпознава части различни от оригинални. Купих си цяло динамо от друга кола и съм пушка.
Съб Яну 12, 2019 12:00 pm
Регистриран на: Пет Фев 15, 2019 2:45 pm
Постове: 3
Здравейте колеги имам следния проблем вчера ми светна чек-а и airbag-a закачих колата на диагности показа ми че алтернатора не зарежда, тая сутрин запалих колата никакви грешки нямаше от какво може да идва проблема, вече един акумулатор смених :-? :-? става дума за Subaru Forester 2.0 125hp
Съб Фев 23, 2019 2:43 pm
GeorgePo написа:
Не всеки път ще ти светва грешка, така че не приемай че алтернатора е ОК. Просто отиди до сервиз или магазин за акумулатори да ти замерят зареждането. В повечето случаи е дриснал диоден блок и/или реле регулатор, ремонтира се за около 100лв макс и газ.
Не отлагай проверката, че ще умориш и втория акумулатор.
Съб Фев 23, 2019 3:12 pm
Постове: 3
Vmax написа:
GeorgePo написа:
Ходих при майстор провери го каза че не зарежда, а се чудя дали да го правя защото нали казвате, че китайски части не разпознава със сигурност няма да сложат оригинални :)
Съб Фев 23, 2019 3:35 pm
