nikentce
OFFROADER написа: На турбинираните Фори излизат Viscous lsd а на атмосферните само Viscous. Моето съм го вдигал отзад и съм въртял гумите - въртят се в различни посоки. А излиза, че е с Viscous. Еми тъй де - това значи, че ти е "отворен" задният диф. Ако си LSD тогава трябва да се врътнат в една посока.
| Пет Яну 11, 2019 4:52 pm |
OFFROADER
Това ми е ясно, но объркването в случая идва от това, че и на двата диференциала реално пише Виско, което би трябвало да означава, че са блокируеми. А пък то не е така.
| Пет Яну 11, 2019 7:09 pm |
nikentce
OFFROADER написа: Това ми е ясно, но объркването в случая идва от това, че и на двата диференциала реално пише Виско, което би трябвало да означава, че са блокируеми. А пък то не е така. Мисля, че грешно тълкуваш словосъчетанията. На атмосферните пише само viscous - визира се само централният диф. На турбинираните viscous lsd визира, че централният е пак viscous, а задният има lsd.
| Пет Яну 11, 2019 11:48 pm |
OFFROADER
Колега, хайде ако обичаш преди да правиш прибързани изказвания да се запознаеш с материала. И за да не бъда голословен ще ти покажа фактите. Това е диференциала на атмосферен Форестър. Какво пише на детайл номер 6 ?Прикачени файлове:
dif A.png [ 125.3 KiB | Прегледано 7594 пъти ]
dif A1.png [ 13.29 KiB | Прегледано 7594 пъти ]
А това е диференциала на турбо Форестър. Какво пише на детайл номер 7 ? Прикачени файлове:
dif Turbo.png [ 203.23 KiB | Прегледано 7594 пъти ]
dif Turbo1.png [ 13.88 KiB | Прегледано 7594 пъти ]
Сега като по-специалист можеш да разтълкуваш словосъчетанията и да кажеш къде видя централен диференциал.
| Нед Яну 13, 2019 8:19 pm |
Ако може леко да опонирам, без да съм адвокат някому: Първата схема от опоузд форсес е с виско касетка, ама не за Форестър. Според оригиналния каталог тази част 384343АА050 е за Легаси, Аутбек и Баха за щатите. Виско касетка вместо планетарен диф, но не е заключваща. Т.е. не е LSD.
| Пон Яну 14, 2019 7:23 am |
OFFROADER
Схемата е точно от Форестър, в горният ляв ъгъл се вижда купето, S11 и ако сравниш схемите ще видиш, че е същата като на колегата започнал темата.
| Пон Яну 14, 2019 8:08 am |
nikentce
OFFROADER написа: .... Сега като по-специалист можеш да разтълкуваш словосъчетанията и да кажеш къде видя централен диференциал. Колега, много далеч съм от претенциите за специалист и не разбирам от какво толкова се засегна, та мина на хаплив тон. Не съм ти писал подигравателно. Постът ти звучеше така, сякаш си ги гледал някъде като описания за моделите, а на грешни или неясни такива се натъкваме постоянно. Ако от началото беше публикувал, че го гледаш на схеми за модела - нямаше да направя коментар въобще.
| Пон Яну 14, 2019 10:21 am |
ico_tech
1) Viscous = Viscous LSD = limited slip diff 2) Viscous на NA Форестър не е със същите параметри като на Turbo Форестър. 3) Viscous LSD не е сериен за модела на Форестър за конкретната година и пазар. Зависи от кефа на Субару, от дилъра, от държавата и прочие - предполагам затова има стотици теми в десетки форуми: Имам ли LSD отзад? То какво прави, щото затънах? Защо пише, че има LSD, пък не мога да изляза от диагонала? Дали не ми е развалено LSD-то? .... и други от този сорт. На дифа има номер и някъде се проверяваше по-него какво има сложено вътре, но в момента не се сещам сайта. След 2009-2010 Субару изоставиха съвсем тази концепция и е още по-голям батак де го има и де го няма. PS. Знам за случай с поръчка на ново Легаси автомат 2009. В поръчката си пише модела с 2.5 и 4ЕАТ, колата идва с 2.5 4ЕАТ с VTD и пера на волана - бих казал, че човека удари кьоравото без умисъл  . Имам два Форестъра до мен - 2003 NA без LSD и 2007 NA с LSD. Ми вървят си
| Пон Яну 14, 2019 7:08 pm |
koko21
Регистриран на: Пет Апр 19, 2019 6:21 pm Постове: 1
Автомобил: forester
Здравейте , не мога да открия по вина JF1SHJLW4CG294670 номера на датчика на кормилната рейка че е за смяна май. И къде да гледам ,че скоро го взех дали този двигател е с верига.
| Съб Май 04, 2019 6:36 pm |
Реконструктор
Много добро материалче за 3-те основни типа трансмисии на Субару. Има и втора част, цъкайте от долу на линка със стрелката. За съжаление, преди да си взема моето суби, живеех с илюзията, че всички са full-time 4x4, но се оказва, че автоматиците, започващи с TZ са от фалшивото 4х4 дето се слага на повечето несериозни паркетници. За щастие, ми се падна TV.
| Сря Окт 02, 2019 10:24 pm |
valqk
Някъде по менюълите четох, че тези 90/10, като са на 1 са 50/50.
| Чет Окт 03, 2019 12:47 am |
valqk написа: Някъде по менюълите четох, че тези 90/10, като са на 1 са 50/50. Така е, на задна също - но до определена скорост ( по спомен 10км/ч )
| Чет Окт 03, 2019 9:09 am |
ico_tech
То затова има приказка : който разбира на VTD се спира
| Чет Окт 03, 2019 9:22 am |
valqk
Митака ми беше казал, че се слага копчьенце и си го пускаш, когато си искаш. Както съм свикнал с ръчката, май ще си сложа, на сняг да го пускам, че с това прехвърляне, усещам как няма да се кефя Разбира се, само на сняг и кал, иначе счуп... ще го видим как ще се държи автоматика. Като изключим това прехвърляне (което тепърва ще тествам и свиквам), за сега ми харесва. Ице, лошото е, че ВТД-то почват мааалко по-късно да го правят, иначе - да. Лафа е и верен и готин
| Чет Окт 03, 2019 10:06 am |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Ами то нали на hold режима също е 50/50 ? И не знам колко е 90/10 , но предните гуми са на здрав асфалт и задните на чакъл , давам газ и отзад лети чакъл здраво
| Чет Окт 03, 2019 11:55 am |
Snaip
Регистриран на: Чет Май 28, 2020 9:10 am Постове: 7 Рейтинг: 0
Здравейте,след споровете за диференциали и тн (изчетох цялата тема) и проверка на всеки линк (отдавна май не работят) някой може ли да ми каже сайт или да провери следният VIN : JF2SJ95C8EG097011 ? На колата от темата,която пуснах във ''Форестър'' раздела.
В един от сайтовете,който сте дали по-назад има диаграма как се разчита VIN-ове и на една схема от Форестър 2008-9 мисля беше някое от числата означава или за кой регион е направена или по скоро нещо за емисии-точно това,което ме интересува.За съжаление се различаваше доста от този на моят автомобил.
| Чет Май 28, 2020 2:35 pm |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Постове: 374 Местоположение: София
Телефон: 00000000
| Чет Май 28, 2020 2:44 pm |
Snaip
Destination code ''KS''?  edit: Middle East/Saudi Arabia Поне пише Country Europe,което не виждам какво общо има с Арабия.
| Чет Май 28, 2020 2:52 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Никъде не мога да открия как се разчита кода на трансмисията. Намирам само каква е разликата между TV, TZ, TY (например) в началото, но какво означава всяка буква/цифра нататък не откривам. Ако някой знае сайт, в който е обяснено и съответно кутии с какви номера за взаимнозамениеми.
| Чет Май 28, 2020 3:06 pm |
http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20ChartИма още един австралийски сайт, ама не мога да се сетя адреса. Грешка, юк-ски е: https://legacypic.uk/transmission/index.phpДекодер като за шаси няма да намериш, само списъци с модели, предавки и окомплектовка. Взаимозаменяеми са много от тях, уловката е в някои детайли и какво ще получиш като кола накрая. На втория линк като цъкнеш на модела трансмисия ти излиза пълния списък детайли и отдолу съвпадащите по дължина на предавките кутии.
| Пет Дек 30, 2022 12:03 pm |
