Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  >
 Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
slavckc написа:
Лоста служи да подаде сигнал към релето и явно неговите контакти са добре. Остава да е релето, но пък ти си го сменил и нямя промяна :shock:
И аз съм в ступор. Реленцето е 100% оригинално и нямам съмнение в него. Гнездата не са надписани, но вадих релетата едно по едно докато халогените да спрат да работят, та да го нацеля правилното, т.е. няма как да съм объркал релето. Ако някой колега тук не се сети за нещо, което да пробвам - ще търся електротехник, че не ми се рискува ей тъй на сляпо да купувам друга "пеперуда" за волана втора ръка, че ще си е цифра.
Вто Яну 22, 2019 10:49 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
InkedReleta.gif [ 30.55 KiB | Прегледано 1790 пъти ]
Вто Яну 22, 2019 11:13 am
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm
Постове: 28
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
bolo7m написа:
Изглежда , че темата се изчерпа!
Малко са собственниците на този модел , които да споделят мнения,опит и препоръки с останалите.
Информацията ще се търси другаде и по други начини!
Караме си колите колега и им се наслаждаваме.
Купих тройката преди година, атмосферка, с ръчни скорости и газова BRC. Освен смяна на консумативи, нищо не ми се е налагало да правя, за сега. Както ти казаха и преди мен, колата е с приличен обем, за пътници и товар. На черни пътища и сняг се държи добре, но не очаквай чудеса. Каквато и лодка да теглиш, няма да е проблем, освен ако не е с размерите на яхтата на Абрамович.
Първоначалната ми идея бе да намеря сравнително висок и проходим автомобил, единствено за риболовните ми излети, но ми пасна и в момента ми е основен.
Избора е като на всяка друга кола, втора ръка- късмет и внимателна преценка.
Поздрав!
Сря Яну 23, 2019 9:46 am
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
Да започна с това че нямам схемата на свързване на фаровете за мъгла, но релетата работят само при подадено напрежение на управляващата намотка. Не е възможно да подадеш еднократен импулс на обикновенно реле и то да остане включено. За мен или има механизъм в лоста, който задържа светнати всички светлини за мъгла при натискане на позиция 2 и се връща на позиция 1, за да бъдат изключени едновременно или сигнала от лоста отива към компютър и той решава какво да правят релетата.
Сря Яну 23, 2019 12:26 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
PYankov написа:
Смених точно релето, което slavckc е посочил. Малко вероятна ми се вижда възможността компа да управлява релетата. За мен остава да е единствено лостчето.
Съб Яну 26, 2019 12:28 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Явно има компютър, който управлява релето, което се оказа обикновено реле.
Rear Fog Light.png [ 297.35 KiB | Прегледано 1707 пъти ]
Rear 1.png [ 71.82 KiB | Прегледано 1707 пъти ]
Rear 2.png [ 88.91 KiB | Прегледано 1707 пъти ]
Съб Яну 26, 2019 4:00 pm
Постове: 4394
Ники, напръскай с контактен спрей буксата на BIU модула, не релето :)
Нед Яну 27, 2019 9:26 pm
Регистриран на: Вто Яну 29, 2019 6:05 pm
Постове: 1
Предстои ми покупка на кола и съм се спрял на едно Subaru Forester, 2.0. бензин с фабрична газ.
Година на производство 2010г. Ръчни скорости. Километри 200K+
Не успях да намеря много инфо за този модел, за това молбата ми е да споделите вашите впечатления.
Четох за задължително обслужване на клапаните на около 40 000 км
Всякакви коментари ще са полезни
Сря Яну 30, 2019 9:42 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
damyany написа:
Здравей Колега,
Доколкото разбирам питането ти е по-скоро за мотора. Обслужване на клапаните, което са ти казали според мен е заради монтираната газова. Темите тук във форума за газифициране на съответните мотори ще са ти по-полезни от тази тук. Този мотор е и в Импреза, така че не е нужно само до тази тема да се ограничаваш за него.
Иначе за купето - малкото колеги с това купе, които сме активни тук във форума вече драснахме общи мнения, макар че и на автора на темата му се видяха постни и недостатъчни, та ако нещо повече от това те интересува - питай по-конкретно в детайли. До момента за близо 2 години вече експлоатация не съм забелязал някакви по-особени моменти около купето, така както има при SG фейса(по-осезаемо усукване в/у неравен терен и съответно трудно затваряне на багажника; по-трудно отопляне на купето и др.). Купето е много готино и според мен ще ти хареса. За мотора също не съм срещал да има някакви казуси.
Сря Яну 30, 2019 5:46 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Колега damyany, за писане е много. Аз съм с такова оборудване, което описваш и мога да съм ти от полза. Ако си от Варна може да се видим на кафе (бира) или може да ми се обадиш
Сря Яну 30, 2019 7:35 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Alxx написа:
Намерих го въпросния BIU модул, но не беше проблема в неговата букса. Напръсках обаче обилно с контактен спрей фугите на превключвателите на лостчето. В резултат - проблемът се оправи веднага, а превключвателите започнаха да работят като нови. Преди превклюваха малко "лигаво" със съвсем леко "играене", а сега превключват стегнато, сякаш спреят повлия някак си на пластините вътре. Явно е имало много насъбрана мизерия вътре по пластините и контактните повърхности.
Благодаря на всички колеги за съпорта.
Съб Фев 02, 2019 3:54 pm
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 10:08 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Leone
Здравейте имам Форестър XT 2009 можете ли да обясните как по точно се включват тези дневни светлини или моя ги няма като екстра. БЛАГОДАРЯ.
Пон Фев 04, 2019 2:23 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
nafets166 написа:
Forester SH XT е все още доста рядък по улиците, та дано се намери някой колега от форума с такъв да ти даде точен отзив. При най-високото ниво на оборудване на дизела(ксенони с миячи) няма такава екстра, но то и други липсват в премиум дизела, които ги има при XT(безключово палене например). Освен ако под "дневни светлини" някой има в предвид автоматичното гасене( и респективно палене) при изваждане на ключа и оставяне на превключвателя за светлините в положение къси светлини. Тук обаче пак опираме до спора, дето се дъвчеше в друга тема, до колко това е препоръчително за ксеноните.
Някой ти го каза, че трябва да имаш такава екстра или го прочете някъде като описание в оборудването за XT?
Пон Фев 04, 2019 5:00 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Че какво им има на ксеноните ако се оставя превключвателя на къси?
Аз тази тема май съм я пропуснал нещо :-?
Пон Фев 04, 2019 5:25 pm
nikentce написа:
nafets166 написа:
Дневни светлини имат само US моделите и не се включват,а са автоматични. Само трябва да е пусната ръчната.
Пон Фев 04, 2019 5:31 pm
Постове: 5
Така и предполагах все благодаря за информацията
Вто Фев 05, 2019 1:19 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Колеги - светнаха ми едновременно ESP-то и Hill holder-а, като системите наистина не работят. Разкачах клемата на акумулатора, търсих грешки с torque pro и нищо. Проверих всички бушони да няма някой изгорял, като не намерих такън, но в резултат изгубих почти всички контролни лампи на таблото при контакт, включително оборотомера при запален автомобил. Пак гледах бушоните да не съм изгорил някой, но не - всички са здрави. Освен да съм прецакал някое реле като съм ги вадил и слагал. Някакви идеа?
Нед Фев 10, 2019 4:30 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Круиза свети ли? И работи ли? Лампата за ДПФ-а светвала ли е скоро? Вероятен проблем с ДПФ-а може да имаш.
В авариен режим си, със сигурност и турбото не работи, аварийният режим го изключва. Отивай на диагностика в някой от "белите" сервизи, torque нищо не показва, от опит знам... :(
Нед Фев 10, 2019 11:39 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
dendim написа:
Не съм в авариен режим. Не са светвали круиз и dpf. Dpf-a си е екстра - 45% пълен. Подозирам, че не съм взел подходящ контактен спрей и може да съм окъсил нещо по BIU модула, като търсех проблема със задната светлина за мъгла. Това нещо диагностика дали ще го хване?
Пон Фев 11, 2019 7:19 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Май всъщност не съм бъзикал BIU, ами модул дето в интернет излиза като модул за автоматичното регулиране на фаровете:
20190202_150828.jpg [ 201.83 KiB | Прегледано 1442 пъти ]
Другото ново, което хванах е, че при натискане на лостчето на километража - подсветката се включва за кратко и след километража изписва някакъв код, което може би е възникналата грешка ( 5-on ), но не мога да намеря инфо за нея:
20190210_200601.jpg [ 213.39 KiB | Прегледано 1442 пъти ]
Пон Фев 11, 2019 1:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
