 Още един нов Outback
Регистриран на: Чет Яну 24, 2019 12:21 pm
Постове: 25
Автомобил: Outback 2.5 bi fuel, 2007, AT,
Здравейте маняци,
от няма и месец съм горд собственик на Аутбек 2007, автомат, 165 коня с газово БРЦ, нов внос от Италия.
Направих му първоначално обслужване като смених:
масло на двигател: Subaru by Motul 5W30
масло скорости: Ravenol SU5
масло дифове: Ravenol VSG 75W90
антифриз: червен, спецификация G12+
ремъци и ролки: комплект на INA
водна помпа: AISIN
реглаж на клапани + нови оригинални гарнитури на капаците + нови О пръстени на свещите
тампони на носачите, биалетки и тампони на торсион (не ги помня какви са)
всички филтри също са сменени
Колата е уникална и много ми харесва как се държи.
Притеснява ме само един шум (според мен е някаква вибрация), който се появява когато е студена в ниските обороти при подаване на съвсем лека газ. След малко ще кача линк с клип, на който се чува въпросният шум.
Когато загрее колата, шума става недоловим или направо изчезва (не мога да преценя с точност).
Също забелязах че колата на около 1500 оборота, когато кутията се чуди дали да включи 4та или да си остане на 3та, изпада в някакви моментни вибрации. При натискане на газ или при махане на крака от педала на газта всичко се нормализира.
Бих се радвал ако споделите впечатления и мнения, на какво може да се дължат въпросните явления, има ли нужда от спешни интервенции и тн.
Благодаря предварително :)
Чет Фев 14, 2019 2:03 pm
Постове: 25
https://drive.google.com/file/d/1zfoXj7 ... p=drivesdk
Това е линк към клипчето, шума се чува около 00:45
Чет Фев 14, 2019 2:12 pm
Постове: 4381
Тенчо има SSM. Преслушайте кутията на живи данни. Не съм голям капацитет, но ми намирисва на проблем с налягането в конвертора.
Чет Фев 14, 2019 10:26 pm
Постове: 25
Благодаря ти. От Бургас съм, но края на месеца имам път към София и със сигурност ще посетя споменатия сервиз.
Пет Фев 15, 2019 2:45 am
Регистриран на: Съб Ное 01, 2014 8:26 pm
Постове: 35
Кофти...
Ама на това клипче не можа да схвана как из кварталните улички със скорост 20-30 км/ ч ще ти включи на 4 предавка ?
Пробвай колата извън града с малко по нормални скорости - 80, 100,120.без много газ и се услушвай как превключва предавките.
Пет Фев 15, 2019 7:36 am
Постове: 25
Този шум, който се чува на клипчето, е само когато колата е студена и подавам газ в ниските обороти. Като някакво къркорене е.
А вибрациите, за които споменах се появяват рядко, за 1-2 секунди при каране в града с около 40-50 км в час. При по високи скорости върви и превключва перфектно.( или поне така ми се струва)
Но така написано едва ли може да се добие реална представа. Трябва някой вещ в занаята да я погледне. Ако се сещате за някой от Бургас, моля да споделите.
Пет Фев 15, 2019 8:03 am
Постове: 35
Кофти...
Пффф :)
Не съм схванал.....Извини ме.
Но от къде се чува от кутията или от таблото? Антифриза как е ? Парното топли ли здраво? Пробвай да форсираш леко на место на паркирана кола и се услушвай дали ще чуеш същото къркорене. Ако извън града изрежда предавките с леко превключване и без някакво притрисане или хлопване - удряне то кутията ти е ОК! Пробвай от спряло съсътояние до 120 да ги изредиш с лека газ без да форсираш двигателя излишно.
Възможно е и гърнетата някъде да вибрират като се заслушах в клипчето :)
Пет Фев 15, 2019 9:33 am
Постове: 25
При форсиране от място го няма този звук, не долавям и никакви други странни звуци. Ще пробвам това, което ми каза и пак ще пиша :)
Пет Фев 15, 2019 9:40 am
Постове: 35
Кофти...
Щом на место не се чува къркорене от таблото и парното топли значи си ОК с антифриза и нямаш въздух.
Също пробвай като тръгнеш стигаш до към 40-50 и рязко да дадеш газ до долу - да се активира кикдауна и да я вкараш във високи обороти - все едно искаш да изпревариш максимално бързо някой бавно движещ се :)
Пет Фев 15, 2019 9:53 am
Постове: 25
Здрасти,
в кикдаун режим скоростите си ги изрежда супер, когато отпусна леко педала веднага превключва на по-ниска предавка. Няма някакви осезаеми шумове или предърпвания... Но някак си ми се струва че в ниските обороти не превключва скоростите както трябва понякога... Незнам, за първи път карам Субару и за първи път автоматик..
Вто Фев 19, 2019 4:26 pm
Постове: 35
Кофти...
Това е супер!
Но най - добре е някой да я покара който е с опит....но и ти ще свикнеш скоро :)
Няма какво да се притесняваш според мен! Нормално е да превключва при ниска скорост по различен начин, зависи на каква скорост си на коя предавка, с колко км. си в момента....в смисъл няма всекимпътда е абсолютно еднакво защото условията няма какво да са абсолютно еднакви :)
Шумовете има ли ги още ?
Сря Фев 20, 2019 8:21 pm
Постове: 25
Ами шумовете ги има, но следващата седмица имам път към София и мисля да посетя някой от сервизите от форума, да си дадат мнението :)
Пет Фев 22, 2019 10:23 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2017 8:06 pm
Постове: 146
Местоположение: Шопландия
Автомобил: Outback H6 The Black Pearl 04
Телефон: 0877535660
Здравей,
шестито!
От клипчето не разбрах дали е обвързано с оборотите, но тази кола "с лопатките на волана" става за каране само в 9 и 15. :race: и добре загряла, че да лапа и повече въздух барабар с бензина... :-~
Не можах и да го чуя правилно,
При мен на студено и в силен завой по надолнище, сработва АБС/АВЛС помпата, звука е подобен.
Може и да е претриване/търкане на съединителите в раздатката, На Хондаците стърже точно така при масла на над 60хил. км,
Сменени ли са?
Ако им е паднал вискозитета ще ти прави такива номера,
все пак това са хидравлични съединители с техните механизми и си искат своето, не се учудвай, всякакви бисерни води и идеи се бистрят из Средиземноморието...
Ако винаги правиш, това което винаги си правил, никога няма да стигнеш по-далеч от там където винаги си стигал.
Пон Фев 25, 2019 12:25 pm
Постове: 146
Телефон: 0877535660
Поправка:
Съединители в маслена баня...
Пон Фев 25, 2019 1:57 pm
Постове: 25
Здрасти,
тоя лаф за 9 и 15 не можах да го хвана :D
звука лично аз го определям като някаква вибрация... и се появява като е студена колата с много ниска скорост и обороти, при леко подаване на газ.
Когато дам повече газ изчезва. Когато загрее колата също.
Масло на автоматика смених 5 л. Ravenol SU5 ATF (толкова изтекло в сервиза) иначе си бях приготвил 7. Сега като му проверявам нивото както е описано по книжка, идва около 6-7 мм над максимума (меря го на работещ, загрял двигател, като преминавам със селектора през всички негови положения) Незнам дали това е фатално, но мисля да източа малко.
Пон Фев 25, 2019 3:04 pm
Постове: 146
Телефон: 0877535660
това за 9 и 15 си е от чиста завист!
просто си представям как без да искам с лява ръка на 9часа дясна на 15минути,
и в един момент ги разменям и... по завоите става едно ми ти ми се зарадва мантиналата та чак ша са пльокне от кеф по тия лопатки.
мноу мечти, мноу спомени, мноу нешто, завистта на страна, здравословна е.
На щеката ако я изтъркаш има много означения. Противно на наръчника, поне на моята, има Мин Макс както на Топло така и на Студено и студено е за неработещ двигател. Дори и да е в повече маслото, няма да прелее, въпроса е ако не е сменяно досега, имам предвид до преди теб, има остатъчни около 2л в хидротрансформатора или както там му се казва. и те също са беля.
Имам предвид и друго,
Колите са като котетата, обичат да им е топличко, ама не изпържвай хапонско коте в 15 часа на августовския пек.
От студа маслата (особенно до към 9:15... зиме) са с много нисък вискозитет, в случая сравнявай Мед и Шампоан с мед.
Като загрее малко и се оправят нещата. защото отиваш към фазата мазничкото шампоанче и то се размаже котето.
Без грам газ пак ли изръмжава така?
и е много важно от къде го чуваш, под тебе или по цялото купе.
не съм експерт и аз се уча...
Споменах и ABS/AVLS. на бас че не сменяна и течността за спирачките.
там важат същите правила, и никой не ги и проверява дори в сервизите.
Може да е и сервопомпата, има едно уплътнение, на студено е кораво, на топло си е то.
На студено Аз
бих качил колата на високо да върти гуми във въздуха и се имитира ситуацията при която го прави.
А друг да слуша.
Може да болт който просто чегърта някъде... каква ли не дреболия, само на 20км в час и с никаква газ, :-? не понимаю.
успех.
Пон Фев 25, 2019 8:12 pm
Постове: 25
Благодаря ти за съвета!
Спирачната течност исках да я сменям, но според така наречения "майстор" била бистра и скоро сменяна и нямало нужда...
Както и да е, може и аз нещо да се филмирам в повечко.. Рано или късно ще стане ясно от къде е :)
Вто Фев 26, 2019 9:03 am
Постове: 35
Кофти...
Автоматик хидротрансформатор не се кара с масло над максимума! Независимо от марката и модела!!!
Спирачната течност се измерва с едно апаратче дали има навлязла влага, над 5 години се сменя...... инъче при екстремно спиране ще изгубим ценната секунда ;)
Вто Фев 26, 2019 4:54 pm
Постове: 25
Тоест, възможно най скоро да източа от АТФ-а? Има няма съм карал около 500 км така...Ще стане ли със спринцовка и маркуч през отвора на щеката? Както споменах е някъде 6-7 мм над макс-а..
Вто Фев 26, 2019 5:29 pm
Постове: 35
Кофти...
Абсолютно :) през щеката със спринцовка голяма 50-100 кубикова и маркуч от медицинска система от аптеката пак....спираш на равно колата вадиш щеката мериш и коригираш. После може да си я събереш в едно чисто шишенце и да капнеш една капка на бял лист да видиш какъв отенък ще даде :) кафеникав или червеникав.
По здравословно е да се кара под нивото отколкото препълнена автоматичната кутия. Няма да се счупи като си я карал така! Виждал съм кутии които не превключват както трябва при препълване.
И хубаво виж щеката за коя чертичка ти е за студено масло и коя за загрети кутия -двигател- масло.
Вто Фев 26, 2019 7:22 pm
