 Придърпване при потегляне. Субару Импреза
Регистриран на: Съб Фев 23, 2019 5:58 pm
Постове: 4
Автомобил: Субару Импреза
Колеги здравейте. Закупих си Субару Импреза 1.5r Sport Wagon 105кс. От известно време колата има проблем ( според мен ) . Когато е студена при потегляне няма абсолютно никакъв проблем. Обаче когато двигателя достигне нормална температура при потегляне колата придърпва . Ако може да ме ориентирате къде да търся проблема. Благодаря предварително !
Съб Фев 23, 2019 6:05 pm
Постове: 4381
Най-често - кабели и свещи. Проверете ги вечер на тъмно - пръскате с пулверизатор и ако се разсветкат е ясна работата.
Съб Фев 23, 2019 6:06 pm
Постове: 4
Много благодаря колега. Но май аз не се изразих правилно. Проблема не е придърпване , а притрисване.
Съб Фев 23, 2019 7:14 pm
Автомат?
Ако да - маслото сменяно ли е и проверявал ли си нивото?
Ако отговора на въпрос номер 2 е да - то явно имаш проблем в трансмисията.
Съб Фев 23, 2019 7:28 pm
Постове: 4
Нивото на маслото е много добре . И колега колата не е автомат. Ръчна скоростна кутия е .
Съб Фев 23, 2019 7:33 pm
Постове: 4381
Хубаво загряла с навит волан като маневрираш някъде тресе ли?
Нед Фев 24, 2019 6:34 am
Постове: 4
Не колега не тресе. Тресенето се получава само когато колата загрее и само при потегляне на 1ва скорост.
Нед Фев 24, 2019 8:56 am
Постове: 4381
Мисля, че трябва да прекратим догадките. Кутията долу да се провери състоянието на пружините на съединителя и да се огледа маховикът за надиране.
Ето тук човечецът има същата драма и описва в детайли. Май за 1,5 е честа случка, моторчето бере душа и съединителят се пали.
Нед Фев 24, 2019 1:55 pm
