 Летни гуми
nikentce написа:
Колеги, а аз да задам един друг въпрос за който ме подсети един коментар в БГ гуми: какви са ви впечатленията от скоростния индекс "Y", който е масово предлаган на пазара? Според коментара, гумите с този индекс не са подходящи толкова за нас, тъй като каучукът по-бавно загрява и при по-висока скорост, а ние като цяло караме на по-кратки разстояния и процентово по-малко се движим по магистрали, спрямо западняците, откъдето внасяме гумите. Или казано с две думи - по нашите пътища Y ще се представя по-слабо(като спирачен път и стабилност в завои) спрямо същата гума W или V.
Аз вече си избрах какви гуми искам да купя, но не се предлагат изобщо с друг скоростен индекс освен Y, a aко си сложа като критерий да търся само V или W - за моя размер почти няма предложения :(
По принцип се спрях финално на Dunlop SP Maxx RT2 XL - 225/55/R16.
Правилно го тълкуваш, търси скоростен индекс до 240км/ч.
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 48241.html
Не бих робувал толкова на марки...
Сря Мар 20, 2019 5:00 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
nikentce написа:
Това го разбрах след като се набутах с гуми с такъв скоростен индекс. Докато загреят са твърди като пластмаса.
Иначе доста странен размер са ти гумите, мислех че са като моите или 215х55х17 или 215х60х16. Иначе има варианти на Континентал и Бриджстоун:
https://www.bggumi.com/eshop/productinf ... 518913479/
https://www.bggumi.com/eshop/productinf ... 618971605/
https://www.bggumi.com/eshop/productinf ... 220338719/
Сря Мар 20, 2019 5:45 pm
Постове: 2507
GeorgiIv написа:
Излязоха тестове на летни гуми за 2019 и в един от тях Toyo-то е на 8-мо място, а Hankook-a е на 14-то (от 16) и с много ниска оценка на мокро (въпреки високата категория :-~ ).
Април чука на вратата, така че в този ценови диапазон наистина ще се спра на Toyo-то.
Форестъра е всичко друго, но не и тих - така че + няколко децибела от гумите и по-твърдата возия - кой го интересува :D ROFL
Колега, дали може линкче към тестовете? Благодаря!
Сря Мар 20, 2019 5:57 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
kronos написа:
Иначе доста странен размер са ти гумите, мислех че са като моите или 215х55х17 или 215х60х16. Иначе има варианти на Континентал и Бриджстоун....
Еми как няма да са странен размерyt, като пиша глупости от бързане :)
Размерът ми е 222/55/R17.
Стан - признавам, че откъм гуми и спирачки робувам на по-скъпото, но то обикновено гледам и да е проверено по-добро, а не просто да плащам маркетинга заради надписа.
Проблемът ми е, че имам няколко задължителни изисквания от този размер гума:
1) Да е клас А на мокра настилка - лятото по-често карам на мокро и влажно, поради което и раглеждах Uniroyal Rainexpert, но ме отказа поведението им на пясък и мръсна настилка(отзиви от потребители), защото не толкова карам при дъжд, колкото на сутришна и вечерна роса, примесена с кални и песъчливи наноси по завоите
2) Да е XL с подсилена стена - може да са едни 300 метра гаден калдъръм, но ги минавам почти по 2 пъти дневно и не малко обикновени гуми съм ги наранявал странично
3) Да има борд за защита на джантите
Общо взето това са ми изискванията, и като сложа сега и скоростния индекс - изборът е почти никакъв :(
Ще ги питам евентуално Автогуми и БГгуми дали могат да доставят индивидуална поръчка с V или H от Германия, макар да не са обявени на сайтовете им.
Сря Мар 20, 2019 6:07 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
valqk написа:
GeorgiIv написа:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... 65-R15.htm
Най-долу има подобни тестове за други размери и т.н.
Ако отвориш даден модел гума също показва в какви тестове е включена и на кое място е класирана.
https://www.tyretests.co.uk/adac/summer ... 85-65-r15/
Тук е общо взето същото - отстрани са тестовете, а за всяка гума си има информация за тестовете.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Мар 21, 2019 11:14 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Онзи ден ме засякоха в бързата лента на Тракия , toyo-то щеше да изрине асфалта с 4 буталните от wrx препоръчвам го с 2 ръце за спортно шофиране(по пътища).
Чет Мар 21, 2019 11:28 am
Постове: 1075
Skype: nikentce
GeorgiIv написа:
Гледах ги и аз преди да си поръчам гуми, но прекалено много въпросителни и противоречия. Hankook като цяло има отлични отзиви от потребителите и е като Fulda - среден клас гума, но с претенции да доближава представянето на премиум гумите( отново по потребителски отзиви ). В този ред на мисли малко странно са класирани толкова назад.
Чет Мар 21, 2019 11:38 am
Постове: 4380
Не казвам, че са много добри, ама АДАК са немска организация, а Ханкук - корейска фирма. Спирам до тук. Навремето(2008-ма) четох баси плюнките от аутобилд и адак относно Максис. Купих си Суби-то с такива гуми от Германия и допреди месец-два ги карах. Е, няма такова здраво к*пеле. 2012-та са и грайферът за 60к е мръднал 2,5мм надолу. Отделно, че по язовири и дупки изпотроших предницата, а гумите не мръднаха. Вече вярвам само на отзиви от грамотни хора около мен, на разни "тестове" - твърдо не.
Чет Мар 21, 2019 10:21 pm
Постове: 261
Alxx написа:
Абсолютно си прав, но за хора като мен, които нямат достатъчно "материал" от близък източник (потребители), първо гледам маркетинга да се ориентирам що-годе, после търся мнения за набелязаните марки/модели.
За К435 на кук-а също съм чувал/чел много добри отзиви, но ме шокира толкова ниската оценка на мокро (най-лошо представяне в тестса?!) при положение, че именно мненията са, че е много стабилна на мокра настилка.
За Nexen-a също четох чудесни мнения - като вероятно това, което предлага за цената си (100лв./бр.) се нарежда много напред в потребителските класации.
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Мар 22, 2019 10:10 am
Постове: 1075
Skype: nikentce
GeorgiIv написа:
Моето мнение е, че трябва да се гледа микс( и официални тестове, и персонални мнения ). При официални тестове разбира се има доза изкривяване по ред причини, както пише Алекс, защото да не забравяме все пак, че там производителите си плащат, но и все пак не могат да си позволят прекалени злоупотреби.
Личните мнения на потребители също трябва да бъдат пресявани, защото на един човек шофирането по мокро не е като шофирането на мокро на друг :).
Признавам си, че тук във форума аз лично обръщам внимание(като % тежест) повече на отзивите за гуми на колегите с турбо мотори, заради по-голямата склонност при тях да понатискат педала при различни условия :D
Пет Мар 22, 2019 12:06 pm
Постове: 692
GeorgiIv написа:
Aз поръчах на моя "Жребец" NEXEN по препоръка на Иван (гумаджията) от Казичене. Това което е добре и за мен е, че са клас А за дъжд + XL, но без борд, което го преживявам. Отзивите са, че това са най-тихите гуми.
Ще пиша другата седмица, когато пристигат.
Пет Мар 22, 2019 2:34 pm
Постове: 261
The 2019 Auto Motor und Sport tyre test has tested eleven crossover SUV tyres in 215/55 R17.
Nexen N Blue HD+ е една идея по-добра от Toyo Proxes CF2 SUV според този тест. Предвид разликата от 140лв за комплект (моя размер) гуми и това, че съм с астматик и карам със средно статистическа скорост не виждам смисъл да избирам Тойо-то :D ROFL
Разбира се размера е различен от този, който търся аз, но все пак...
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Мар 22, 2019 3:56 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
GeorgiIv написа:
То като го погледнеш тоя тест излиза, че Toyo-то е най-големият боклук(почти на всички тестове е на последно място), което няма нищо общо с коментара на колегата peshaka11 по-горе в темата, а той е точно със същата SUV версия, само че на 18" размер.
Пет Мар 22, 2019 5:09 pm
Постове: 261
В никакъв случай не е боклук, но явно сантиметрите разлика с по-реномирани модели и субективния фактор просто го избутват в дъното.
Мисълта ми беше, че за доста по-ниска цена Nexen-а не отстъпва (или поне не много) пред него.
Наистина мненията за него са много добри и аз се бях насочил към него, но коментара ти за това каква е колата (турбо или не), стила на шофиране (агресивно/нормално) и мненията, които прочетох и за Nexen-a (след като видях и този тест) ме накараха да се насоча към него, пък по-нататък ще видим дали избора е добър (конкретно за мен).
И за да не се превръща темата в дискусия между 3 марки/модела ще дам отзив за старите гуми, с които взех колата:
Falken Landair A/T *205/70/R15 - лятото карах с тях и не съм имал проблем (нормално шофиране). Есента на мокро обаче бяха доста слабички и ABS се включваше доста лесно. Не мога да кажа колко стари бяха (никъде на тях нямаше DOT), но не бяха първа младост.
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Мар 22, 2019 5:33 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Значи , за да изказваш мнение коя гума е по-добра от другите , трябва да си карал и тях с един и същ автомобил и при равни условия . Силно се съмнявам че някой си сменя летните гуми всеки сезон и слага други за да прави съпоставка . Който го прави това , значи има финансова възможност да сложи премиум гуми и да отпадне дилемата за бюджетния клас . Аз така мисля .
П.С. Между другото и аз съм доволен от Нексен-а , но не мога да ги съпоставя с други марки , защото вече не слагам летни гуми .
Пет Мар 22, 2019 6:07 pm
Постове: 888
nikentce, не се занимавай с тези евро етикети, защото са шменти капели.
https://www.bggumi.com/eshop/productinf ... 578679607/ Аз съм с такива Бриджстоунки, но 215х55х17 и за сега са супер. Обаче ще ме извиняват, но е пълна простотия за гума със скоростен индекс V да дават за мокро клас С, а за същата гума, но със скоростен индекс W и дават на мокро клас А. https://www.bggumi.com/eshop/productinf ... 246730971/
Да не говорим, че на по-тежката XL и дават, че икономисва повече гориво, което си е откровена лъжа!
Просто си харесай някоя гума и толкова.
Пет Мар 22, 2019 6:13 pm
Бриджа какво производство дойде?
Имаше ли период на слягане?
Пет Мар 22, 2019 9:08 pm
Постове: 888
Vmax написа:
Унгарки са.
Бях качил снимки. Може да ги видиш май в 3-тата страница на темата.
И да, имаше период на слягане за около 1-2 седмици.
Пет Мар 22, 2019 9:13 pm
Постове: 4380
kronos написа:
Невинаги. Тежка гума означава инерционни сили, което е плюс при постоянна скорост(също като тежкия и лекия маховик) ;) XL е с корав борд, който по трудно поддава на деформация, което пък означава по-ниско съпротивление при търкаляне. Онова със скоростните индекси също иска по-дълбок поглед - двете гуми имат еднакъв дизайн на шарката и борда, но доста различна смес каучук и не е изненадваща голямата разлика. Образованието ми е свързано с производството на гуми и макар, че съм позабравил и не го практикувам, имам доста добра идея как стават нещата.
Пет Мар 22, 2019 9:18 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
marian_de написа:
Абсолютно съм съгласен за съпоставянето, но не споделям виждането ти за летните гуми. Максимата, че най-добрата лятна гума е старата зимна важи само за каруците( и ладите :) ). Освен ако не караш oсновно извън пътя с AT през лятото и затова да не ползваш летни - ако е такъв случаят игнорирай коментара ми.
Алекс - исках да ти цъкна едно плюсче на твоя коментар, ама не ми дава админът, че съм ти цъкнал последно пак на теб.
Определено не си ръждясал и в тази материя :)
Пет Мар 22, 2019 11:23 pm
