Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Автоматично палене на фаровете след запалване
Постове: 2448
Vami написа:
На първата картинка ясно се вижда, но все пак. Общия край е от към маса (Е). Постоянно затворения е свързан към късите, така при не задействано реле, схемата е като оригиналната. Постоянно отворения край е към дългите. При задействане на модула, се включват релетата, отпада масата на късите и дава маса на дългите. В същото време на 1 и 2 се подава + и светват само дългите независимо от положението на лоста за къси и дълги.
Това е при Legacy и Outback 2004-2009, при предишните модели не знам как е схемата за къси и дълги.
Ето тук добавям и преработената и оригиналната схема, за да е по ясно какво съм направил.
Изображение Изображение
Тук колегата точно е обяснил схемата на работа.
Пет Дек 01, 2017 2:31 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
maistora_1 написа:
bobi161 написа:
Колега, свали си пластмасата под волана, където са ти вътрешните бушони. Отдолу, Субару са си оставили готова букса именно за такъв модул - напасваш твоя по нея и си готов. Ще я познаеш по това, че е голяма и ... празна - чака да бъде запълнена - мисля, че така ще ти е по-лесно...!
Колеги, дали това е въпросната букса?
Съжалявам, че толкова късно се включвам, но едва сега забелязах питането - да, това е буксата!
Гледам Божо е добавил хубава идея за случай, когато модула си няма вградено изчакване по време - моят не пали веднага фаровете, а след няколко време /т.е. вече съм запалил мотора/, обаче не съм го мерил колко е - като се сетя да проверя, ще опиша.
Вто Дек 05, 2017 11:30 pm
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 6:27 pm
Постове: 77
Автомобил: Outback 2.5 AT 2003
bobi161 написа:
bobi161, а можеш ли спрямо тази букса да ми кажеш, как се връзва модул DRL 4S Minus примерно: http://cardrl.eu/CarDRL4S_Minus.pdf
Мерси предварително!
Сря Дек 06, 2017 9:49 am
Постове: 199
За съжаление не мога колега - моя модул го връзва техник, а аз само гледах какво прави.... преди близо 4г. и спомен дълбок не намирам по въпроса :-? . Освен това твоят с много екстри - моят е по-семпъл :pardon:
Иначе днес обърнах внимание, че не пали фаровете, докато не запаля колата, а след запалването има изчакване до 5с. и следва плавно палене на ксенона, но плавността може би да е от модула на самия ксенон.
Сря Дек 06, 2017 10:45 pm
Постове: 255
shanev написа:
Някой който разбира от ел. схеми , би ли обяснил как да постигна ето този резултат https://www.youtube.com/watch?v=gIthjtp50SI (включен DRL при връткането на контактен ключ и тяхното изключване при пускането на фаровете) . http://www.autofamily.bg/uf/E47/IMG_2831.jpg Само за да пробвам свързах червният кабел към 2ри пин на релето за ляв фар . Мисля за просто решение без скъпи модули с много функции , а най обикновенно реле което да туря и свържа в кутията с бушони. Въпроса ми е понеже дневните светлини са LED мощноста на двете крушки е общо 20W, какво реле и бушони ще ми трябват за да заработи сигурно? Китаеца казва червение кабел да се свърже към 12в след контакт , минуса предполага го взимат от цокала на мигача.
Също какви кабели са ми нужни за да свържа въпросното реле към кутията с бушони ?
https://www.avtochastionline24.bg/bosch/1154790
Това реле върши ли ми работа и ако да кое на кой пин да свържа
от голффорума ми хареса простичката им схема http://forum.vwclub.bg/download/file.ph ... &mode=view
Идеи?
Здравей Колега,
Понеже си поръчах диодни крушки като тези в линка ( http://www.autofamily.bg/uf/E47/IMG_2831.jpg), се чудя дали ги инсталира при теб, и какви са ти впечатленията ? Дали греят, дали изгоряха бързо и т.н. ?
Чет Мар 14, 2019 4:39 pm
Постове: 255
Marvin написа:
shanev написа:
Идеи?
Здравей Колега,
Поръчах си няколко различни модели от тези крушки и си поиграх с тях та да споделя впечатления:
1. Резистора към тях грее ужасно много, и не бих си го сложих в колата. С цъкане на ръка за към 3-4 минути се загря до към 100 градуса. Вярно, че препоръчват да се монтира на ментал, но все пак си е доста.
2. В Ali Express продават вариант, който е с Upgraded модул. На картинките е една пластмасова кутийка на която пише can bus. Казах си, трябва да са измислили нещо по-интелигентно, но уви. Просто са сменили резистора с керамичен. Загрява се по-бавно, ама пак грее бая, а и не може да се монтира на метал.
3. Монтажа на самите крушки във фара става лесно и пасват добре, но тествах колко загряват при 1 час работа. Този, който е в цитирания пост загря до към 60 градуса, а един друг, който е по-мощен и има радиатор уж, загря до 70+ градуса - и това в лабораторията, на сянка при 20 градуса околна температура, и т.н. Та това е втора причина да не ги искам в колата ми.
4. Понеже тези имат лупа за DRL/бялата светлина а самите мигачи са леко под ъгъл, и това значи че ще светят на кръст и не е ясно кой точно ще заслепят, а няма вградено реле за изключване при пускане на габаритите/фаровете (не че не може да се сложи).
Дано съм бил полезен на някой.
Пет Апр 05, 2019 3:12 pm
Регистриран на: Чет Ное 04, 2021 5:47 pm
Постове: 14
Автомобил: Subaru Autback
Здравейте колеги,от месец сме собственици на Субару Аутбек 2006г.
Пиша в тази тема тъй като си купих модул за дневни светлини,който искам да вържа за халогените.
Проблема е че в бушонното табло в двигателния отсек,не можах да намеря кабела за включване на халогените.
Някой може ли да подскаже къде се намира кабела,в кое от релетата да го търся?
Или е по лесно за монтаж,в буксата над спирачката вътре в купето?
Поздрави.....
Съб Ное 06, 2021 11:48 am
NASKO75 написа:
Поздрави.....
Е на капака на таблото има схема и пише FOG light или нещо такова. Аз го правих ,но много време мина , а и продадох колата, та не мога да си погледна пищова. Дай снимка на капака. Дори Модула го събрах в това табло. Трябва обаче и кабел за сигнал от вътрешното табло.
Е можещ да прегледаш темата отначало и да намериш това. https://sedefcha.blogspot.com/2012/10/d ... -2008.html
Съб Ное 06, 2021 12:38 pm
Постове: 14
Ето снимки на бушонното табло в двигателя,къде е релето за халогените,да не е комбинирано с релето на фаровете?
IMG_20211106_143744.jpg [ 3.5 MiB | Прегледано 1908 пъти ]
IMG_20211106_140239.jpg [ 3.99 MiB | Прегледано 1908 пъти ]
Съб Ное 06, 2021 2:57 pm
Постове: 367
При вътрешните предпазители. Номер 29.
Релето също е там в дясно
Съб Ное 06, 2021 3:40 pm
