 Boost на Форестър sf5 тurbo s ?
Регистриран на: Нед Апр 07, 2019 5:16 pm
Постове: 25
Автомобил: Forester sf5 turbo s
Телефон: 0878272675
Здравейте ,от около 7 месеца притежавам Форестър 98 год. Турбо автомат. Колата е с турбо ихи vf35 и дюзи 550 кубика , но не ми допада как върви. Преди 2 дни сложих буст метър за да видя какво се случва като стойности . На празен ход вакуума е около -0.7/-0.8, а буста който достига е 0.4. пробвах да си поиграя с рестрикторни хапчета ( когато я купих изобщо нямаше) . Успявам да докарам буст от 0.6 със хапче 0,6 ММ от със всяко следващо който съм направил са с 0.2мм по големи буста пада. Със 1.0мм вече падам на 0.4буст. Но не мисля че е много уместно да карам с 0.6мм хапче. Друго което забелязах е че с вдигане на диаметъра сякаш колата ускорява по леко , но с по слаб буст като краен резултат . От 1.0мм до 1.8мм буста си остава 0.4. какво мога да направя освен реструрните хапчета за да го накарам да се вдигне на 0.6-0.8 . Имайки се предвид ,че тепърва се сблъсквам със Субару и нямам много идея от тези коли. Ама поне научих сервизите :)
Нед Апр 07, 2019 5:32 pm
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Най-вероятно проблема е в актуатора(гейта) на турбината,омекнала пружина или скъсана мембрана(по-малко ветоятно).Решение може да бъде замяна с регулируем афтърмаркет - Kinugawa,Mamba,Arashi,Forge.
Forester 2.5 XT MY06
Нед Апр 07, 2019 7:11 pm
Постове: 235
Провери мембраната на разтоварващия клапан. Ако обаче не е пренастройвана или не е слаган друг компютър, по-добре че не вдига над 0.6.
Пон Апр 08, 2019 7:43 pm
Постове: 200
Със стоковия компютър ще има най-вероятно прекъсвания на подаването на горивото(Fuel cut),
но на какво налягане не е ясно.При мен с TD04-13T се появяваха на около 0,8-0,9 bar.
Не е толкова страшно,но има риск.Имал съм проблем с основни лагери,но те не бяха тогава
в добро състояние и единия приключи на 1,1 бара.
Вто Апр 09, 2019 7:28 am
Постове: 25
Телефон: 0878272675
А как успяваш да достигаш тези налягания от 0.8 или 1.1, по какъв начин регулираш буста
Вто Апр 09, 2019 9:57 am
Постове: 200
Staikov написа:
Както писах по-горе с актуатор на по-високо налягане.При тези коли всичко е механично.
Вто Апр 09, 2019 6:35 pm
Постове: 4380
Колега Стайков, бих те посъветвал да послушаш колегата zk. или поне да му се обадиш, да ти разкаже за някои подводни камъни от вдигането на буст без промяна в таблиците за впръскване. Заводското ECU компенсира в малка степен тия промени и без пренастройка със сигурност ще се стигне до "много чупливи тия Субару-та бе?".
Вто Апр 09, 2019 7:52 pm
Постове: 25
Телефон: 0878272675
А кой и къде в България извършва пренастройване на ЕЦУ и горе долу колко пари излиза
Вто Апр 09, 2019 10:09 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
На тая година - май никой.
Сря Апр 10, 2019 9:10 am
Постове: 200
Има едни момчета и имат машина и добре надуват,но чупят мотори,щото не можаха да открият къде
е скрит именно алгоритъма на Fuel Cut management-а :D .Това от личен опит.
Сря Апр 10, 2019 11:16 am
Постове: 25
Телефон: 0878272675
Еми тогава ще си карам на 0.6 и хич ми е не
Сря Апр 10, 2019 1:38 pm
Постове: 1179
Е щом хич не ти е...
Сря Апр 10, 2019 3:19 pm
Постове: 25
Телефон: 0878272675
Ми май друг вариант нямам щом в България няма кой , не мисля да изпращам ецу-то до Англия
Сря Апр 10, 2019 8:02 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
То и аз бързо се наиграх :)
Сря Апр 10, 2019 8:23 pm
Постове: 1179
Ти и да го изпратиш... не става така :) Става с колата там. В крайна сметка може и в Русия.
Иначе стоков комп с 550 дюзи, голямо турбо и тн... на тая кола, която е скалирана толкова ниско фабрично, очаквай включване откъм буталата в момента, в който вдигнеш бууста. Отделно, че дори не знам колко е тавана на тримовете на тея стари JECS-и... и най-вероятно си го ударил дори да е повече от 15%, а в бууст не ми се говори.
Или сменяй електрониката, или взимай от по-нова с инсталация. Това мисля, че може zk. да го каже най-добре как и кое би било ок.
Чет Апр 11, 2019 8:57 am
Постове: 25
Телефон: 0878272675
Мерси за отговорите,но за момента няма да предприемам нищо , защото не ми се влиза в излишни филми . А по голямото турбо и дюзи не мисля че и пречат на този етап
Чет Апр 11, 2019 9:50 am
Постове: 200
Как издържаш на 0,6 ми е много чудно,карам в момента абсолютно същата турбина на SF1 и със стоковия гейт налягането е до 0,3 бара повечето време,потенциала е толкова добър.
Иначе се почва с монтиране на Fuel Cut Defender електроника,детонации след това няма до 1,2 бара съм тествал.
Чет Апр 11, 2019 11:14 am
Постове: 25
Телефон: 0878272675
Нямам избор , с електрониката не съм на ясно , нито знам как нито от къде да я набавя. Ако може малко повече инфо как и какво си направил, ще съм благодарен
Чет Апр 11, 2019 11:32 am
Постове: 1179
ivosaxo написа:
След това няма детонации? :D Нормално да няма. До там няма timing карта и температурата на изгорелите газове става огромна. Дано да ти е поизносен двигателя, че доста бързо ще останеш без бутала така. Мое мнение разбира се ;)
Чет Апр 11, 2019 3:53 pm
Постове: 200
Да наистина нямам представа за ЕGT,timing таблици и прочие.За съжаление няма много информация и възможности за тези коли. Обаче мен ми трябва бърз Форестър,този модел ми върши перфектна работа,ходя на работа и за риба без да го мисля.Та затова и не се притеснявам толкова да експериментирам,интересно е - тера инкогнита.Без бутало останах съвсем скоро,но тъй като имам бууст контролер с памет мога да ви споделя,че колата пренаду по някаква причина при WOT чак до 1,99 бара и чак тогава стана плазмената заварка.Този инцидент е единствения за много хиляди километри.
Чет Апр 11, 2019 7:20 pm
